traffixx
- Hamburg
- 06/2005
- Highline
- RNS-2 DVD
- 7HM
vorab: Ich habe mich bereits intensiv bemüht eine Lösung für mein Problem hier im Forum zu finden.
Das Problem sieht wie folgt aus:
Wenn ich die Zündung aktiviere laufen alle Gebläse wie sie sollen und lassen sich auch regeln. Starte ich jetzt den Motor werden ja alle verbraucher kurz abgeschaltet und anschließend wieder zugeschaltet. Das Gebläse hinten läuft an und nach ca. 2 Sekunden schaltet es wieder ab. Im Climabedienfeld steht, dass das Gebläse noch voll angesteuert wird.
Den Fehlerspeicher habe ich bereits mit VCDS ausgelesen und gelöscht. Die beiden Fehler die ich bekomme tauchen auch erst mit Motorstart wieder auf. Wobei der 2. Fehler nicht jedes mal auftritt.
Ich gehe bisher davon aus, dass der Bitron nicht defekt ist, da sich das Gebläse sich ja sonst garnicht mehr regulieren lassen würde.
Basti
Fehlerlog VCDS
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7Hx-907-040.lbl
Teilenummer: 7H5 907 040 B
Bauteil: CLIMAtronic T5 X 3717
Codierung: 0000040
Betriebsnr.: WSC 02757 785 00200
VCID: 2A50B5C286283F4EE53-515A
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H5 907 049 D
Bauteil: Display_2_ClimaT5 X 0307
2 Fehlercodes gefunden
00352 - Klemme 30A
001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch
00249 - Funktionsrückmeldung Regler für Umluftgebläse
Basti
Fehlerlog VCDS
Codierung: 0000040
00352 - Klemme 30A
