jensenickel
- Bruchsal
- 05/2013
- TDI® 103 KW
- Comfortline
- RCD-310+DAB
- 2 Schiebetüren
- WV2ZZZ7HZDH
- 7HC
- davor T5.1 128kW Cali in Summerblue
seit den letzten kalten Tagen hab ich das Problem, dass keine Regelung der Lüftung mehr möglich ist.
Ich kann alle Knöpfchen drücken, man hört auch die Stellmotoren, aber die Luftgeschwindigkeit läsßt sich nicht mehr regeln, auch nicht bei der Stellung auf Automatik, der Lüfter bleibt aus.
Die Balkenanzeige des Lüfters bleibt leer, also kein Balken, egal wie weit ich am Ring drehe. Ausschalten geht auch nicht mehr.
Hinten gibts genau den gleichen Effekt, auchvon vorne noch hinten läßt sich kein Lüftchen entlocken.
Die Werkstatt ist jetzt der Meinung, dass das Steuergerät getauscht werden soll, da defekt.
Einerseits sehe ich es ein, aber dass nur ein "Teil" der Elektronik kaputtgeht?
Ich hätte eher auf ein mechanisches Problem des Drehreglers getippt, dazu passt aber nicht, dass sich von hinten für hinten auch nicht einstellen läßt. Auch da bleibt die Lüftung aus und die Balken weg.
Weiß jemand, wie die Regelung gekoppelt ist, bzw. ob ich eine Chance hätte, durch evtl. Nachlöten das Problem zu lösen?
Vielen Dank und viele Grüße
Jens
Jens
