Climatic 2. Verdampfer Caravelle
immo777
17 Jan. 2013
Weimar
T5 Caravelle
22.01.2010
RNS 510
WV2ZZZ7HZH224XXX
0603 arj
Ich habe mich vor einer Woche für den Kauf einer gebrauchten T.5.2 Caravelle 4Motion mit Erstzulassung 01/2010 entschieden.
Der Händler (alle Marken) hatte eine Climatic mit 2. Verdampfer für hinten angeboten.
Nun bin ich nicht vom Fach, aber habe bei der Probefahrt festgestellt, dass die Luft hinten ungekühlt austritt. Hinten rechts habe ich die Abdeckung geöffnet und unter dem Lüfter ein Bauteil entdeckt mit dem Aufkleber: HVAC. Das steht ja allg. bekannt für Heating, Ventilation und Air Conditioning.
Ich war mir also sicher, den 2. Verdampfer entdeckt zu haben.
Da Klima (kalte Luft hinten) nicht ging, habe ich um Preisnachlass gebeten, um den Defekt in einer Werkstatt beheben zu lassen, da der Händler die Reparatur nicht selbst übernehmen wollte. Er hatte lediglich angeboten mal zu schauen, ob es sich nur um eine Sicherung oder eine ähnlich kleine Sache handelt.
Ich habe das Fahrzeug nun in die Werkstatt bei uns im Ort gegeben, um das Klimaproblem für hinten reparieren zu lassen. Ich erhielt die Diagnose: kein 2. Verdampfer verbaut also kein Reparaturbedarf.
Die Werkstatt hatte bei VW erfahren, dass es die Climatic mit 2. Verdampfer für die Caravelle überhaupt nicht gibt und sie immer nur mit Klimaanlage für vorn erhältlich sei, es sei denn man wählt die Klimatronic (Klimautomatik).
Fragen:
1. Gab es vielleicht früher (1/2010) die Möglichkeit die Climatic mit 2. Verdampfer für die Caravelle zu bestellen und wurde dieses Extra lediglich später entfeinert?
2. Nachrüstangebote gibt es von verschiedenen Firmen ab 1600 €. Hat hier jemand Erfahrungen, wie es noch günstiger geht? (Z.B. Kalte Luft von vorn in Dachhimmel umleiten ohne 2. Verdampfer)?
3. Welche Nachrüstpartner sollte man im Raum Thüringen um ein Angebot bitten?
4. Welchen zusätzlichen Preisnachlass sollte der Händler gewähren, wenn Nachrüstung zu teuer oder nicht empfehlenswert? (500 €)
Vielen Dank für Eure Hinweise.
Hi immo777,
zu 1.
Im Modelljahr 2010 gab es folgende Möglichkeiten für den Caravelle:
Trendline: Climatic ohne 2. Verdampfer (1654€) und Climatic mit 2. Verdampfer (2088€)
Comfortline: Climatic ohne 2. Verdampfer (Serie), Climatic mit 2. Verdampfer (785€) und Climatronic mit 2. Verdampfer (1100€)
Das war noch mindestens bis zum MJ2012 so (mit angepassten Preisen).
