relaxr
- T6 California - Coast
- 12-2019
- California Coast
- Diebstahlsicherungen, -einige. Marderabwehr, -Hochspannung. Climairs.
- bisher keine
Moin - Alleine der Schutz vor Wasser, das vom Dach durchs Fenster in den Innenraum laufen kann, ist die Sache wert. Ich hatte am zweiten Tag mit dem T5 in einer Kurve eine richtige "Dusche", weil das Dach nach Dauerregen patschnaß war und ich etwas lüftete, um die angelaufenen Scheiben schneller frei zu bekommen. Außerdem brauche ich die Dinger, um mal bei einer Übernachtung ein Kabel für meinen Keramikheizer ins Auto reinzubringen - auch so, daß es nicht reinregnen kann, wenn oben noch ein Spalt offen ist. Die leicht getönten Climairs sehen auch recht schick aus, die setzen so ein bisschen die Privacy Verdunkelung nach vorne fort. Wenn man die Scheiben nur ca. 3 cm runterfährt, dann wird der Fahrtwind schon gut abgewiesen und es lüftet ordentlich, da die T5-Scheiben ja sehr breit sind. Ich würde sie jederzeit wieder reinbauen. Wie gesagt, ich vermute, die Schrauben sind nun nicht rostend.
