Climair Windabweise Einbau- Temperatur?
pentator
T5 California
04/12
TDI® BMT 84 KW
abnehmbare AHK ab Werk
Guten Morgen zusammen,
ich möchte bei meinem Trapo die Windabweiser von Climair einbauen.
Vorweg: ja ich habe die Suche schon benutzt und ja der Einbau ist soweit kein Problem! :)
Vielleicht eine dumme Frage, aber: Nun steht ja in der Einbauanleitung, dass das Fenster nach Einbau 12 Std geschlossen bleiben muss. Was hat das für einen Sinn? Ist da ein Kleber drauf? Wirkt für mich nicht so. Sofern da nun ein Kleber drauf sein sollte, müsste mann ja bestimmte Temperaturen beachten. Leider ist hier immer noch kein Frühling in Sicht und daher wollte ich Fragen, ob ich mit dem Einbau lieber in die Halle gehen muss (12 Std Standzeit?) bzw. auf wärmere Tempearturen warten sollte oder es einfach egal ist? Mache ich mir zu sehr einen Kopf?
Danke vorweg!
dedetto
T5 California
02.2008
Autom.
California-Comfortline
Delta
Kurzbett
7HC W03
AW: Climair Windabweise Einbau- Temperatur?
Hallo.
Nein da ist kein Kleber drauf.
Aber da sich Abweiser und Scheibe im gleichen Schlitz erstmal darüber einigen müssen
wer wieviel Platz braucht macht es schon Sinn die Zeit abzuwarten.
Zumindest scheuert dann nichts mehr.
Ein wenig Temperatur mag dabei schon helfen.
Mach es halt und stell ihn in die Sonne.
Themenstarter|in
pentator
T5 California
04/12
TDI® BMT 84 KW
ok...ok mach ich ja.....;)
:danke:
Kogge T5
Moderator
Team
Minden OWL
T5 interessierter
2011
Genug Dampf
3.0 Tdi , 240 PS
Quattro , S-Line
Moin Moin pentator ,
ich habe meine Climair bei minus 5 Grad vor 4 Wochen verbaut und sie sitzen wie ne eins ;) . Hat auch bei den Temperaturen alles gut gepasst . Ich konnte es auch nicht mit ansehen das sie so rumlagen :uuups:
Themenstarter|in
pentator
T5 California
04/12
TDI® BMT 84 KW
sind eingebaut! Ohne Bohren, einfach nur die Schraube rein drehen. Ich konnte nicht abwarten..... ist ja auch nur eine Sache von Minuten!
Manchmal macht man sich einfach zu viele Gedanken!
Danke nochmal
MV08
hinter Bad Honnef erstes Kaff in RLP
2005
nein, niemals
viel :)
WV2ZZZ7HZ5H08****
Und das hält auch ohne Kleber? In der Anleitung steht ein Symbol wegen Silikon oder Kleber. Ich versuche es jetzt auch mal "nur" mit der schraube unten am Spiegel.
Habt ihr Probleme mit der Schutzfunktion der elektrischen Scheiben? Beim Einbau sind meine Scheiben erst einmal direkt wieder nach unten gefahren, nachdem Sie fast oben waren.
twoP
646.. an der hessischen Strada Montana
Januar 2015
TDI® BlueMotion® 84 KW
was ist das?
RCD 310
AHK, Climatronic, LSH, GRA, ...
NSW nachgerüstet,
RFK mit CM-RSM2 Rückspiegelmonitor
"Ikea Küchenmodul"
Nachgetönte Scheiben
CDF 16
WV2ZZZ7HZ_FH08....
Ich habe meine Climair Windabweiser letzte Woche eingebaut. Es geht wirklich ganz einfach genauso wie beschrieben und die eine kleine Schraube hält bei mir alles bombenfest.
Hatte auch gar keine Probleme mit dem Fensterheber.
Die ersten 800KM -teilweise im Regen- haben die Dinger auch schon hinter sich und dabei sehr oft für angenehme Frischluft gesorgt.
Fazit: sehr empfehlenswert.
schmuddel65
Nationalpark Unteres Odertal
T5 California
05.2013
AHK, Solar, VCDS, ...
WV2ZZZ7HZDH12...
7HMA
Das hält auch ohne Schraube bombenfest. Die ist nur deswegen drin, weil das Teil dort sonst unschön nach außen steht.
Wenn der Fensterheber nicht zu gehen will, beim Hochfahren mit der Hand helfen. Steht glaube ich auch so in der Anleitung.
Ich habe meine Fenster im Stand eigentlich immer einen Spalt offen. Ab und zu fährt mal einer beim Schließen wieder runter. Beim 2. Mal funktioniert's dann aber meistens.
R. Hotzenplotz
Passau
01/2016
Otto 110 KW
RNS 510+Sound
Climatronic, linke Schiebetür, AHK, PDC, pipapo ...
Ich habe die Windabweiser original von VW nachgerüstet:
- kein Kleber
- nur kleine Schraube vorne
- hält bombenfest
- keine Probleme mit den Fensterhebern
red10
Noordholland
2007
TDI® 75 KW
nooit
Snoeks-Doppelkabine,AHK,nicht sichtbare Rückfahrkamera,Airlinerails
kein DPF und doch die grüne Plakette
Spritmonitor ID
WV1ZZZ7HZ7H144xxx
7Hk172
MB Vito 111 CDI
Du musst den T5 nicht 12 h stehen lassen.
Nur die Fenster 12 h nicht öffnen.
Die Climair halten auch ohne Schraube.
Einzig der Rand der Fensterscheibe ist bei mir zerkratzt.
Gruß RED
MV08
2005
nein, niemals
viel :)
WV2ZZZ7HZ5H08****
Habe jetzt die kleine Schraube reingedreht. Kein Kleber. Hält super.
JochenB
Region Hannover
2010
DSG®
Die Fensterheber kann man anlernen.
Habe vergessen wie, aber irgendwer wird es wissen.
Leider bin ich für die SuFus dieser Welt zu blöd.
Veisel
Ludwigshafen
T5 Caravelle
06.08
Nein
Business
RNS 510+DAB(+) MJ2013?
Goldschmitt 4K. LF
255/55/18
OEMplus CAN Bus Adapter u. Diagnose Gateaway.
OPS, Media In, FSE UHF plus, RFK High, RNS DVB-T,
T5.2 Antennen in den T5.1 Außenspiegel,
Color MFA,
WV2ZZZ7HZ8H132xxx
7H LR
Schlüssel in das Schloss der Fahrertür stecken. In Öffnung Stellung bringen und festhalten bis beide Scheiben runtergefahren sind.
Danach den Schlüssel in Schließ Stellung halten bis beide Scheiben wieder geschlossen sind
El_Nino
N/A
Seitenscheiben ganz runter. Dann schrittweise Hochfahren. Wenn der Fensterheber die Entlage erreicht hat, Schalter loslassen und einmal komplett beide Richtungen verfahren.
Sollte er den Scheibenlauf beim Schließen wieder abbrechen, kurz prüfen ob etwas im Scheibenrahmen ist, oder ob die Scheibe sich anderweitig verklemmt.
Coestar
NRW
02.2014
DSG®
RNS 510+Dynaudio
Hat nicht: Sprachverstärkung,sperrb. Diff., extra get. Scheiben, Gute Nach Paket, DVD System....
Skoda Fabia 2015 und Yeti 1,2 von 2011 (den Schummeldiesel haben wir abgegeben :))
Servus in die Runde - habe gestern meine Climair eingebaut, aber...kann es sein, dass ich die Dinger vom T5.1 habe (falls es da Unterschiede gab/gibt)? Die Schraube kann ich definitiv nicht anbringen, da das Ende des Climair am Spiegel auf der Dichtung aufsetzt. Wäre jemand so nett mir mal ein Bild eines T5.2 (stelle, wo die Schraube reinkommt) zu posten?
MeisterF
T5 DoKa
05.2010
Nichts
RNS 510
Nach der Doppelkabine offen
Austauschmotor nach 182K km, 7,0 to Gesamtgewicht
WV1ZZZZ7JZAX207***
7J
AHK 34/1800
Bitte schön. Die originale Schraube rostet schnell, sie wurde durch eine Edelstahlschraube ersetzt.
Coestar
NRW
02.2014
DSG®
RNS 510+Dynaudio
Habe gerade auch ein Bild von Climair bekommen
rams
2014
RCD 310
Diff.Sperre, Offroad Getriebe
Entschuldigung,ich muss laienhaft nachfragen.Ich bin grad im Urlaub und wollte in der Zeit die Climair mal montieren.Sonne scheint auch,alles super.Nur habe ich natürlich keinen Akkuschrauber und 1mm Bohrer dabei.
Lässt sich die Schraube einfach so reindrehen?Gibt es Alternativen zum vorbohren?
Danke
El_Nino
N/A
ja kannst so rein drehen die Schraube.Fenster runter, dann hast du mehr Platz zum Schrauben...
Parasol
Bad Tölz
T5 Sondermodell
29.06.2006
RNS 510+Sound
7HM
Danke
Hast Du denn einen so winzigen Schraubendreher dabei? Hol Dir im Baumarkt doppelseitiges Klebeband und fixiere das Teil so vor. Dann kannst Du Dich wesentlich unverkrampfte mit der Schraube befassen. Es MUSS übrigens nicht unbedingt dieser lächerliche Winzling sein, der einem ständig weghüpft, eine etwas größere Variante (und dann gleich aus Edelstahl) tut's auch...
LG
Dirk
Thread starter Ähnliche Themen Forum Replies Date
Ovi van Kenobi Welche Farbe für Climair Windabweiser? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 20
F Windabweiser climair T5 - Tuning, Tipps und Tricks 5
mx12 ClimAir Windabweiser T5 - Tuning, Tipps und Tricks 7
Erntedank2 Tank ablassen zwecks Einbau eines Tankentnehmers für eine neue Standheizung am T5 T5 - Tuning, Tipps und Tricks 12
F Bilder für Einbau Recaro? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 10
D Einbau Motorvorwärmer T5 - Tuning, Tipps und Tricks 9
V Luftfahrwerk Einbau T5 - Tuning, Tipps und Tricks 3
T5Biker_Hannover Bilstein B14 Einbau im Raum Hannover T5 - Tuning, Tipps und Tricks 2
Goech91 Airride Einbau im MV wohin mit Tank Kompressor usw? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 9
Parasol Einbau eines T6 California Ocean Aufstelldachs in einen T5.1 Multivan bei Polyroof T5 - Tuning, Tipps und Tricks 117
T GRA > komme beim Einbau nicht weiter (Verkleidung) T5 - Tuning, Tipps und Tricks 5
filutek Probleme nach SWRA einbau T5 - Tuning, Tipps und Tricks 8
tweishaar T5 Atlantis Drehkonsolen Einbau T5 - Tuning, Tipps und Tricks 0
der Saboteur Nach Einbruch Scheibe neu, Einbau mittelmäßig T5 - Tuning, Tipps und Tricks 0
M B14 Einbau Hilfe T5 - Tuning, Tipps und Tricks 1
U LSH Einbau, Teile und Meinungen T5 - Tuning, Tipps und Tricks 17
markus-muenchen T5 Transporter lang 2005: Glashebedach Webasto Sky-Top mit Klappgriff ? - Einbau vorne möglich T5 - Tuning, Tipps und Tricks 4
Markus-1988 Komfort Armaturenbrett Einbau in einen T5 Transporter Shuttle T5 - Tuning, Tipps und Tricks 5
B Gewindefahrwerk Anleitung Einbau ? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 3
B Einbau Ebersbächer d3 in T5.2 T5 - Tuning, Tipps und Tricks 1
markus-muenchen T5 Transporter, Einbau zusätzliche Laderaumentlüftung an D-Säule, aber keine Bäckerschlitze T5 - Tuning, Tipps und Tricks 2
Parasol Vorankündigung: Dokumentierter Einbau neuer Leder-Sitzbezüge T5 - Tuning, Tipps und Tricks 49
porterHH Fenster-Einbau in Trapo T5.2 LR mit Hochdach im Raum Hamburg T5 - Tuning, Tipps und Tricks 3
M Einbau einer 2er Sitzbank bei einem T5 Multivan vorne T5 - Tuning, Tipps und Tricks 3
yosh Einbau von California-Möbeln in einen Multivan T5 - Tuning, Tipps und Tricks 6
Chrisair83 MV Schienensystem Einbau im Caravelle (Hilfe benötigt) T5 - Tuning, Tipps und Tricks 1
sunny70T5 Einbau Spiegeltaxameter T5 Multivan Bj. 2005 T5 - Tuning, Tipps und Tricks 0
Fire35 Zeitaufwand Einbau GRA T5 - Tuning, Tipps und Tricks 5
H Orginal Schiebedach einbau T5 - Tuning, Tipps und Tricks 2
J Aktiver Subwoofer einbau T5 - Tuning, Tipps und Tricks 1
J nachträglicher Einbau einer manuellen Klima T5 - Tuning, Tipps und Tricks 2
transsporter Frage zum Einbau des Schienensystems beim langen Radstand T5 - Tuning, Tipps und Tricks 2
T Einbau Standheizung T91 T5 - Tuning, Tipps und Tricks 1
K Einbau Dreipunktgurt Zillka hinten, D-Spriegel - Tips und Bilder gesucht T5 - Tuning, Tipps und Tricks 0
dr-no RFK nachrüsten -- Hilfe beim Einbau erbeten T5 - Tuning, Tipps und Tricks 0
hoeckendorfer Einbau schwarze Rückleuchten T5 - Tuning, Tipps und Tricks 2
J Zukaufteil für AHK Einbau T5 - Tuning, Tipps und Tricks 0
t5-terrier Gibt es Nachteile beim Einbau von Spurplatten? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 7
Jollyface84 Bilder zum Einbau eines SCA 190 T5 - Tuning, Tipps und Tricks 5
G Hilfestellung zum Einbau einer AHK+ E-Satz und Erweiterungs-Satz T5 - Tuning, Tipps und Tricks 2
malinkeT5 MV Tritt der Schiebetür nach Einbau Schienensystem? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 0
C WWZH Webasto Komplett Einbau Hilfe!! T5 - Tuning, Tipps und Tricks 2
allmotion Einbau einer Differentialsperre - praktische Erfahrungen? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 28
Silberling Der Umbau geht weiter.Computer / PC EInbau inkl Dauer-VCDS T5 - Tuning, Tipps und Tricks 20
malinkeT5 Einbau Seitz S4 Schiebefenster T5 - Tuning, Tipps und Tricks 2
malinkeT5 noch Fragen zum Einbau Schienensystem. Danke. T5 - Tuning, Tipps und Tricks 0
Nicolas1965 Einbau Windabweiser an Seitenscheiben T5 - Tuning, Tipps und Tricks 17
O Radio-Einbau T5 - Tuning, Tipps und Tricks 1
G Einbau einer Dachluke in das Normaldach T5 - Tuning, Tipps und Tricks 1
T einbau T4 sitz in Califonia T5 T5 - Tuning, Tipps und Tricks 1
Ähnliche Themen
