Hallo zusammen!
Bin ziemlich neu hier, weil ich mir erst vor 4 Wochen einen T5.1 gekauft habe. Seit einigen Tagen bin ich hier eifrig am Lesen, denn an meinen alten Multivan werde ich noch öfter Hand anlegen müssen.
Folglich fange ich mal mit meiner ersten Aktion hier an.
In dem MV ar ein defektes RNS2 drin, welches ich gegen ein Chinateil getauscht habe und damit haben die Probleme begonnen. Ich weiß erst jetzt (nach viel Lesen), dass es im MV ein sogenanntes Soundsystem gibt.
Dank DJ Häberle, der eine ausgezeichnete Beschreibung zum Ausbau des Soundsystems zur Verfügung gestellt hat,(vielen Dank an dieser Stelle) bin ich schon ein ganzes Stück weiter.
Nun aber zur Frage, die auch schon Biagio gestellt hat und die irgendwie unbeantwortet blieb. Im Auto sind 8 Lautsprecher plus Subwoofer verbaut. Wie kriege ich die an einen 4-Kanalverstärker wie den Magnat Edition four angeschlossen?
Brauche ich davor oder danach Weichen? Verwende ich nur einen Teil der Lautsprecher?
@DJ Häberle: Du hast laut Beschreibung denselben Verstärker verbaut. Wie bist Du damit umgegangen.
@hfevo: Bei Dir hats ofensichtlich auch geklappt. Welchen verstärker hast Du verwendet?
Bislang dachte ich, mein Autoradio mit 4x45W sollte ausreichen und hab vor die Lautsprecher jeweils eine Weiche gebaut. Doch damit kommt so wenig Leistung aus den Lautsprechern, dass man schon gut hinhören muss. Das isses also nicht.
Kann mir jemand zu dem Thema eine Hilfestellung geben? Vielen Dank schon mal an alle für jedwede Hinweise.
Ypsilon
