Holger T5.2
- Herford
- T5 Kastenwagen
- 2011
- TDI® 132 KW
- DSG® 7-Gang
- RNS 315
- WV2ZZZ7HZBH12xxxx
- 7EJ
Hallo liebe Bullifahrer,
mir ist am Sonntag der Motor bei einer leichten Berganfahrt abgekocht, da öffnet dann wohl ein Ventil im Deckel des Ausgleichbehälters.
Ein wenig Kühlwasser nachgefüllt und weiter ging es.
Jetzt bin ich zwei Tage so gefahren, ich tippe auf das Thermostat, leider ist das nicht ganz so schnell und einfach zu tauschen und ich muss am Wochenende eine längere Strecke mit Anhänger fahren.
Die Temperaturanzeige ist softwareseitig geglättet und zeigte schagartig ca. 120 Grad an, dann fiel sie wieder auf exakt 90 ab.
Gibt es die Möglichkeit per VCDS die Temperaturanzeigenglättung heraus zu nehmen, dann könnte ich das besser überwachen und wie damals im T3 die Heizungen und Lüfter voll aufdrehen.
Auch einen defekten Thermostaten könnte man so viel besser erkennen.
Ich weiß, Thermostat tauschen macht auch Sinn, das bekomme ich aber vor dem Wochenende nicht hin.
Vielen vielen Dank, auch schon mal von meiner Frau.
