CD Adapter für BT BlueMusic bei CD Wechsler unter Beifahrersitz
C5 quattro
15 März 2021
4
38667 Bad Harzburg
Website
cafepeters.com
2007
Autom.
RNS-2 DVD
Leder, GSD , SH, AHK, MFL, GRA, getönte Scheiben
Audi RNS-E mit CAN Emulator in Planung
WV2ZZZ7HZ7H019517
7HMH13
Audi A6 Avant 4F 3.0TDI Nov 2008
BMW Z4 roadster E85 3.0 Juni 2003
die Vorgeschichte kurz beschrieben, mein Radio ließ sich schon vorher aus welchen Gründen auch immer
nicht gescheid im DoppelDin Schacht einschieben bzw versenken.
Nach der Installation des BlueMusic Bluetooth Adapters beim Radio schon gar nicht mehr.
Wieso warum schaue ich mir evtl. in der wärmeren Jahreszeit mal an...oder auch nicht...
Also musste eine andere Lösung her.
Da der CD Wechsler unter dem Beifahrersitz dann eh anschließend ohne Funktion ist habe nach einem
entsprechenden Adapter gesucht aber keinen gefunden da es diesen offensichtlich gar nicht gibt bzw. erhältlich ist.
Fazit:
Adapter selbst anfertigen, da Crimpzange vorhanden
Aufgaben:
Erstens entsprechende Buchse und Stecker finden.
Zweitens Info Pinbelegung zu Quadlock 12 polig und CD Wechsler 12 polig eckig
Info Pinbelegung zu:
Quadlock 12 polig im Forum Beitrag Pin Belegung VW Werksradios gefunden
CD Wechsler 12 polig eckig in diesem Beitrag gefunden.
Steckerbelegung bei CD Wechsler Beifahrersitz
Quadlock Gegenstecker für die weiße Buchse am BT BlueMusic Adapter über usb Nachrüstlösungen bezogen
Kabel-Adapter Quadlock (12 Pin) zu Mini ISO (8 Pin)
Den blauen Mini ISO entfernt und stattdessen gegen das Steckergehäuse 6Q0972736 CD Buchse 12 polig rechteckig getauscht.
Set Stecker 6Q0972736 VW 12-polig rechteckig über ebay bezogen,
gebe zu nicht ganz preiswert aber das Thema muß ja auch irgendwann mal ein Ende haben...
Belegung Stecker 12 polig eckig für CD Wechsler an 12 polig Quadlock Buchse
Pin Funktion
T12/1 DATA IN--------------------------- an 11
T12/2 CLOCK----------------------------- an 12
T12/3 Masse----------------------------- an 7 diese Verbindung zusätzlich hinzugefügt
T12/4 DATA OUT-------------------------- an 6
T12/5 nicht belegt
T12/6 Spannung +12V Dauer--------------- an 4
T12/7 linker Kanal---------------------- an 8
T12/8 Steuersignal +12V geschaltet------ an 10
T12/9 Masse linker/rechter Kanal-------- an 2
T12/10 rechter Kanal--------------------- an 9
T12/11 nicht belegt
T12/12 nicht belegt
Der BlueMusic Bluetooth Adapter hat noch ein separates schwarzes Masse Kabel mit Ringöse,
die Ringöse entfernt, Kontakt aufgecrimpt und diesen bei 12 polig Quadlock Buchse an Pin 7 eingesteckt.
Als Anlage ein Foto meines Adapters
Klaus
Sehr spannende Lösung, Kompliment und Danke dafür! Mit der Methode könnt man anstatt des BT-Adapters sich auch ein Gerät wie einen Raspberry Pi mit halbwegs hochwertigem analogen Output als mobile Jukebox unter dem Beifahrersitz anschließen und mit dem Smartphone in der Halterung fernsteuern. Bspw. Volumio oder etwas anderes. Besonders findige Tüftler könnten natürlich Steuerbefehle vom RNS2, die sonst an den Wechsler gegangen wären, ummodeln und so den RPi bspw mit den Knöpfen am Lenkrad und Radio steuern... ich drifte ab.
Beim Hantieren mit dem Radio im Schacht war übrigens für mich der hilfreichste magische Hinweis hier im Forum, dass man die Luftdüsen links und rechts einfach rausziehen kann und so um das Radio rumgreifen und die Kabel aus dem Weg halten kann.
Mein BlueMusic-Modul sitzt dank der Methode zwischen dem linken Luftschacht und dem Radioschacht und stört nicht hinter dem Radio beim Einsetzen. Ich denke nach einem Jahr wirst du schon ne Lösung gefunden haben aber vielleicht macht dir der Tipp trotzdem das Leben leichter.
