Punkt 1: Antennen liegen 2 Stück bei.. Diese werde ich an dem linken hinteren Fenster innen aufkleben, da ich getönte Scheiben habe, sieht man von aussen nichts . Die Kabel gehen dann hinter der Verkleidung zum linken hinteren Radkasten, da ist beim Wagenheber genug Platz für den Router. Der wird dort mit dem notwendigen Strom versorgt, so mein Electro-Mechaniker.
Punkt 2: mit dem Originalen System verhält es sich genauso wie mit dem Carstick, kein LTE und auch kein W-Lan ohne Zündung.
Punkt 3. Ich werde den Router in mein Sortiment aufnehmen, und die Version 2.0 um 169€ verkaufen. Es gibt nämlich 2 Versionen, was nicht mal auf der Website ersichtlich ist. Aber nur die Update Version kann alle notwendigen LTE Freq. und ist mit dem neuesten Modem ausgestattet. Mit dabei ist dann der Router, 2 Kabel (1 für Zigarettenanzünder, 1 ohne Stecker) und 2 Antennen.
Vorteil gegenüber den mobilen Routern von Huawei und co., der Router hat eine Zertifizierung für die Nutzten in "'Automobilen". Was kann er also mehr? Einiges: was ihn so besonders macht, ist die Tatsache,dass er blitzschnell auf die verschiedenen Netzte umschaltet...(2G,3G,4G), dadurch, dass er speziell für die Benützung in Fahrzeugen entwickelt wurde, machen ihn Temperatur Schwankungen nichts aus, auch Erschütterungen während der Fahrt, sind kein Problem. Und er kann auch W-Lan empfangen. Heisst wenn jemand in einer Reichweite eines W-Lan Netztes ist, kann man den Router koppeln,interessant wenn man am Campingplatz freies W-Lan hat. Ich höre jetzt schon die Frage, warum ich dann mein Smartphone nicht damit verbinde? Weil man es dann nicht mehr muss! Mann verbindet 1 mal den Fahrzeug Router, bei weiteren Geräten muss man dann nichts mehr ändern!
Soll keine Werbung sein!!! Aber da es sehr viele Lösungen gibt und mir das als die absolut BESTE erscheint, find ich es nur richtig, hier ausführlich zu berichten.
Nächste Woche melde ich mich, nach dem Einbau..sollte Mittwoch sein...
