Caravelle/Trapo: Einzelsitz zweite Sitzreihe klemmt
rievus
27 Juni 2007
15
T5 Caravelle
3/05
nachgerüstet
2te Schiebetür (war uns wichtig), Kunstledersitze (Zufall), Rückfahrwarner
Hallo.
Bei meiner Caravelle klemmt seit längerem der Einzelsitz in der zweiten Sitzreihe. Er ist eingebaut. Die Arretierung lässt sich nicht lösen, so dass man ihn nicht nach vorne klappen kann.
Der Sitz hat ja rechts (Fahrtrichtung) sozusagen einen Schiebegriff, den man nach oben schiebt. Damit wird, wenn ich es richtig gefühlt habe, über einen Bowdenzug die Arretierung in den beiden hinteren Mulden am Boden gelöst, so dass man den Sitz nach vorn klappt. Genau da ist etwas blockiert. Ich kann diesen Schiebegriff nur etwas nach oben schieben, solange er locker ist. Sobald das Zugseil straff ist und die Arretierung lösen soll, blockiert es.
Sieht man sich den Einzelsitz von hinten an, hat er an den beiden Füßen je eine Kunststoffummantelung. Die rechte ist oben mit zwei Schrauben befestigt, die linke mit einer und ist dann an der linken Seite fest. Die Schrauben habe ich gelöst. Dahinter sieht man in den Füßen des Sitzes das Seil, an dem der Griff oben zieht. Leider bekommt man den Sitz auch mit etwas Zug an dieser Stelle nicht gelöst. Ich hatte das Problem schon einmal. Da reichte es , diese Kunststoffteile abzuschrauben und da auf die Seile zu drücken, dann löste sich die Arretierung. Jetzt sitzt das aber so fest, dass das nicht funktioniert hat. Es zeigt aber, dass die Blockade nicht nicht oben am Schiebegriff, sondern unten in den Aufnahmen zu liegen scheint.
Weitere Schrauben habe ich bisher nicht gelöst, weil ich keine Ahnung habe, welche da was festhält.
Der Sitz sitzt jedenfalls bombenfest und wackelt keinen Millimeter.
Im Moment klappen wir daher zum Einsteigen nach hinten die zweier-Sitzbank um und klettern darüber. Das kann aber keine Dauerlösung sein.
Hatte jemand das Problem schon mal bei Trapo oder Caravelle oder kann mir sonst helfen, wie ich das wieder gangbar bekomme?
Vielen Dank im Voraus
Rievus
AW: Caravelle/Trapo: Einzelsitz zweite Sitzreihe klemmt
Hallo Rievus,
hast Du mal probiert, ob die Einrasthaken am Bolzen hängen?
Ich weiß nicht, ob Du verstehst was ich meine, aber ich würde mal probieren die Lehne nach hinten zu ziehen, so dass die Haken frei sind und eine zweite Person am Zug ziehen lassen.
Hallo, Jürgen.
Ja, super, das scheint das Problem gewesen zu sein.
Ich habe den Sitz ein Paar mal mit viel Kraft nach hinten geruckelt und gleichzeitig immer ruckartig den Schieber nach oben gedrückt. So hat sich doie Verklemmung gelöst. Jetzt habe ich die Haken und Bolzen saubergemacht und neu eingefettet und im Moment funktioniert es wieder.
Weißt Du sonst noch etwas, was ich tun könnte, damit sich das nicht bockiert?
In jedem Falle supervielen Dank für Deinen Hinweis und beste Grüße,
rievus
Hallo Rievus,
vielen Dank für die Rückmeldung, und schön dass ich dir helfen konnte.
Ob man das im Vorfeld verhindern kann ? Keine Ahnung :-(
Ich weiß aber auch nicht wie das im Einzelnen aussieht. Ich musste mir das noch nicht anschauen, bei mir hat noch nix gehakt und ich habe ja auch noch zwei Wochen Garantie ;-)
