Car-Play und Audio-BT seit update KO
Lukov
29 Jan. 2011
392
132
T6 Kastenwagen
Januar 2019
TDI® 150 KW EU6 CXEB
Navigation Discover MEDIA
Custom-Bus Multi Ausbau
VB-Air Federung
Jehnert Soundsystem
WWZH
LZH
und vieles mehr...
T6.1 Multivan
150 kW DSG 4M
06.2022
T3 Limited Last Edition
1.6 TD JX
08.1992
Seit einige Tage und letzte SW aktualisierung (Discover Media Pro) funktionnieren Audiowiedergabe via BT und CarPlay nicht mehr...
SW vom Iphone ist aktuel (26.5).
Hat jemand dieses Problem auch? (Habe die Standardversuche schon gemacht - Iphone ausschalten, Fahrzeug auch, usw).
Grüsse
Lukov
kommt oft vor nach einem Update
Das VW Radio aus der BT Liste vom Handy komplett raus werfen und neu hinzufügen
Wenn beides gleichzeitig weg ist, BT-Audio UND CarPlay, dann ist es meist nicht nur die Kopplung, weil das zwei getrennte Verbindungen sind. CarPlay läuft übers USB (beim kabellosen über eigenes BT plus WLAN), das Audio-Streaming übers klassische A2DP. Nach so einem Discover-Pro-Update hängt oft der Bluetooth-/Online-Dienste-Teil im Radio.
Was ich der Reihe nach probieren würde: das Handy nicht nur am iPhone löschen, sondern auch im Radio selbst aus der Geräteliste rauswerfen, also beidseitig, sonst zieht sich die alte kaputte Kopplung wieder rein. Bei CarPlay per Kabel mal ein anderes, am besten originales USB-Kabel testen, die werden nach Updates gern zickig, und wirklich den USB-Port mit dem CarPlay-Symbol nehmen, nicht den reinen Ladeport. In den iPhone-Einstellungen unter Allgemein und CarPlay das Auto einmal entfernen und neu verbinden hilft auch oft.
Wenn es dann immer noch klemmt, bringt ein Werksreset im Radiomenü meistens den Durchbruch, der räumt die Reste vom Update raus. iOS 26.5 ist recht frisch, da hakt es mit älterer Radio-Firmware auch mal.
