CAN High und Low abgreifen
Joe24106
Kiel
09/2011
RNS 510
GPS, Bearlock, Permanentmark, Alarmanlage, 2 Wegfahrsperren.
7H
Für eine CAN Alarmanlage soll ich CAN High und low abgreifen. Wie schließe ich dieses am besten an? Einfach die Kabel um die entsprechenden Kabel Nähe KI rumwickeln und festlöten? Danke für die Antworten für diese amateurhafte Frage!
Dentmen
56 .....bei Koblenz
04/2018
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
DVD, MFL, DWA PDC mit RFK, LED, AHK, SRA, Kühlbox, Leder, ACC, WWZH, LSH, Dynaudio, Eibach Federn
Winter 19 Zoll 255/40 R19
Sommer 20 Zoll 275/35 R20
7HZ
7EJ
.......beim T5.2 kommt man fast noch besser an der Bordnetzsteuergerät.
Ich gehe mal davon aus, das es der CAN Komfort ist ?
Dort ist es der Stecker T73b
Pin 20 - orange grün = CAN Comfort High
Pin 21 - orange braun = CAN Comcort low
Falls es der CAN Antrieb sein sollte:
Pin 19 - orange schwarz = CAN Antrieb High
Pin 18 - orange braun = CAN Antrieb low
Beide CAN Systeme liegen praktisch direkt nebeneinander - deshalb genau prüfen, wo man dran hängt.
Themenstarter
Joe24106
Kiel
09/2011
RNS 510
7H
Hallo Claus. Das war genau die Antwort die ich suche, danke! Ja es soll an comfort Und an diese Kabel kann ich es einfach „ranlöten“, also abisolieren, rum drehen und verlöten?
Schroeder
Münsterland
T6 Caravelle
04.2018
Luftstandheizung, zweite Schiebetür, AHK, Climatronic, Komfortsitze
2 x MRV-F545, MRV-F345, exact M18W, Hertz Mille Legend
T5 Caravelle MJ 2005
Ja, kannst du und danach bitte vernünftig isolieren sonst suchst du in einigen Jahren nach einen Fehler. Die Leitung zur Alarmanlage solltest du möglichst kurz halten und vorab verdrillen.
Gruss,
Peter
T5erFAN
BEUTSCHLAND
2011
TDI® BlueMotion® 84 KW
WV1ZZZ7HZCHxxxxxx
aus der VIN zu entnehmen
Trapo
Gruss,
Peter
Moin
Das leidige THEMA CANBUS abgreifen.
Es gibt von 3 M sogenannte FETTGEFÜLLTE EINZELADERVERBINDER.
Sind mit Vaseline gefüllt um einer Korrosion vorzubeugen.
Hierzu muss die einzelne Leitung nicht getrennt werden, funktionierten wie diese Stromdiebe nur eben für einen kleineren Kabelquerschnitt.
Leider im KFZ ZUBEHÖR so gut wie nicht zu bekommen. Schon die Frage "FETTGEFÜLLT" löst bereits erstaunten aus. (was fettgefüllt, der will mich wohl auf den Arm nehmen).
Auch die Fach- Werkstätten führen Sie meistens gar nicht.
Der Verbinder ist für einen Kabelquerschnitt von 0,2 bis 0,5 mm2 vorgesehen.
Ideal für die CANBUS Leitung diese hat meist 0,35 mm2
Als ich meine AHK verbaut habe, lagen zwei schwarze Einzeladerverbinder in der Packung Elektroteile mit bei.
Leider finde ich hierzu keinen Hersteller bzw. welcher Fzg Hersteller diese als Ersatzteil einzeln gelistet hat.
So muss auf die von 3M zugegriffen werden. Im WWW gibt es diverse Angebote. Aber
alle so ab einer Packungsgröse ab 100 Stück.
UB2A
Einen schönen Tag
T5erFAN
Schroeder
Münsterland
T6 Caravelle
04.2018
T5erFAN
BEUTSCHLAND
2011
WV1ZZZ7HZCHxxxxxx
Trapo
Und die Dinger "laiern" nicht wie die Stromdiebe aus!
Dafür so Versender wie Reichelt.
Gruss,
Peter
Moin Peter
Es gibt sie auch bei C.ONRAD und seinem Online Handel V.ölkner aber als Kopie. Sind aber meines Erachtens nicht fettgefüllt.
Die Qualität lässt auch grüßen.
Ich glaube BMW hat diese schwarzen Einzeladerverbinder als Ersatzteil im Programm.
Wer die Nummer weiß bitte posten. DANKE!
Gruß T5erFAN
Schroeder
Münsterland
T6 Caravelle
04.2018
T5erFAN
BEUTSCHLAND
2011
WV1ZZZ7HZCHxxxxxx
Trapo
Schroeder
Münsterland
T6 Caravelle
04.2018
Richtig, ich war zu stark weg vom Eingangsthema da es ja ursächlich um Abgriff geht.
Übrigens lohnt auch bei Reichelt der Einkauf nur wenn entweder einer der Versandkostenfreitage oder im Verbund mit anderen Artikel.
Dann würde ich aber auch immer beide Varianten für die unterschiedlichen Querschnitte kaufen.
Gruss,
Peter
T5erFAN
BEUTSCHLAND
2011
WV1ZZZ7HZCHxxxxxx
Trapo
Gruss,
Peter
So sehe ich es auch, denn die Versandkosten ist eben ein Thema bei kleinen Positionen.
Diesbezüglich hatte ich auf die schwarzen Einzeladerverbinder verwiesen.
Meistens werden auf die schnelle eben nur zwei oder vier benötigt.
Transporta030
Berlin
T5 Caravelle
03.02.2006
TDI® 77 KW
ausgebaut
Noch keine
WV2ZZZ7HZ6Hxxxxxx
ich habe bei mir in meiner Caravelle (Baujahr 2006) ein neues Radio eingebaut und um alle seine Funktionen nutzen zu können benötigt es einen CAN Low und CAN High. Diese liegen bei mir an meinem ISO Radio Anschluss (Autoseite) leider nicht vor. Ich habe hier im Forum in mehreren Beiträgen gelesen, dass es eine Möglichkeit gibt diese Signale/Kabeln abzugreifen und zum Radio zu führen/bringen. Ich möchte hiermit lediglich nachfragen bzw sicher gehen, dass ich das richtige Signal/Kabel an der richtigen Stelle abgreife, um Probleme zu vermeiden. Daher meine Fragen:
1. Für den CAN Anschluss des Radios brauche ich CAN Komfort?
2. CAN Low und CAN High greife ich am Bordnetzsteuergerät (BNST), so wie "Schroeder" bereits geschrieben hat
Bordnetzsteuergerät :
CAN h Komfort = Stecker T37b PIN 20 Kabel orange / grün
Can l Komfort = Stecker T37b PIN 21 Kabel orange / braun
3. Querschnitt der Leitung von 0,35 mm² beim abgreifen mit neuem Kabel beibehalten, sprich das neue Kabel auch in 0,35 mm²?
4. Wie greife ich es am besten ab?
Durchzuschneiden, löten, isolieren und Schrumpfschlauch drauf oder mit den hier oben beschriebenen SCOTCHLOK UY - 3M Scotchlok 0,4 -0,7 mm² oder mit Stecker vielleicht? Was ist euer Meinung bzw. Erfahrung dazu?
Für die Rückmeldung/Antwort bedanke ich mich schon Mal im Voraus
Sergej
BtF
GO... TX-Board
Siegerland
T6 Kastenwagen
11/2016
TDI® 75 KW
Nein
AHK, PDC
Planar 2D mit originaler Warmluftführung
Multivan Doppelschienensystem
Ladebodeneigenanfertigung
Seitenverkleidungeigenanfertigung
LED Scheinwerfer mit Kitebum-Modul
Zweitbatterie mit Votronic Booster
MFA Light
Kiravans-Fenster Mitte Rechts&Links
Ambientelicht
7H CAAB
Bei Signalleitungen kommt es nur auf die mechanische Stabilität an.
Da könntest du auch 0,1 nehmen von der Stromstärke.
Aber 0,35 ist von der Stabilität die bessere Wahl.
Hab meine letzten Verbindungen mit Aderendhülsen gecrimpt und dann mit Schrumpfschlauch geschützt.
Bringt nochmal zusätzliche mech. Stabilität in die Verbindung
Transporta030
Berlin
T5 Caravelle
03.02.2006
TDI® 77 KW
ausgebaut
Noch keine
WV2ZZZ7HZ6Hxxxxxx
Danke für die Antwort und Information...
Ich werde 0,35 mm² Leitung nehmen und werde es dann verlöten.
Sonst, von "Schroeder" am Bordnetzsteuergerät beschriebene Kabel:
abgreifen, korrekt?
MrSpeed500
67...
T5 California
07/2014
California-Comfortline
Seikel Desert, Clarion NX706E, Focal PS165FX, Gladen One 120.4
7HMA
Hallo Zusammen,
ich habe mir die LazerLamps Triple R mit dem Grill Integration Kit gegönnt.
Da bei mir werksseitig die Xenon Scheinwerfer verbaut sind, habe ich direkt den CanBus Adapter mit bestellt.
Dafür brauche in nun Can high und low (T5.2 Cali Comfort, Bj 2014)
Leider finde ich in meinen vor Urzeiten runtergeladenen Erwin Unterlagen nix dazu - ich vermute den Teil habe ich nicht mit runtergeladen ...
CAN (:D) mir jemand sagen welche Pins ich abgreifen muss?
Den Tip oben mit den Scotchlokverbindern finde ich ja schon mal super.
Kann man die auch mit einer normalen Flachzange verbinden oder brauchts die spezielle Zangen dazu?
Danke schon mal für Eure Hinweise.
Jörg
T55-55
Mühltal(Hessen)
11/2014
Otto 110 KW
Radio Composition MEDIA
Climatic,Elektrikpaket I+II,Multifunktion Lenkrad,
FSE,MFA,2+2-Sitzer,
Komfortsitze mit Airbags, Scheibentönung dunkel,
Erweiterung auf 6 LS vorne
Fahrwerk Twin Monotube tief
BMW Styling 132: 9 und 10x19, 255/40R19 und 285/35R19
TEC: 8x18 ET43 mit Bridgestone T005 255x45R18 103Y
Umbau Fahrradträger für temporäre Montage im Fahrgastraum
7HC Bin
MrSpeed500
67...
T5 California
07/2014
7HMA
sind die nicht schweineteuer? Darf ich fragen, was Du bezahlt hast?
VG
Bei Genesis Import war letztens Online Messe, da gabs auf den Preis in deren Shop 10%.
Und irgendwo muss ja mit dem ganzen gesparten Urlaubsgeld hin ...
Jörg
MrSpeed500
67...
T5 California
07/2014
7HMA
Hallo Zusammen,
Jörg
Hallo Zusammen,
Leider bin ich noch nicht wirklich weiter gekommen.
Kann mir jemand bestätigen, dass ich am Komfort Can richtig bin?
Dann wäre ich ja bei PIN 20&21 am BNS richtig.
Danke & Grüße
Jörg
MrSpeed500
67...
T5 California
07/2014
7HMA
Ich schon wieder ...
Am Stecker des Scheinwerfers gibt es nicht zufällig auch die Can High und Low Informationen, oder?
Jörg
