CAN Bus stören bzw. lahm legen
Dieses Thema im Forum "CAN BUS" wurde erstellt von Jemoraw, 7 März 2018.
  1. Jemoraw
    Jemoraw Jung-Mitglied
    16 Feb. 2018
    31
    Zustimmungen:
    2
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    T6 Caravelle
    Erstzulassung:
    01/2017
    Motor:
    TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
    Getriebe:
    Ausstattungslinie:
    Comfortline-LR
    Mal eine Frage an die CAN-Bus Experten hier:
    Wie reagieren die Steuergeräte am Bus, wenn die CAN H und CAN L Ader kurzgeschlossen werden? Ist die Hardware der Steuergeräte dauerkurzschlussfest? Die Kommunikation auf dem Bus bricht zusammen, das ist klar...Fahrzeug bleibt liegen bzw lässt sich nicht starten?
    Wie reagieren die Steuergeräte nach Beseitigung des Kurzschlusses?
    Jens
  2. hjb
    hjb Top-Mitglied GO... TX-Board
    2 Sep. 2005
    20,617
    Medien:
    4
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    25,315
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Guerillero
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2012
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    neuer Motor von VW bei KM 93000
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RCD 310+DAB (+) MJ2013?
    Extras:
    HA-Sperre, drittes Bremssystem auf dem Beifahrersitz, Xenon, LSH, Zölzer, Primavelo .........
    Umbauten / Tuning:
    Goldschmitt 4K-LFW, Niveauregulierung, autom. Nivellierung, 3,5t zGG + 3,5t AHK, 7t GzG, 1950kg HA-Last
    FIN:
    WV2ZZZ7HZD-----
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    Komm mal her, dann machen wir das bei deinem Bulli und beobachten, wie er sich verhält :D.
    comforliner gefällt das.
  3. Dentmen
    Dentmen Top-Mitglied
    29 Aug. 2004
    25,748
    Medien:
    76
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    6,575
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Chefe .......Medizintechnik
    56 .....bei Koblenz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    04/2018
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    DVD, MFL, DWA PDC mit RFK, LED, AHK, SRA, Kühlbox, Leder, ACC, WWZH, LSH, Dynaudio, Eibach Federn
    Umbauten / Tuning:
    Winter 19 Zoll 255/40 R19
    Sommer 20 Zoll 275/35 R20
    FIN:
    7HZ
    7EJ
    ......im Prinzip sollte das kein Problem sein - denn die Fehlermeldung gibt es ja im CAN " ........Kurzschluß nach XXX".
    Für den Fall, das man das als Diebstahlschutz in Erwägung zieht, sollte man dafür dann natürlich den CAN Antrieb wählen.
    In meinem technischen Geräten in der Medizintechnik funktioniert mittlerweile auch alles nur noch über den CAN-BUS ......und diesen kann man unterbrechen und kurz schließen ohne das es einen Schaden nimmt.
    Die Elektroniken in den Zahnarztstühlen zeigen dann sogar an einer Blinkfrequenz an, ob eine Unterbrechung oder Kurzschluß vorliegt - oder ob nur eine CAN Leitung gestört ist
    Beim Bulli wird logischerweise ein Fehler eingetragen.
    Als Diebstahl Schutz gäbe es aber doch ganz andere Teile, die man manipulieren kann.
  4. tron
    tron Top-Mitglied
    4 Mai 2007
    617
    Zustimmungen:
    100
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    IT-Consultant
    Neuss
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2013
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Bluemotion
    Radio / Navi:
    RNS 510+DAB(+) MJ2013?
    Extras:
    was man so braucht ...
    FIN:
    WV2ZZZ7HZEH052XXX
    7H
    Ein Kurzschluss zwischen CAN H und CAN L ist eine von sieben ISO-definierten Fehlerzustände und löst keinen weiteren Defekt aus. Nach Behebung des Kurzschlusses nehmen alle Steuergeräte spätestens nach einem Power off/on die Kommunikation wieder auf.
    tron
    Jemoraw und hjb gefällt das.
  5. Dentmen
    29 Aug. 2004
    25,748
    Medien:
    76
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    6,575
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    56 .....bei Koblenz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    04/2018
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    7HZ
    7EJ
    ....falls du deinen Bulli relativ erfolgreich für den schnellen Zugriff sichern möchtest, vertausche Plus und Minus an der OBD Dose - du musst halt selber dran denken wenn du oder dein Schrauber mal da ran möchte.
    In der Regel hat der unautorisierte Zugreifer danach Probleme mit seinem OBD Tool.
    Jemoraw gefällt das.
  6. mtect5
    mtect5 Aktiv-Mitglied
    28 Jan. 2009
    305
    Zustimmungen:
    34
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Elektroniker
    LK Cuxhaven
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    09.2008
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Mir reicht es auch so!
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    Delta
    Extras:
    Dynaudio,
    Schiebetür elektrisch,
    Anhängerkupplung,
    FSE mit Touchscreen
    Umbauten / Tuning:
    20" mit 265/35 Yokohama Advan Sport,
    K&W Gewinde V3,
    Abnehmb. Heckträger für Enduro,
    Aufrüstung WWZH per T91
    Regensensor
    Meinst nicht das die Langfinger bzw. deren technische Unterstützer sich auf sowas vorbereitet haben?
    Ein einfacher Brückengleichrichter am Versorgungseingang Eingang des OBD Tools und die merken es nichtmal das jemand etwas verpolt hat!
    Wäre mir ein wenig zu fischig!
  7. Jemoraw
    Themen-Starter
    16 Feb. 2018
    31
    Zustimmungen:
    2
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    T6 Caravelle
    Erstzulassung:
    01/2017
    Motor:
    Getriebe:
    Ausstattungslinie:
    Comfortline-LR
    erstmal danke für Eure Antworten, richtig vermutet, es ist für eine einfache Wegfahrsperre gedacht. Adern am OBD-Port umpinnen bringt meines Wissens nicht viel, da es Tools für ne automatische Online-Signalzuordnung gibt.
    Also besser den CAN-Bus durch Schluss lahmlegen...der Vorteil ist, das kann einfach und an jeder beliebigen Stelle des Can-Bus geschehen, der Nachteil ist der Fehlereintrag im Speicher.
  8. Schroeder
    Schroeder Top-Mitglied
    7 Feb. 2005
    8,174
    Zustimmungen:
    886
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Münsterland
    Homepage:
    Mein Auto:
    T6 Caravelle
    Erstzulassung:
    04.2018
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Luftstandheizung, zweite Schiebetür, AHK, Climatronic
    Umbauten / Tuning:
    2 x MRV-F545, MRV-F345, exact M18W, Andrian A25, Radical RAX85
    T5 Caravelle MJ 2005
    Hmmm,
    jenachdem wo und wann man zeitlich den CAN brückt bekommt man massive Probleme. Ganz speziell am CAN Komfort.
    Es laufen bei Zündung aus noch eine gewisse Zeit verschiedene Aktionen, wie z.B. die Abmeldung von Steuergeräten aus dem Ring. 0x400-0x43F. Eine Störung kann zu ungenügender CAN Ruhe führen und damit zu leerer Batterie.
    Gruss,
    Peter
    hjb gefällt das.
  9. Jemoraw
    Themen-Starter
    16 Feb. 2018
    31
    Zustimmungen:
    2
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    T6 Caravelle
    Erstzulassung:
    01/2017
    Motor:
    Getriebe:
    Ausstattungslinie:
    Comfortline-LR
    Hallo Schroeder,
    danke für den Hinweis.
    Das heisst, dass bei Kurzschluss des Comfort-Bus die Steuergeräte aktiv bleiben und deutlich Strom ziehen?
    Ich möchte lieber den High-Speed-Bus (Antriebs-Bus) lahmlegen...die Problematik existiert dort auch?
    Tja, vermutlich werd ich mich dann mal mit Oszi und ZAM in die Elektrik hängen und testen....
  10. Schroeder
    7 Feb. 2005
    8,174
    Zustimmungen:
    886
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Münsterland
    Homepage:
    Mein Auto:
    T6 Caravelle
    Erstzulassung:
    04.2018
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    Der Antriebs-CAN hat diese Logic nicht und macht in der Regel auch bei unsinnigen oder fehlerhaften Botschaften weiter.
    In der Entwicklungsphase für einige der Steuergeräte, z.B. adaptives Licht, haben Steuergeräte auch schonmal komplett den Dienst eingestellt. Da musst du dann halt erst die Fehler löschen.
    Gruss,
    Peter
  11. Jemoraw
    Themen-Starter
    16 Feb. 2018
    31
    Zustimmungen:
    2
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    T6 Caravelle
    Erstzulassung:
    01/2017
    Motor:
    Getriebe:
    Ausstattungslinie:
    Comfortline-LR
    Hallo Peter,
    ne...das gibts doch nicht....ich schreib Dir gleich mal ne PN über dieses Forum
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
CAN-Bus wieder aktiv T5 - Mängel & Lösungen 13 Jan. 2019
can-bus ? T5 - Elektrik 24 Juni 2015
Can - bus T5 - Elektrik 10 Juli 2014
Can Bus CAN BUS 19 Juni 2013
Habe ich einen Can Bus oder habe ich keinen ? T5 - Elektrik 29 Aug. 2011
CAN-BUS T5 - Elektrik 6 Okt. 2009
Can Bus T5 - Elektrik 21 Dez. 2006
    Information ausblenden
