Can Bus Gateway wechselen mit 2.0 gateway
Pique4Motion
T5 Caravelle
29-05-2008
ausgebaut
RNS 510+DAB(+) MJ2013?
WV2ZZZ7HZ8H149626
7H
Hallo leuten,
Ich habe ein T5.1 2.5 TDI 128kw 4Motion bj. 1998
Habe eine RNS510 gekauft 7E0 035 680 D (HW: H27 SW: 6276)
Ist es moglich ein 2.0 CAN BUS gateway zu verbauen und die tauschen mit meine vorhanden 1.6 Gateway.
Wenn es moglich ist, welche ...
Mein vorhanden CAN BUS gateway:
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00022
Shop #: WSC 02756
VCID: F0E54E19B0B8B29
No fault code found.
mfg,
Pique4Motion
das Gateway sitzt beim T5.1 im Kombi-Instrument und lässt sich nicht gegen ein TP2.0 Gateway tauschen.
Du kannst aber TP2.0 seitig das 2.0 Gateway zum codieren des RNS-510 nutzen.
Gruss,
Peter
Danke Peter,
Das das Gateway sich im kombi bevindet habe ich verstanden.
Aber ich weis nicht was ihr mit "Du kannst aber TP2.0 seitig das 2.0 Gateway zum codieren des RNS-510 nutzen." meinst!
(mein Deutsch ist nicht so gut.......)
Mfg,
Wendell
.....um ein RNS510 in einem T5.1 verwenden zu können, benötigst du ein Interface TP1.6 > TP2.0 .......dazu kann dir @Schroeder nähere Infos auch zum kauf geben.
Ohne dieses Interface wird dein RNS510 in einem T5.1 nicht funktionieren = keine Anzeige in der Multifunktionsanzeige - keine Bedienung über das Multifunktionslenkrad usw.
So etwas zum Beispiel:
http://www.ebay.de/itm/OEMplus-CAN-...86?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item58b67b978e
Wenn du ein fremdes Gateway 2.0 zusätzlich verbaust, nützt dir das nur etwas, um das RNS510 für dein Fahrzeug zu codieren - aber nicht für weitere Funktionen.
Danke Claus,
Es ist klarr.. aber so eine interface kostet viel.......
Ist da kein billigere moglichkeit? ZB. Der RNS510 in ein anderes fahrzeugh programmieren und dann ein bauen im T5.1?
Danke und
Gruß,
Wendell
Dann wird, wie von Claus geschrieben, dass RNS nur sehr eingeschränkt funktionieren.
Gruss,
Peter
Hmmmmm,
Aber ist es vielliecht moglich ein Bordnetzsteuergerät BCM von T5GP zu verbauen zb. 7H0937087 ?? oder passt das uberhaubt nicht.
Wenn nicht dann dieses "Interface TP1.6 > TP2.0 " auf Ebay ankaufen... :(
Danke und Gruss,
Wendell
Hallo Wendell
Codieren kannst du nicht mit dem Adapter aus der Bucht, dafür brauchst du ein CAN TP2.0 Fahrzeug oder Gateway, ansonsten ist er uneingeschränkt zu empfehlen.
Die Integration ist wirklich spitze und stabil.
Grüsse
Mathias
