Quickdoc
- 2 Apr. 2023
- 22
- 8
- 5
- T6.1 California Beach
- 02-2020
- TDI® 146 KW EU6-temp CXEC
- never ever
- DSG® 7-Gang
- Radio Composition COLOUR
- Luft-SH
Klimaaut. 3 Z.
ACC
18 Zoll GJR 235x55
adapt. Lane-/Side-/Parkassist
VBAIR 4C+3cm + AL
- - Mittelkonsole
- Kleines "Tischchen" für die Schiene links
- LED SW
- Fernlichtautom., direktes RDKS, NSW
- Update Android Auto & auf Wireless umgerüstet
- 260W Solar
- Fiamma Heckträger Schwarz
- Felleisentaschen + Heckauszug
- VBAIR 4C/+3cm + AL / 18 Zoll 235x55
- Auflastg auf 3400kg
Hallo liebe Community,
ich bin mir noch unsicher, in welcher Rubrik ich diesen Beitrag erstellen soll (OBD , Bordelektrik, direkt im T6.1 Forum) , also bei Bedarf bitte den Beitrag in den richtigeren Pfad verschieben.
Mein Problem ist folgendes:
Ich habe das Alpine Soundsystem inklusive Subwoofer (Lautsprechersystem SPC-106T61 + Subwoofer SPC-d84at6) und eine entsprechende Türdämmung in einem Akustik-Fachbetrieb einbauen lassen.
Aus leidvoller Erfahrung habe ich vorher von allen Systemen mittels Carscanner Pro ein Backup des Status der Systeme erstellt.
Nachdem das Fahrzeug eine knappe Woche in der Werkstatt war, habe ich nach der Abholung einen Kontrollcheck mit Carscanner durchgeführt.
Dabei ist mir aufgefallen, dass es eine Reihe neuer DTC Fehlermeldungen im System gibt.
Zu Info: Ich habe die Vorrüstung für eine Anhängerkupplung inklusive des Trailer Assist Steuergeräts verbaut aber die Anhängekupplung selbst ist noch nicht montiert.
Hier der entsprechende Ausdruck:
___________________________________________________________________________________________________
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.106.0/401060/GP
DTC report
Connection profile: Volkswagen OBD-II / EOBD Diesel DPF var.3Date: 23.05.2024 22:33:46
VIN: WV2ZZZ7HZLH03XXXX
OBD-II
Kein Fehlercode gefunden.
5F. Electronic Information System 15F. Electronic Information System 1
DTCs: 4
00517 [0x000205]
B13A101: Lautsprecher Kanal 2, elektrischer Fehler
Bass speaker, channel 2, open circuit (DC diagnostics)
Statusbits: 1
Priorität: 6
Häufigkeit: 1
Index zum Verlernen: 54
Kilometerzähler: 56016 km
Datum, Uhrzeit: 2024.05.21 20:52:15
Paramteric values: 02 86 74
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt
00518 [0x000206]
Treble speaker, channel 2, open circuit (AC diagnostics)
Statusbits: 1
Priorität: 6
Häufigkeit: 1
Status:
00522 [0x00020A]
B13A201: Lautsprecher Kanal 3, elektrischer Fehler
Bass speaker, channel 3, open circuit (DC diagnostics)
Statusbits: 1
Priorität: 6
Häufigkeit: 1
Status:
00523 [0x00020B]
Treble speaker, channel 3, open circuit (AC diagnostics)
Statusbits: 1
Priorität: 6
Häufigkeit: 1
Status:
69. Trailer functions69. Trailer functions
DTCs: 1
4184078 [0x3FD80E]
B200044: Steuergerät defekt
Control module - faulty (error in RAM)
Steuergerät - defekt (Fehler im RAM)
Status:
Test fehlgeschlagen, Steht aus, Bestätigt, Test ist seit dem letzten
Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen,
Test während dieses Operationszyklus nicht abgeschlossen
Der Mechaniker erklärte mir, dass die Fehlermeldungen der Lautsprecher auftreten würden, weil diese jetzt über den Verstärker von Alpine laufen würden.
Die Fehlermeldungen könnte man ignorieren. (Da kann ich ja noch mitgehen.)
Viel schlimmer finde ich den Ausfall des Steuergeräts für den Anhänger, da ich im Juli eine Anhängerkupplung nachgerüstet bekomme und ein neues Steuergerät gleich mal 250€ kostet.
Das Steuergerät sitzt soviel ich weiß eben genau unter dem Beifahrersitz, wo jetzt auch der Subwoofer verbaut ist.
Meine Hoffnung ist ja immer noch, dass nur ein Kabel lose ist und der Mechaniker vergessen hat, es wieder anzuschließen.
Aber die Meldung RAM-Error ist schon ziemlich spezifisch.
Hat irgendjemand eine Ahnung, was der Fehlercode genau bedeutet?
(Er erscheint übrigens auch nach einer Löschung zuverlässig wieder)
Wo kann ich die Fehlercodes des VW-Elektrik-Universums denn nachschlagen? Gibt es sowas wie eine Datenbank dafür?
Es wäre schon sehr ärgerlich, wenn das vorgerüstete Trailer assist - System nach dem "Soundupgrade" nun nicht mehr funktionieren würde.
Vielleicht kann mir das "Schwarmwissen" helfen und jemand mir die Fehlermeldung etwas besser erläutern?
Ich würde gern bei einer evtl. "Reklamation" oder auch nur der Fehlersuche nicht ganz im Dunkeln tappen. Vielleicht gibt es aber auch eine einfache Methode herauszufinden, ob das Steuergerät noch intakt ist...
Vielen Dank schon einmal im voraus für Eure Hilfe.
DTC report
OBD-II
DTCs: 4
00517 [0x000205]
Statusbits: 1
Priorität: 6
Häufigkeit: 1
Status:
00518 [0x000206]
Statusbits: 1
Priorität: 6
Häufigkeit: 1
Status:
00522 [0x00020A]
Statusbits: 1
Priorität: 6
Häufigkeit: 1
Status:
00523 [0x00020B]
Statusbits: 1
Priorität: 6
Häufigkeit: 1
Status:
DTCs: 1
4184078 [0x3FD80E]
Status:
