CAN-Bus Adapter Problem gelöst
PepperVan2
2 März 2021
43
7
Frankfurt am Main
25.04.2009
Getönte Scheiben, lackierte Stoßdämpfer, Aluminiumfelgen
mit diesem Post will ich ein gelöstes Problem zusammenfassen, denn vielleicht hilft es ja mal jemand anderem.
Blaupunkt Wien 790 DAB nachgerüstet. An Radioverkabelungsgulasch vom Vorbesitzer angeschlossen, da hing ein altes Blaupunkt Radio dran.
Nach 2 Monaten hört das Wien auf zu laufen.
Diagnose: Spannungseinsturz durch Kabelbruch oder der CAN stellt sich quer.
--> Kabelgulasch vom Vorbesitzer, war voller Stromdiebe, aufgesplicten Leitungen und komischen Verbindungen.
--> Kabelgulasch rausgeholt und den: RTA 032.525-0 CAN Bus Adapter drangehängt (57 Euro).
Radio läuft wieder. Nach längerer Fahrzeit beginnt es aber sich spontan in schnellem Rhythmus ein und auszuschalten.
--> Spannungsverlust am Batterieplus (B+) Radioseitig, ein schnelles Wechseln von 8-10V.
--> Das Radio braucht aber 10V Betriebsspannung, deswegen das ein und ausschalten des Radios.
Das Problem war, dass der Stecker aus dem Adapter für mein Radio falsch verpinnt war.
Es scheint für den Adapter also einen unterschied zu machen, ob er Z+ annimmt oder B+.
--> Das macht Sinn, die Kabeldicken unterscheiden sich und Strom, der durch den Adapter fließt, hat 0,7V weniger Spannung.
Ich nehme mal an, dass der falsch ans Radio angeschlossene Adapter irgendwie zu warm gelaufen ist und dann irgendwann nicht mehr funktioniert hat.
Weil sich verschiedene Leute hier im Forum beschwert haben, dass ihre Adapter irgendwann den Geist aufgegeben haben... Vielleicht haben ein Paar denselben Fehler gemacht wie ich.
--> Problem gelöst durch das Umpinnen des Steckers.
Das Umpinnen ging sehr einfach. Habe das billigste Werkzeug genommen welches ich finden konnte.
Jetzt Läuft alles wieder.
für Leute die einen CAN Bus Adapter suchen:
Der RTA 032.525-0 CAN Bus Adapter funktioniert für mich gut, falls sich da was ändern sollte, gebe ich bescheid.
Auch die anderen Funktionen des Adapters:
Reverse Signal, Phantomeinspeisung für die Endstufe funktionieren.
Für Leute wie mich, für die das Thema neu ist:
- Es scheint normal zu sein, dass der Can Bus Adapter die Spannung reduziert. (-0,7V)
- Am Quadlock liegt nur ein B+ an, den Rest macht der Adapter.
- Immer doppelt überprüfen ob die Pinnung stimmt.
- Der RTA kommt glaube ich von ner deutschen Firma
Anbei ein kleines Bild des Kabeldurcheinanders :D
den RTA 032.525-0 Canbus Adapter habe ich
auch im Einsatz für mein Dynavin D9 7005 und alles passt. 👋
