Campingstrom über beide Batterien nutzen trotz Trennrelais
VW-letti
24 März 2021
7
Penzing
2012
TDI® 75 KW Euro 4 BRS
Jup
Standheizung
Womo
Hallo Gemeinde.
Ich benötige Euer geballtes Schwarmwissen.
In meinem Koffer sind eine 61ah und eine 80ah verbaut. (Luftheizung)
Da ich den VW zum Wohnmobil umbaue und mir ein ective Spannungwandler mit 1500W geholt habe, der 260ah benötigt, möchte ich zwei 120ah agm Batterien einbauen. Das Fz ist mit einem Trennrelais ausgestattet.
Meine Frage: Wenn ich die Kapselmaschine laufen lassen möchte, wird der Strom nur von der Zweitbatterie gezogen, also nur 120ah oder habe ich 240ah bis zu einem bestimmten Spannungsabfall (Motor starten) zu Verfügung? Gibt es solche Relais, die ab einem bestimmten Spannungsabfall die Starterbatterie vom "Campingnetz" trennt?
Du kannst das serienmäßige Trennrelais schaltbar machen über einen 3-Wege-Schalter an den du D+ und 12 V legst.
Hallo Hugenduebel
Danke für die Info. Ich werde mir das mal anschauen. Wenn ich die Starter-Batterie zugeschalten habe, bräuchte ich noch eine Spannungsüberwachung.? Oder?
