Camperbatterien entladen sich
peter1956
20 Feb. 2008
40
Eckersdorf
T5 California
21.12.2010
nie
RNS 300
Markise,Fahrradträger,Abn.Anhängerkupplung
Ich stelle seit einigen Tagen fest das meine Camperbatterien mit 0,4A laut CPU belastet werden.
Alle Abnehmer sin abgeschaltet.
Wer kann mit ähnliche vorkommnissen aufweisen?
AW: Camperbatterien entladen sich
Stecker aus der Steckdose des Spannungswandlers vergessen herauszuziehen?
Na klar doch!
Die Elektronik von der Kühlbox ist noch am Netz ! Diese kannst Du nur vom Netz trennen durch ziehen der Sicherung.
Zur Klärung: Die Elektronik ist im Stand By : Sobald das Relais von der Temperatursteuerung anzieht startet die Kältemaschine ( Kompressor).
Aber Achtung eine Elektronikeinheit geht auch durch "Fehlende Spannung kaput!!!". Deshalb funktionieren z.B. Radios die 10Jahre unbenutzt ohne Stromanschluß, wenn man sie dann mal wieder braucht meistens nicht mehr. Die Elko`s zerstören sich bei Tiefenentladung. Wie eine Batterie.
PS: Aber 400mA ist eventuell der billig Shunt hin? Da sollte mal ein Fachmann messen. Wenn du ein Gutes Ampermeter hast, mit Messbereich 20A, und es selber zutraust. Von Drittbatterie Pluspol entfernen, dann Pluspol Zweitbatterie entfernen und das Ampermeter dazwischen Klemmen, dann ca. 20 Minuten Messen.
Oder Melde Dich per PN bei mir. Mein Lieber ist inzwischen mit einem Präzisions-Messshunt von Celsia ausgestattet. Und siehe da es Fließen beachtliche Ströme manchmal Kurzzeitig >60A und das über das Original 30A Blech, kann auf dauer nicht gut sein.
Gruß von Uwe mit seinem Knut
Ersteinmal vielen Dank für Deine Auskunft.
Ich glaube aber doch das sollte sich der freundliche anschauen.
Hallo Calligemeinde,
Das Rätsel ist keines mehr.
Auf wundersame Weise hat sich die Leselampe eingeschaltet.
Ich nehme an da sich ja beim Fahren das Rollo öfter öffnet muss sich beim schließen desselbigen die Lampe eingeschaltet haben.
Aber trotzdem recht herzlichen dank Dir knut für dein Interesse.
Danke,
genau deshalb kommt man mit Ampermeter und dann durch Sicherungziehen auf die Verbraucher oder den Fehler.
So viele Elektrische Grüße.
PS: Bei einem war diese Lampe im Dachbett auch länger an und hatte die Matratze verschmort! In meiner ist deshalb kein Lämpchen mehr drin, kommen demnächst LED`s rein.
Öffen des Rollos babe ich mitlerweile gelöst. Ein paar Magneten und zwei Blechstreifen von den Schrankmagnetverschlüssen und gut ist`s. Mit Montageband angebracht.
Deine Idee mit der LED leuchte werde ich sofort umsetzten.
gruss Peter
