Cali-Heckklappenverkleidung-Stuhlfach-Demontage
Camper964
GO... TX-Board
19 Apr. 2017
898
1.009
75
Landkreis Hameln Pyrmont
07/2018
Öleinfüllstutzen Isoliert /verhindert Kondensat im Öleinfüllrohr ,WWH Umschaltventil Umcodiert ,
Trendline
Radio Composition COLOUR
Standheizung,2.Batterie,AHK,Reserverad, Licht&Sicht Paket,Anklappbare Außenspiegel, Multiflexboard,
Das Fahrzeug ist zweifarbig lackiert.Unten Mint-grün und oben weiß,
LED Rückleuchten mit Lauflichtblinker und animation vom T6.1.
LED Scheinwerfer mit Animation in T6.1 OPTIK
Bulli Plakette in Mintgrün
Climair ,19 Zoll Carmani 20 Ludwig Black Polish 8.50 J19ET 45
Mit Conti Eco Contakt 6 245/40R19
Wv2zzz7HzJH ......
7H SGF BF7
Multivan T6, 1x Cross Polo Modell 6R und 1x Polo 9n . Für den Urlaub Adria Matrix Axess 670SL Plus.
Heute mal eine Fotodokumentation einer California Heckklappenverkleidung.
Dabei kann es passieren das eventuell Gewindenieten beim lösen der 4 Innenhalter mitdrehen.
Die Heckklappenverkleidung beim Cali Ist oberhalb (Am Rollo) mit Halteklammern befestigt.Rechts und Links (Aussen auch Oberhalb unter 2 Plastikstopfen) mit 2 Torxschrauben.
Von innen rechts und Links mit je 4 Stück Plastikstopfen.Und in der Mitte mit der Halteschlaufe zum Zuhziehen der Heckklappe.Ebenfalls mit Torxschrauben.
Bei der Demontage der Verkleidung allein ist ein Abspannen mit einem Spanngurt von Vorteil.Damit kann die Hecklappe etwas verschlossen werden.Dann kann sehr gut an der
Verkleidung gearbeitet werden.Bei diversen Plastikverschraubungen /Stopfen mit Vorsicht drehen und Hebeln Gleichzeitig.
Ganz Wichtig ist ...dax Rollo mit den 2 St. Torxschrauben von Aussen zu lösen. Die Verkleidung kann nur Komplett mit Rollo demontiert werden.Es ist von innen Verschraubt.
Zur Leichteren Demontage habe ich im Unteren Bereich der Heckverkleidung (2 Stück Plastikstopfen ohne Innenteil) nach entfernen aller Stopfen im Stuhlfach wieder in die
Seitenhalter der Verkleidung von innen zurück in ihre Bohrung gesteckt.
Wenn man das nicht macht hängt die Verkleidung sonst sehr im Hinteren Bereich herunter und könnte im Oberen Schmalen Bereich Brechen.
Mann könnte auch eine Stütze unterstellen...aber die würde beim Lösen/Ziehen im Oberen Bereich an der Heckscheibe stören und umfallen.
Also wenn der Zuggurt innen entfernt ist und die Rolloschrauben Re.und Li. Dann Die Verkleidung von der Heckscheibe abhebeln und die Provisorisch eingesteckten Stopfen
Wieder entfernen...und gleichzeitig die Verkleidung Hochhalten....wenn alle Haltepunkte gelöst sind die Verkleidung vorsichtig ablegen...
Zu Zweit geht das am besten...
Jetzt eine kleine Fotodokumentation ,dazu habe ich ein Album angelegt.
Auch in der Hoffnung das es von Nutzen ist (zB. Camera Nachrüstung).....
Gruß Frank
Los geht's
Medium 29654 anzeigenMedium 29655 anzeigenMedium 29656 anzeigenMedium 29657 anzeigenMedium 29658 anzeigenMedium 29659 anzeigenMedium 29660 anzeigenMedium 29661 anzeigenMedium 29662 anzeigenMedium 29663 anzeigenMedium 29664 anzeigenMedium 29665 anzeigenMedium 29666 anzeigenMedium 29667 anzeigenMedium 29668 anzeigenMedium 29669 anzeigenMedium 29670 anzeigenMedium 29671 anzeigenMedium 29672 anzeigenMedium 29673 anzeigen
Klasse Anleitung, besten Dank, wird mir enorm helfen! Bei uns ist der Scheibenwischer auf der Welle so fest gerostet, dass man ihn auch mit Abzieher nicht ohne Beschädigungen abmontiert bekommt. Sprich ein neuer Scheibenwischermotor muss her und dafür muss die Verkleidung ab.
Beste Grüße
Hallo Frank,
super Anleitung! Habe letztes Jahr wegen einer leichten Beschädigung der Heckklappe auch alles weggebaut. Bei mir haben sich 3 Gewindenieten mitgedreht.
Wie kann man das so machen bei einem Fahrzeug mit einem LP von 80t€. Da erwarte ich eigentlich eine professionellere Lösung.
Mich würde interessieren wie du die Nieten dann raus bekommen hast.
Ich habe um den Niet 2 Lagen Panzertape geklebt und dann mit einem Dremel vorsichtig den Bund abgeschliffen ohne den Lack zu beschädigen. Eine sch... Arbeit.
Markus
Hallo Frank,
Markus
Genau so...
Hallo miteinander,
ich habe mir die Mühe nicht gemacht, weil die Einziehmuttern ja an einer nicht sichtbaren Stelle sind. Bei mir waren es zwei Einziehmuttern, die sich mitgedreht haben. Ich habe kurzerhand die Flex genommen und die Köpfe der Schrauben weggeflext. Natürlich gab es da ein paar Stellen, die ich neu lakieren musste. Dann habe ich ca. 2cm daneben neue Einziehmuttern gesetzt. Die Alten sind noch drinn und bleiben auch, sie stören ja nicht. Ich sehe das nicht so verbissen, hauptsache es hält.
Ich mußte alles aufmachen, weil um die Nummernschildleiste herum, langsam Roststellen kamen. Beim T6 aber gibt es die wohl garnicht mehr.
Gruß, Bruno
Hallo miteinander,
Gruß, Bruno
Hallo Kollegen, Danke für die Anleitung, hat mir echt geholfen. Ich hatte auch das Problem dass sich die Einziehmuttern mitgedreht haben, ich konnte das lösen indem ich mit einem flach zulaufenden Metallkeil Spannung zwischen dem Schraubenkopf und der Mutter aufgebaut habe. Den Keil den ich hatte, ist gedacht um Nägel auszuziehen, 2 Zinken, die laufen flach zur Spitze hin und sind leicht abgewinkelt. Flacher Seitenschneider oder flacher Schraubenzieher geht vielleicht auch noch.
Gruß, Uwe
Liebe Tx-Board-
Leute
ich möchte mich für eure Beiträge „Heckklappentaster innen nachrüsten“ bedanken. Ganz besonders Camper964 gilt mein Dank , sodass ich problemlos die Aktion durchf konnte.
Liebe Tx-Board-
Leute
Da schließe ich mich bulli trier an
Eine klasse Anleitung die dem ein oder anderen sicher hilft
Danke für solche Beiträge
hier noch eine nützliche Ergänzung zur Demontage der Kunststoffverkleidung der Cali-Hecktüre:
Laut Anleitung soll nach Lösen der Rolloachsschrauben die Kunststoffverkleidung oben an der Innenseite der Heckscheibe abgenommen werden. Das gestaltet sich schwierig und mit viel Kraftaufwand was nicht zuletzt wegen der Bruchgefahr nervös macht.
Alternativ lässt sich die Kunststoffverkleidung wie folgt elegant entfernen:
wenn man innenseitig in die Heckklappe blickt, sieht man ganz hinten 6 Erhöhungen (Unterseite der Verkleidung Bereich Heckfenster). Dort sitzen die Befestigungsklammern. Mit dem Arm in die Heckklappe durchgreifen und an den Erhöhungen nach vorne wegdrücken. Evtl. eine Verlängerung wie Stiel eines Hammer zum Drücken nutzen. Die Klammern lösen sich recht einfach. Nach dem Abnehmen sieht man, dass sich die Klammern auf den Halterungen der Verkleidung sitzen. Die Metallklammern einfach abnehmen und wieder ans Blech stecken - fertig!
Das klappt ohne Wuchten und Bangen :-)
Moun zusammen,
auch von mir ... vielen Dank für die Anleitung!
Bei mir waren 4 Nietmuttern im Eimer.
Da ich das Werkzeug zum Setzen neuer Nietmuttern nicht habe, fahre ich Mal zu VW und frage, ob sie mir die setzen können.
Oder gibt es auch eine Möglichkeit ohne Spezialwerkzeug?
Gruß Henning
Moun zusammen,
Gruß Henning
Die gibt es. Du brauchst eine längere Schraube, Mutter und Scheibe in der Größe, mindestens Qualität 8.8. ein Stück Flacheisen mit einem Loch, zB. bei M6 dann Durchmesser 6.
Dann drehst du die Mutter mit Fett auf die Schraube, Scheibe beidseits einfetten drauf und durch das Flacheisen Stecken. Auf der anderen Seite drehst du die Nietmutter bis Anschlag auf. Dann die Nietmutter in das Loch stecken. Auf die Mutter einen Schlüssel (Ring oder besser Ratschenschlüssel) stecken Flacheisen festhslten und die Mutter nach rechts drehen, bis es strenger als vorher wird. Dann Schlüssel in die Andere Richtung drehen bis die Mutter locker ist. Schraube ausdrehen, fertig, neu fetten, nächste.
Die Beschreibung ist super, aber unvollständig. Es gibt auf jeder Seite einen weiteren Stopfen seitlich hinter den Stuhlverkleidungen, diese sind zu entfernen und die beiden Stopfen zu lösen (in Zeichnung Bild 5 mit 2 gekennzeichnet). Dabei muss die Verkleidung gegen Herausfallen gesichert werden, am besten mit einem Spanngurt um die Heckklappe. Dann klappt es mit dem Hebeln oder Herauschieben der Clips wie von Bulli Trier geschrieben.
