Pinöpel
- Siegen
- T5 Kombi
- 2008
- TDI® 96 KW
- Caddy Life Bj 2010 77kw
Klima
Hallo liebe Leute,
Ich habe seit längerem das Probelm dass bei meinem Caddy Bj 2010 77kw der Kühlerlüfter nonstop läuft. Also Motor an und nach ca 1min Leerlauf steigt die Drehezahl und der Kühlerlüfter geht an.
Ich denke dass der Lüfter kein Signal bekommt und daher ständig läuft (Notlauf).
Motor kommt bei Fahrt normal auf Temperatur. Also Thermostat ok! (?)
Dann muss es ein Temperaturschalter sein, dachte ich. Also zum Freundlichen für das Ersatzteil gefahren. Er meinte ein Temperaturschalter würde es in meinem Modell nicht mehr geben. Das würde direkt über das Steuergerät laufen.
Ich sollte besser das Auto mal vorbeibringen.. Ist ja klar! Der freundliche..
VCDS gibt keine Fehlermeldung. Also Steuergerät ok. Denke ich..
Steckerverbindung zum Kühlerlüfter tiptop sauber.
Keine Anzeichen auf Maderbiss gefunden.
Habt ihr eine Idee für mich? Versteck sich irhendwo ein defekter Sensor?
Durch zuletzt vermehrte Kurzstrecke verendet meine Batterie da Lichtmaschine mit dem Motorlüfterlproblem nicht genug Saft gibt um nebenher die Batterie zu laden. (Vermutung)
Vielen Dank schonmal
