C und D-Säulenverkleidung ohne Hacken für Sonnenrollo
  • Ersteller Ersteller dd_rabbit
  • Erstellt am Erstellt am
D
dd_rabbit
Guest
Habe bei eBay die oberen Verkleidung ersteigert – Zustand okay
Nur die Hacken für das Sonnenrolle fehlen. Nun meine Frage wie viel Arten gibt es denn (meine sind mit Soff bezogen) und die Variante für 2 x Schiebetür
Gibt es da welche mit Hacken oder sind die Hacken zum Nachrüsten oder sind die Hacken am Dachhimmel????
Habe leider keinen Zugriff auf ETKA - so dass ich nicht selbst schauen kann
AW: C und D-Säulenverkleidung ohne Hacken für Sonnenrollo
Hallo DD Rabbit
nein die Aufnahmen für die Sonnerollos sind "immer" montiert - da die Stoffbezogenen Verkleidungen ab Shuttle serienmäßig sind - d.h. müsten die Aufnahmen drann sein.
stellt sich die Frage von welchen T5 habe ich die Verkleidung - werde heute (wenn ich mal nach hause komme) nachschauen ob da eine VW-Teilenummer drauf ist...
entlich zu hause
D-Säule links: 7H5 867 245 6K8
C-Säule rechts: 7H5 867 288 6K8
mehr suche ich aus der Kiste erst einmal nicht raus
Zu welchen T5 gehören nun die VW-Nummern?
Die D Saulen Nr. ist unspeziefisch ist aber ein MV Teil und die C Saulenverkl. ist ein MV teil - wobei noch ein Buschstabe fehlt aber das ist egal
so mit etwas Hilfe :D
ja die Teilenummern stimmen :)
nein es gibt kein optionalen Sonnenrollocclip :( (Pech für mich)
6K8 - da steht bei Benennung Perlgrau ?( und als Bemerkung BV, BW, DN, EH, EJ, EK, EL, EM, GV, MV, NE, WR, WS, XC, XD, XQ, XZ, YA, 97 was VW mir auch immer damit sagen will :confused:
Gecko wir benötigen noch
3B0867333, 3B0867334, 7H0867331A
Kannst Du dies beim :D besorgen
an unseren Spezis mit ETKA im Zugriff:
woher stammt folgende Fensterverkleidungen:
7H5867623B X30
7H5867624A (mit C per Hand überschrieben) X30
7H5867603A X30
Wie lautet die ETKA-Nummer für den Haltegriff (-Schlaufe) des Beachs an der C-Säule? (bzw. der Startline muss die ja auch haben)...
Die Nummern sind:
7H5 867 623 B X30 Schiebetürenverkleidung links oben Multivan
7H5 679 624 A X30 Schiebetürenverkleidung rechts oben Multivan
7H5 867 603 A .. ist die Fensterverkleidung für die Heckklappe
die Bezeichnung X30 steht jeweils für Perlgrau
Es gibt von den jeweilgen Verkleidungen drei verschiedene, leider ohne besseren Hinweis ob mit Rollo oder ohne ( sorry).
Die Verkleidungen kosten jeweils ca. 17,00 Euro.
Bevor ich mich da wegen den Haltern verrückt mache, würde ich da etwas aus dem Baumarkt montieren.
Einzeln gibt es in der ET Liste keine Halter für das Rollo
Hi Claus,
danke - die Fensterverkleidungen haben den Hacken für das Rollo - was mich an den jetzt stört ist, dass sie nicht wie die anderen mit Stoff überzogen sind - deshalb meine Frage woher die stammen...
Das mit den fehlenden Hacken in den Säulenverkleidung C und D sehe ich ebenso wie du - kein Problem...
Grüße Frank
Soweit ich mich erinnere gibt es die Hecklappenumrandung und die Umrandung (Verkleidung) der Schiebetür "nicht" Stoffbezogen
Um den Rest kümmere ich mich später ;)
