Busfahrer VW T5 - leider mit Spänen im Tank ...
Sitzpolster Post-Version für Fahrerseite
Volkswagen Teilenummer: 7E0881375G
gestern eingebaut, da das alte Polster nach >350.000 km an der äußeren Sitzwange stark zu bröseln anfing (Bezug war noch lochfrei)
Habe die Sitzheizungsmatte transferiert, sie ist original nur mit doppelseitigem Klebeband fixiert und lässt sich leicht lösen.
Auf dem neuen Polster habe ich sie mit Sprühkleber fixiert.
Der sommerliche Wochenendausflug an die Havel:
und an die Elbe:
Seit neustem mit HVO100 im Tank, ebenfalls 1:200 mit 2T Öl gemischt.
Hört sich im Ampelverkehr neben modernen Dieseln deutlich ruhiger an.
Gestern und heute gings den Zahnriementrieben an den Kragen.
Altersbedingt war nun der Zahnriemen, Wasserpumpe, Umlenk- und Spannrolle zum Wechsel dran.
Und wer mich kennt, weiß, dass ich es gern akkurat gearbeitet haben will.
Also Luftfilterkasten raus, Kühlwasser- und Öl raus, Motorlager ab, Zahnriemenabdeckung weg, abstecken, Zahnriemen, Keilriemen und alle möglichen Rollen weg, Stirndeckel weg, Ölwanne ab, Dichtmittel abkratzen, Dichtflächen behandeln ....
Den Ölpumpenriemen hab ich auch direkt neu bei VW bestellt, das Zahnriemensatz ist von Continental. Die Wasserpumpe ist schon eine Version mit Metallflügelrad :)
Kurbelwellenzentralschraube und Kurbelwellensimmerring ebenfalls neu. Aktuell trocknet das Dichtmittel des Stirndeckels und der Ölwanne.
Für die Zukunft im Auge behalten:
Mittelschalldämpfer rostig
Querlenkerbuchsen leicht rissig
Wie ist die Phasenlage der NW nach dem Abstecken?
Phasenlage war 0°, die Absteckwerkzeuge gingen spielend leicht bei NW und KW rein. Nur bei der HD-Pumpe war die Bohrung leicht versetzt zum Rad.
Wer sich für den verwendeten Zahnriemensatz interessiert, verbaut ist:
CONTITECH CT1139WP8PRO Wasserpumpe + Zahnriemensatz​
Noch ein paar Fotos zum Einbau:
Demontierte Ölwanne, Dichtungsreste entfernen. Dichtung war noch original (ist ja ein Austauschmotor gewesen).
Detailaufnahme Zahnriemen, Alter nicht genau bestimmbar:
Ölpumpenriemen, auch ganz leichte Risse, Alter ebenfalls unbekannt:
alte Wasserpumpe, Impeller intakt, aber aus Kunststoff:
Impellerrad Turbolader, Axialspiel = 0, keine Defekte erkennbar.
Gegenhalter Kurbelwellenrad mit neuer KW-Zentralschraube und neu verbauten Zahnriemenkomponenten:
1 Tag später nach dem ZR-Wechsel gemessen im kalten Zustand, erster Wert stetig sinkend (nach 2 min bei 1°, nach 10 min bei 0.6°)
Sommerzeit ist Reisezeit
Letztendlich hab ich nun doch noch eine Entlüftung in den Tank gebaut (bzw. 2). 3/8" aus Messing mit gelaserten Dichtungen.
Funktion ist so lala ... entlüften zuverlässig, aber lassen halt auch Wasser bei Schiefstand des Tanks ( = Fahrzeugs) durch ...
Fazit: kein bestialisch gutes Projekt, aber ich hab viel dazu gelernt und Spaß hats auch gemacht! :)
Dafür gibts doch automatische Entlüfter und wenn du in jede Ecke einen setzt, kannst du auch schräg stehen. Das der Tank dann voll in der Sonne nicht platzt gehört eigentlich noch ein Überdruckventil verbaut.
Das sieht dann sicher ziemlich lustig aus.🥳
km-Stand 360.000
Eine Reise in die Niederlande bei super Wetter und eindrucksvoller Natur!
Bald wirds Zeit für neue Reifen, der aktuelle Sommerradsatz kommt an seine Verschleißgrenze.
Durchschnittsverbrauch rund 6.9l/100 km mit HVO100 und 2T Öl.
361.000 km
Habe die zusätzliche Gleitschiene für die Schiebetür rechts eingebaut.
Fläche gesäubert (hatte ich die letzten 2 Jahre mit Hohlraumwachs geflutet und dementsprechend langwierig war der Reinigungsprozess.
Schiebetür mit Hydraulikzylinder fixiert, Haltearm und -rollen entfernt (TX und Vielzahn 8er)
Brantho Korrux 3in1 gepinselt und ablüften lassen, danach Schiene ausgerichtet und verklebt:
Schiebetür läuft jetzt etwas schwerer, aber Rollen sehen noch gut aus. Halte die Idee für gelungen!
Stuhl-Halterung für die neuen Angelstühle/Sitzmöglichkeiten gebaut:
3D-gedruckte Klemmen für die Rundrohre am Stuhl halten per Schraubverbindung in eingenieteten M6-Gewindemuttern :)
363.000 km
Areal um Premantura, Kroatien
Update 23M4 installieren lassen bei VW
nur noch 160.000 Km dann hab ich dich ein 😅
Update vom Update :)
abgestimmt auf HVO100 mit 1:250 2T Öl
Die Geschwindigkeitsangabe ist die Messgeschwindigkeit auf dem Prüfstand, im 4. Gang. :)
