Bullifahrer24
- 19 Sep. 2024
- 219
- 137
- 30
- Ostwestfalen
- T5 Caravelle
- 2008
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- Nein
- 5-Gang
- Basis
- AHK
368000km Laufleistung
ich möchte Euch heute an einem meiner ärgerlichsten Fehler seit langem teil haben lassen, aber alles der Reihe nach.
Wie es sich in Wup Wup Geräusch am Luftfilterkasten angekündigt hatte, wollte meine Nockenwelle erneuert werden. Gesagt getan, teile bestellt und ein Wochenende freigeräumt.
Also starte ich und pflücke ich also meinen Bus soweit auseinander. Nichts wirklich besonderes bis hier. Erstes learning bis hier hin: Die Schrauben der Zylinderkopfhaube sind *nicht* Verliersicher und können in den Nockenwellentrieb fallen. Aber gut. nichts besonderes Passiert.
Wer sich an dieser stelle fragt, weshalb der Zahnriemen hier noch auf dem Nockenwellenrad zu sehen ist: Derjenige, der den Zahnriemen zuvor erneuert hatte, hat den Motor anscheinend nicht abgesteckt (die weißen Markierungen sind noch zu sehen
), sodass ich mir nicht 100%ig sicher war, ob der Motor auf OT steht, weshalb ich mir lieber die Stellung der Nockenwelle angeschaut habe.
Als nächstes habe ich als dann den Zahnriemen ausgebaut, die Schlepphebel gelöst und was halt so alles zu tun ist.
Dann kam der Moment in dem ich rückwirkend betrachtet nicht mehr weiß, weshalb ich so unfassbar blöd war:
Ich wollte die Lagerböcke der Nockenwelle lösen und da die VW Zeichnung an der Stelle nicht besonders hochauflösend ist, und ich einfach unfassbar blöd war, so blöd, dass selbst VW auf diese Eventuallität gekommen ist, habe ich die schrauben des Zylinderkopfes gelöst.
Dies fiel mir erst auf, als ich die Schraube aufgrund des Saugrohrs nicht entnehmen konnte.
Nun war guter Rat teuer. Soll ich in den sauren Apfel beißen und die Zylinderkopfdichtung und die Zylinderkopfschrauben erneuern, oder alles einfach wieder anknallen?
Ich habe mich für ersteres entschieden. Also geht unsere Geschichte hier weiter.
Also muss erstmal das Saugrohr raus. Lt. VW muss dazu aber erstmal der AGR kühler runter. dummerweise hatte eine der drei Innensechskantschrauben andere Pläne. Der Sechskant war rund. Na herzlichen Glückwunsch dachte ich mir und sah mich schon mit einem Dremel und Endoskopkamera den Schraubenkopf abschleifen.
Glück im Unglück: die 6 Schrauben des Saugrohrs bekommt man auch ohne ausbau des AGR Kühlers raus - Glück gehabt.
Als nächstes war dann ein Hitzeschutzblech am Abgaskrümmer dran. Dieses ist mit zwei Schrauben befestigt. Beide total vergammelt. Also erstmal Rostlöser drauf und nen Kaffee trinken. Dann nochmal Rostlöser drauf und mit nem Brenner heiß machen.
Schraube eins: **Knack**
Schraube zwei: **Quietsch** und lose.
Naja. Ist zum glück nur ein Hitzeschutzblech.
Nun gehts dem Abgaskrümmer / Turbo an den Kragen. Gleiches Spiel: Rostlöser, Gasbrenner und heißmachen.
Erste Schraube: **Knack**, Mein Gesicht:
Das war der Moment, in dem ich mich dazu entschieden habe, dass der Turbo zusammen mit dem Kopf rauskommen wird.
Nachdem noch ein bisschen mehr Kleinkram erledigt wurde, war es also soweit: der Kopf kam raus.
Grundsätzlich sehen die Laufflächen für 370000km nicht übel aus.
Den Kopf habe ich dann erstmal mit in meine Werstatt genommen um mir diesen weiter anzugucken. Ich habe leider kein Foto vor dem Ausbau der Nockenwelle gemacht. Egal. Hier kann man sehen, weshalb ich die ganze Arbeit machen musste: Einer der Hydrostößel ist nicht "nur" verschlissen, er hat ein verdammtes Loch!
War wohl höchste Eisenbahn. Gemerkt hat man davon erst was aufgrund des Geräusches aus meinem vorherigen Beitrag.
Aufgrund des Bilderlimits folgt alles weitere in dem nächsten Kommentar
), sodass ich mir nicht 100%ig sicher war, ob der Motor auf OT steht, weshalb ich mir lieber die Stellung der Nockenwelle angeschaut habe.Als nächstes habe ich als dann den Zahnriemen ausgebaut, die Schlepphebel gelöst und was halt so alles zu tun ist.
