BulliBaby: Möbelausbau (Aluminiumrahmen, Schwerlastauszüge, Bett und Sitzbank)
Beim Möbelausbau war uns wichtig die Möbel crashsicher aber vollständig rückbaubar zu verankern. Deshalb haben wir uns einen Aluminumrahmen anfertigen lassen der an den vier Ankerpunkten fest mit der Karosserie verschraubt ist. Durch den Aluminiumrahmen ist auch sichergestellt, dass sämtliche, senkrecht verbauten Holzplatten auch absolut parallel zueinander ausgerichtet sind. Ursprünglich hatten wir einen Möbelausbau mit Pappelsperrholzplatten angedacht uns schlussendlich aber aufgrund der härteren Oberfläche für 19mm 3-Schicht Fichtenplatten entschieden.
Um den Stauraum im Camper bestmöglich zu nutzen, haben wir selbstarretierende Schwerlastauszüge verbaut. Im Heckbereich bietet die rechte 120cm tiefe Lade Platz für 3 riesige Euroboxen (600x400x430mm). Die linke, oben geschlossene Lade ist flacher und dient als Kochstelle; darunter haben wir unseren Klapptisch, zwei Campingsessel und das Sonnensegel verstaut, die somit jederzeit auch für kurze Stopps griffbereit sind. Für die Fronten haben wir 19mm 3-Schichtfichtenplatten, für die Ladenböden unverwüstliche 9mm Siebdruckplatten verwendet.
Zwei der vorderen Auszüge bieten Platz für je eine Eurobox (600x400x360mm).
Der dritte Auszug an der Schiebetür beherbergt unsere Kühlbox (Dometic CoolFreeze CDF26) die somit auch sehr einfach von außen zugänglich ist.
Das Bett erstreckt sich über die komplette Wageninnenbreite, wobei wir aktuell nur eine 200x140x14cm Matratze verwenden, damit zumindest die Klappen zum rechten Stauraum zugänglich bleiben. Sollten wir uns dabei nächtens zu Nahe kommen, können wir immer noch auf eine größere Matratze wechseln und sollte uns der Camper zu wenig Stauraum bieten, besteht immer noch die Möglichkeit einen kleinen Wandschrank anzubauen.
Die Löcher in die Bettkonstruktion sollen der Belüftung der Matratze dienen.
Damit wir bei regnerischem Wetter notfalls auch im Bus speisen können, haben wir in die Bettkonstruktion eine abgesenkte Bank eingebaut; die Absenkung war nötig, da uns beim Sitzen auf der Matratze die Decke auf den Kopf gefallen wäre.
Um die Matratze zurückklappen zu können, haben wir die Matratze in zweit Teile geschnitten und in den unteren Matratzenbezug einen dehnbaren Stoff eingenäht.
