Bulli startet nicht wenn er warm ist
MS-Europa
18 Juni 2019
7
2
T6.1 California Ocean
2021
TDI® 146 KW EU6-temp CXEC
DSG®
California-Ocean
ein Freund von mir hat ein Problem mit seinem T6 Multivan (Baujahr 2017, 204 PS), der ein Chiptuning bekommen hat. Wenn der Motor warm ist, springt er nicht mehr an. Es gibt ein kurzes Startgeräusch, dann geht der Motor sofort wieder aus. Erst wenn der Motor wieder abgekühlt ist, lässt sich das Fahrzeug wieder starten. Es gibt keine Fehlermeldung.
Kennt jemand von euch dieses Problem oder hat eine Vermutung, woran es liegen könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Chiptuning wieder rausnehmen? Der 204-PS-Motor aus der Zeit hat ja zudem schon ohne Chipttuning bei vielen genug Probleme bereitet… .😬😳
Ist das Problem erst seit dem Chiptuning da?
Kann mir das aber kaum vorstellen. Da müsste jemand wirklich groben Unfug programmiert haben.
Das sind ja Standard Programme die schon zigfach geflasht wurden.
Ich würde mir auf jeden Fall mal alle möglichen Temperatursensoren ansehen.
Kühlwasser, Außentemperatur usw.
Das Chiptuning läuft schon länger und es gibt keinen direkten Zusammenhang. Ich hatte auch schon einmal gelesen, dass der Anlasser diese Probleme verursachen könnte.
