Mecky22
- Itzehoe
- 2015
- TDI® 132 KW
- DSG® 7-Gang
- Highline
- Aftermarket
Ich habe momentan das Problem das mein T5/CFCA nicht die volle Leistung bringt.
Es wurde der Motor 11/2019 samt DPF und Kat getauscht. Der Turbo wurde nicht ersetzt. Laut freundlichem wurde der Turbo visuell überprüft, soll ok sein. Allerdings wurde nur die niederdrucksrufe auf der Verdichterseite Begutachtung. Mein Verdacht ist, das der eingentliche Defekt auf der Turbinenseite des Hochdruckverdichter liegt, da ja die Teile die vom AGR Kühler sich gelöst haben ja dort als erstes einschlagen wenn sie über den Auslass in den Krümmer und dann in den Turbo kommen. Jetzt stellt sich die Frage, warum beim freundlichen der turbo nicht mitgetauscht wurde? Welche Erfahrungen habt ihr?
gruss Torsten
gruss Torsten
