Bremsscheibentausch, welche Teile bestellen?
Witschi
1 Okt. 2013
44
1
9/2008
RCD200
Klima manuell
LED-Innenbeleuchtung; DEFA 220 Volt-Anschluss; Heckkasten
7HM- Startline
Kein weiterer T5 vorhanden
will bei unsrem Dicken die vorderen Bremsscheiben samt Steine tauschen. Hab dies schon bei meinem Dreier sowie diversen anderen Typen getan, nur bei T5 noch nie.
Daher meine Frage: Muss ich die vier Bolzen für die Sattel-Halterung mit bestellen oder kann man die BremsSattelHalterung beim BulliT5 dran lassen, wenn man die Scheiben wechselt?
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Witschi
Hallo Witschi,
ich hab die Bremszange komplett runterschrauben müssen, daher bestell die Bolzen lieber mit! Für mich war da einfach zu wenig Platz um die Scheibe runterzukanten, aber vielleicht hat da ja noch jemand nen besseren Tip zu...
Gruß Oplon
Alles i.O.
Die Bremsträger gehören beim Erneuern der Scheiben demontiert. VW schreibt neue Befestigungsschrauben vor. Also die Schrauben mit bestellen.
danke für die Tipps. Die Träger müssen abmontiert werden, ihr hattet recht. Die 10 € für die neuen Schrauben war es mir dann auch wert.
Viele Grüße von der kühlen Küste :-)
