Mac1989
- S-H
- T5 Kastenwagen
- 05.05.2005
- TDI® 96 KW
- Nein
- Basis
- Aftermarket
- WV1ZZZ7HZ5H100244
- 7hk
- 2.5 TDI 4 Motion
Ich habe ein kleines Problem mit dem
Bremslichtschalter. Habe im Frühjahr meinen Bus ein Faceliftumbau verpasst und wollte nun zur HU, doch es erscheint plötzlich die Fehlermeldung "Bremslichtschalter defekt". Habe diesen nun ausgetauscht und dabei die Montagehinweise beachtet. Doch der Fehler bleibt erhalten. Jedenfalls geht mein Rücklicht nicht und die Kontrollleuchte mit'm gelben Draht blinkt dauerhaft.
Ausgelesen haben ich das ganze mit vcds Ross Tech.
Habt ihr einen Problemvorschlag o.ä?
Könnte es mit den neuen Faceliftrückleuchten in Verbindung stehen? Vermute ich eigentlich nicht, da sie bei der Montage einwandfrei nach'm
Umpinnen funktionieren.
Muss an dem roten Kabel vom Bremslichtschalter dauerhaft Strom anliegen? Der Vorgänger hatte den ABS- Kabelbaum zerlegt, aber diesen habe ich erneuert. Kann da ein Zusammenhang bestehen?
