Worschtel
- Mühltal (Hessen)
- 04.2005 (EG von 02.12.2004)
- nachgerüstet
- Autom.
- Highline
- RNS-2 CD
- 2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
WWZH + Climatronic
VCDS, OBDeleven (Standard)
"So wird's gemacht"
- So. 235/55-17 auf Autec-ETHOS 7,50x17
Getriebe 2014 instandges.
AHK nachg. mit D+&L+,
RFK an AV-Adapter,
ClimAir-Windabweiser,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
- WV2ZZZ7HZ5H0699xx
- 7HM H13 / AXE HGE
- Kein T, aber ein VW:
Golf-III, 1994, PinkFloyd, 55kW, ABU - CNU, aktuell 316tkm
Keine Ahnung wo du da nachgefragt hast, aber meine habe ich in DA beim Braas fertig bekommen.Gebogene Leitungen gibt es nicht zu bestellen.
Du bekommst bestenfalls die richtige Länge mit den Verschraubungen drauf als vorkonfektionierte Ware, musst dann also die Radien selbst (über ein Stück Rohr) biegen.
Gruß T2-Fahrer
Kannst du dir ggf bei den AutoFans selbst raus suchen.Gibt es den eine Teilenummer für die Leitungen?
Oder kann mir da jemand evtl. Privat was schicken?
(am besten mit "automatischer Übersetzung" )
Ist dort unter "Räder, Bremsen" zu finden.
Achte auf "PR-0E2" = länger Radstand
Die mittleren "Rohre" sind gleich
5 - 7H0614729G
6 - 7H0614730G
Nur bei den hinteren musst du aufpassen und die in "( )" nehmen
(7) - 7H3614721B
( - 7H3614722B
Die Schläuche und kurzen Verbindungsrohre an der Achse sind dann wieder bei kurz/lang gleich.
