Bremsflüssigkeit wechseln, Kupplung entlüften nur von unten?
earlybird
München
44DFB595-0FED-490C-B0FA-B8A72877DDEE.jpeg EE50F915-D33C-4732-889A-8F81B623EA5F.jpeg 545D29B9-CC99-4D7D-97B6-2A102EA43BD4.jpeg
Hallo und danke für das Bild,
ist ja gut zu erkennen. Das soll ja in Höhe des Kühlwasserbehälters sein, muss ich da erst was abmontieren, das sieht irgendwie voller aus da....
grüße christoph
elwebber
Ketsch
12/2006
MFL, PDC, AHK, Leder Alcantara, elektr. Türen, ZZH, GRA, BiXenon mit SRA
WV2ZZZ7HZ7H080***
7HM
3x 2.5l BNZ 96KW
5x 1.9l BRS 75KW
3x 1.9l BRR 62KW
Hallo Christoph,
der Entlüftungsnippel sitzt ungefähr hier:
Allerdings unter dem Kühlwasserbehälter und auch noch unter dem Ladeluftschlauch! Also den Behälter mußt du auf jedenfall abschrauben und auf die Seite legen (mit Kühlmittel - nicht ablassen!).
Eventuell kommst du dann dran. Wenn nicht, musst du den Ladeluftschlauch auch noch abschrauben (das mach ich beim T5.1 auch so - den T5.2 kenne ich da leider nicht).
Dann kommt man aber gut dran...
Grüße, Martin
Caliporter
Ulm/Tübingen
11/2005
nachgerüstet
sicher nicht
VCDS, langer Radstand, Sitzheizungen, Klimaanlage, Zweitbatterie, Armlehnen, zweiter Wärmetauscher
GRA, Zuheizer aufgerüstet, Facelift Rückleuchten, Doppelhorn nachgerüstet, Rückfahrkamera, Entdröhnung, Dämmung, Camping-Ausbau, Solaranlage, 230V Elektrik, Zenec Navi
WV2ZZZ7HZ6H048xxx
7HJ
Oh man, ich war heute bei einem Bosch-Dienst zum Bremsflüssigkeitswechsel. Am Ende erzählte mir dann der Mechaniker auf Nachfrage, dass er keine Bremsflüssigkeit am Kupplungsnehmerzylinder abgelassen hätte. Er versuchte mir zu erklären, dass man dabei mehr Schaden zuführen würde und man das nur machen würde, wenn man Probleme mit der Kupplung hat.
Auf meinen expliziten Wunsch hin schaute er sich die Sache nochmal an um mir daraufhin zu mitzuteilen, dass das eine größere Aktion sei und nochmal ca. 45 Minuten Arbeitszeit in Anspruch nehmen würde. Das kann doch nicht sein, oder? Das habe ich dann natürlich nicht gemacht. Nach meiner Auffassung wie auch nach dem Reperaturleitfaden von VW gehört das entlüften der Kupplungshydraulik zu einem Bremsflüssigkeitswechsel bei einem T5 aber halt einfach dazu. Was meint ihr dazu? Oder gilt das nur bei VW-Vertragswerkstätten? :confused:
Im nachhinein ärgere ich mich, dass ich nicht gleich zu Beginn nachgefragt habe, aber für mich war das eigentlich selbstverständlich. Man kann ja auch nicht einfach einen Ölwechsel machen und den Ölfiltertausch weglassen und sagen, dass wir das immer so machen würden und das das so OK sei. Bezahlt habe ich jetzt 33€. Der Besitzer der Werkstatt hat mir vorher telefonisch einen Preis von 46€ genannt.
Würde mich freuen, wenn ihr mir einen Tipp geben könntet. :danke:
Grüße Moritz
ProfMerlin
bei Heidi und Peter in den Bergen
10.08
RCD200
WV2ZZZ7HZ9052xxx
7HB 105
Jupp, gehört dazu und ist wirklich kein Hexenwerk.
Die zwei Schrauben vom Kühlwasserbehälter weg, das Ding auf die Seite und schon kommt man recht gut
an das Entlüfterventil. Dann entweder Druck auf den Bremsflüssigkeitsbehälter oder Vakuum auf's Entlüfterventil.
Ventil auf, Helfer betätigt schnell das Kupplungspedal per Hand. Also kräftig hin und her Pumpen, nach ca. 15 - 20 mal
Entlüfterventil zu. Dann die Kupplung nochmals 10-15 mal fest drücken. Ggf. das ganze nochmals wiederholen,
bis saubere Bremsflüssigkeit aus dem Entlüfterventil kommt.
Wenn man es gemütlich angeht, ist das in 10 Minuten gemacht, sonst in 5.
Prof
Carstix
Remscheid
03/2011
RNS 510+Dynaudio
Zuheizer und LSH ab Werk, Schiebedach, original Kühlbox
RFK Low, LED Innenbeleuchtung, zGG 3,5t (ProCar) + AHK 3,5t
ATM-Motor mit alles bei 144.000km
WV2ZZZ7HZBH10xxxx
Ehrlich gesagt hab ich auch noch nie beim Bremsflüssigkeitswechsel den Kupplungskreis mit gewechselt...
ProfMerlin
10.08
RCD200
WV2ZZZ7HZ9052xxx
7HB 105
Gehört aber bei einer hydraulisch betätigten Kupplung, welche aus dem Bremsflüssigkeitskreislauf versorgt wird, dazu.
Man tauscht die Bremsflüssigkeit wegen Alter, Ablagerungen und ggf. Feuchtigkeitseinschluss, da Bremsflüssigkeit
hygroskopisch ist und lässt bei einem Teil des Kreislaufes den Dreck drin...?!?
Kommt ja eigentlich auch keiner auf die Idee, die Bremse hinten links nicht mit zu entlüften. Machst ja auch immer alle 4.
Prof
Caliporter
Ulm/Tübingen
11/2005
nachgerüstet
sicher nicht
WV2ZZZ7HZ6H048xxx
7HJ
Hey, danke für deine Antwort! Also meinst Du einfach kurz selber machen und gut ist? Ist das ein Problem wenn die Kupplung erst im letzten Arbeitsschritt entlüftet wird, weil im Rep. Leitfaden steht ja, dass das am Anfang geschehen muss.
Gruß Moritz
ProfMerlin
10.08
RCD200
WV2ZZZ7HZ9052xxx
7HB 105
Wenn Du die Möglichkeit hast, unten am Entlüfternippel abzusaugen bzw. von oben Bremsflüssigkeit mit
Druck in den Behälter zu geben, sehe ich gar kein Problem. (Ich mache es immer mit Vakuum am Entlüfternippel)
Nur drauf achten, dass der Bremsflüssigkeitsbehälter immer gefüllt ist und dort keine Luft gezogen wird.
Deswegen macht man das am Anfang, dass Du ggf. Luft in den Bremsleitungen wieder ausspülst.
Und wie gesagt, man braucht eine zweite Person, die richtig kräftig am Kupplungspedal pumpt.
Was sich auch noch lohnt, nimm einen passenden Ring-Kabelschlüssel, meine, es ist ein 9er und
säg den in zwei Teile. Mit der Ringseite auf den Nippel. Es ist relativ wenig Platz.
Auch schauen, dass Du in den passenden Gang schaltest, damit der Schalthebel vom Getriebe
aus dem Weg ist. (meine, es müsste der 6. Gang sein)
Auch ist noch dort noch ein Kabelkanal etwas im Weg, den kann man ggf. etwas bei Seite drücken,
nicht vergessen, den wieder zurück zu drücken, sonst schleift das Ding am Schalthebel, beim
Gänge einlegen.
Prof
MarcusMüller
Moderator
Team
München
01/2009
Diverses ...
(Ex Werksauto)
Na ja, dann darf man sich auch nicht wundern, wenn irgendwann der Nehmerzylinder hin ist und das Getriebe raus muss.
Gruß, Marcus
Camper964
Landkreis Hameln Pyrmont
T6 California - Beach
03/2016
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
Öleinfüllstutzen Isoliert /verhindert Kondensat im Öleinfüllrohr ,WWH Umschaltventil Umcodiert ,
Beach
AAHK,2x ZZH ,Sitzheizung,Markise+Wände,WWH,MFL,,Licht u.Sicht,PDC v+h+Rfk,MFA Plus,VCDS HEX -V2 pro,
2x Ctec 5.0+Ctek-Sence,Landstrom+1500W Sinus,TV+Ps4,Dometic-CFX35,Climair,Scheiben&Edition Folierung&Ladekannte,18 Zoll Räder,Heckauszug,Dachschrank,Maxxcamp Küche,Fenstertaschen,Calicap&Board,Multiflexboard,Regal im Einstieg,Van-X Handschuhfach,Calitischvergrößerung,Codierungen&Diebstahlschutz
1x Polo 9n3 Comfortline , 1x Cross Polo Modell 6R
Hallo in die Runde
Ich habe mir für Arbeiten an der Bremsanlage und Kupplung ein einfaches Entlüftergerät gekauft.Es erleichtert die Arbeit um ein Vielfaches.
Das Pumpen mit dem Bremspedal ist auch nicht Empfehlenswert. Bei Älteren Fahrzeugen kann dabei die Dichtmanschette des Kolbens umklappen.
Egal ob Beim Hauptbremszylinder oder Kupplungsgeberzylinder .
Wenn's aber nicht anders geht ,oder wer kein Gerät besitzt ,dann mit der Bremse/Kupplung Variante.
Das Entlüften der Kupplung funktioniert auch super über die Bremsanlage.Dazu benutzt man einen Durchsichtigen 5mm Scheibenwaschanlagenschlauch.Einen kurzen Schlauch Vom Entlüfternippels am Rad vorn Links, und das andere Ende des Schlauches auf den Entlüfternippel der Kupplung legen.
Dann öffnet man beide Entlüfternippel und kann super über das Bremspedal entlüften.
Dazu sollte die Flüssigkeit der Bremsanlage aber schon vorher gemacht sein,damit die Flüssigkeit im Behälter schon neu ist.
Und Niemals das Bremspedal ganz durch treten.Immer nur knapp 3/4 cm beim pumpen wenn ihr Pumpt.
Mit dieser Methode ging es immer Optimal.
Beim Entlüften mit einem Entlüftergerät natürlich direkt auf den Behälter und einen Schlauch auf den Kupplungsentlüfternippel zum Entsorgungsbehälter.
Die Bremse/Kupplungsvariante funktioniert aber bei der "ohne Gerätevariante"bestens .
Hier noch ein Foto von meinem Gerät das ich nutze.Gibt's günstig bei Amazone oder im Netz.Medium 27420 anzeigen
Auch sehr zu Empfehlen ist folgendes Gerät zum Ölwechseln von diversen Fahrzeugen und Geräten aller Art.
Für die Heimarbeit und bei einer Inspektion bestens geeignet.
Medium 27421 anzeigenAber das ist ein anderes Thema.
Gruß Frank
ProfMerlin
10.08
RCD200
WV2ZZZ7HZ9052xxx
7HB 105
Das Problem ist, wenn Du beim Kupplungsentlüften nicht mit dem Pedal pumpst, dann bekommst Du die Flüssigkeit im
Nehmerzylinder nicht getauscht.
Durch das "nur" entlüften bzw. ausspülen, oder von unten Bremsflüssigkeit beaufschlagen, wechselst Du die Flüssigkeit
zwischen Entlüfternippel und Bremsflüssigkeitsbehälter, aber eben nicht im Nehmerzylinder.
Erst durch die kräftigen Pedalbewegungen, bei geöffnetem Entlüfterventil, spült man den Zentralausrücker korrekt aus.
Und meist empfiehlt es sich, dass ganze Prozedere 2 oder sogar 3 mal zu wiederholen.
Prof
Camper964
03/2016
Beach
Prof
Hallo Prof
Wenn die Kupplung vom Nehmerzylinder aus Entlüftet wird in Richtung Kupplungsgeberzylinder, strömt die Flüssigkeit durch den Druckzylinder
Über die Nachlaufbohrung in den Bremsflüssigkeitsbehälter.Da der Kupplungsgeberzylinder nur eine Druckkammer hat und der Kolben an der
Rückwand Anliegt wird die Kammer so auch sehr gut mit Neuer Flüssigkeit durchspühlt.
Einziger Nachteil...Die Flüssigkeit im Bremsfüssigkeitsbehälter steigt und muss abgesaugt werden.
Beim Entlüften von unten nach oben klappt das sehr gut .Das hat sogar den guten Nebeneffekt das die Luft sowieso nach oben möchte.
Beim Entlüften von Oben nach unten wird es dir nicht ohne Kupplungspedalbetätigung gelingen ,die Luft auf anhieb aus dem Kupplungsgeber und Nehmerzylinder Zu bekommen.(Zum Beispiel bei Zylindertausch ohne Vorbefüllung)
Deshalb musst du bei der Variante auch zwei bis drei mal den Vorgang wiederholen.
Die Entlüftungsvariante von unten ist für mich mitlerweile die häufigste Variante.
Beim entlüften von oben kann/könnte auch das Pech hinzu kommen ...
Zum Beispiel wenn der Druck zu hoch eingestellt ist beim Entlüftergerät, und der Nachfüllschlauch zum Kupplungsbehälter auch noch nicht einmal eine
Befestigungsschelle hat.
Dem einen oder anderen ist der Nachlaufschlauch vom Bremsflüssigkeitsbehälter zum Kupplungszylinder bestimmt schon einmal abgerutscht.
Und dann ist die Sauerei ist im Auto...Sehr selten ...aber selber schon erlebt . Genauso wie defekte Bremszylinder die durch Pumpen des Pedals
hinterher ausgetauscht werden mussten weil die Manschette umgeklappt ist.
Dann steht man da und fängt von Vorne an.
Aber da kann hier der ein oder andere bestimmt einiges dazu berichten...
Bei mir ist der erste Bremsfüssigkeitwechsel jetzt im Frühjahr fällig.Und da die Garantie jetzt zu Ende ist ,kann ich mir die 50€ sparen, und gleich beides,
"Kupplung und Bremslüssigkeitwechsel " mit dem Radwechsel auf Sommerräder verbinden.
Gruß Frank
ProfMerlin
10.08
RCD200
WV2ZZZ7HZ9052xxx
7HB 105
Hallo Frank
Ich gebe Dir vollkommen recht, wenn man von einem klassischen hydraulischen Kupplungsansatz ausgeht.
Sprich Geberzylinder betätigt Nehmerzylinder und dieser mittels Ausrückhebel und Ausrücklager die Kupplung.
Dann macht es vollkommen Sinn, von Nehmerzylinder nach Geberzylinder zu entlüften. Dazu nimmt man auch
den Entlüfteranschluss am Nehmerzylinder und drück dort die Bremsflüssigkeit rein.
Da allerdings unsere Fahrzeuge keinen klassischen Aufbau haben, sondern einen hydraulischen Zentralausrücker
geht der Ansatz so nicht, um die Anlage komplett mit neuer Bremsflüssigkeit zu spülen.
Der Aufbau besteht aus Behälter, Geberzylinder, Nehmerzylinder und ca. 15cm oberhalb vom Nehmerzylinder, das
Entlüfterventil.
Wenn Du nun Bremsflüssigkeit in das Entlüfterventil drückst, spülst du von dort nach oben, die Leitung, den Geberzylinder,
aber den Nehmerzylinder nicht.
Dies geht nur, wenn man mit kräftigen Pumpbewegungen, den Nehmerzylinder füllt und leert. Und dies mehrfach, damit
die alte Bremsflüssigkeit durch Pumpbewegungen ausgewaschen wird.
Ist im übrigen das Vorgehen, was der VAG-Konzern, sowie alle Kupplungshersteller, sei es Sachs, LUK, Valeo oder sonst wer empfehlen.
Und ich gehe davon aus, dass die nicht alle falsch liegen.
Prof
Ps. bei meinem Defender, mit klassischem Aufbau, entlüfte ich die Kupplung auch mit Druck von unten nach oben,
gleich wie bei meinen Zweirädern und Rollern.
T5erFAN
BEUTSCHLAND
2011
TDI® BlueMotion® 84 KW
WV1ZZZ7HZCHxxxxxx
aus der VIN zu entnehmen
Trapo
Moin Moin,
Hier eine kleine nette Info und Erklärung zum entlüften des Kupplungsnehmerzylinder.
Ist zwar ein anderes Fahrzeug, aber die Funktion und Vorgehensweise ist die selbe.
T5erFAN
BEUTSCHLAND
2011
WV1ZZZ7HZCHxxxxxx
Trapo
Gruß, Marcus
Jetzt ist mir klar warum das Getriebe raus muss.
Haben doch die Herrn Konstrukteure bei VW vergessen am Getriebe einen Nehmerzylinder so zu konstruieren das dieser austauschbar ist.
War mal wieder gewollt so. VW
Mit jedem Tag meines Lebens erhöht sich die Anzahl von Pfusch . so das mich VW beim nächsten kauf eines neuen BUSSES am A. l. kann.
Die Koreaner und Japaner so wie Chinesen werden es schon richten.
Goodbye German Car manufacture..
5-Gang-Schaltgetriebe Transporter (TR) 2012 jahr Volkswagen EUROPA 300006
MarcusMüller
Moderator
Team
München
01/2009
Diverses ...
(Ex Werksauto)
Das sehe ich komplett anders. Ein hydraulischer Zentralausrücker ist technisch 1000x besser als eine mechanische Hebelkonstruktion. Gerade bei Kupplungen für große Drehmomente gehen sonst die Betätigungskräfte schnell durch die Decke. Das hat sich auch nicht VW so ausgedacht - Zentralausrücker sind bei modernen Getrieben Standard.
T5erFAN
BEUTSCHLAND
2011
WV1ZZZ7HZCHxxxxxx
Trapo
Moin Marcus
Anscheinend reden wir aneinander vorbei.
Die Franzosen hatten schon Ende der 60er Hydraulische Kupplungen.
Der Nehmerzylinder war immer zum wechseln.
MarcusMüller
Moderator
Team
München
01/2009
Diverses ...
(Ex Werksauto)
Moin Marcus
Das ist mir schon klar. Das 5 Gang Getriebe hat auch einen aussenliegenden Nehmerzylinder.
VW hat aber nicht den Nehmerzylinder nach innen verlegt sondern verbaut einen Zentralausrücker, der Ausrücklager und Hydraulik zusammenfasst.
Der Zentralausrücker ist die technisch viel bessere Konstruktion, da eben der Hebel auf das Ausrücklager weg fällt. Damit entfallen Spiel, Reibung und zusätzliche mechanische Komponenten. Das ist in dieser Form bei allen modernen Schaltgetrieben für hohe Drehmomente üblich.
Klar gibt es auch noch alte Konstruktionen - besser sind die aber sonst nicht.
T5erFAN
BEUTSCHLAND
2011
WV1ZZZ7HZCHxxxxxx
Trapo
Ich gehe von aktuellen Zentralausrücklager aus. Siehe Toyota und US Fahrzeuge.
Trotzdem danke, für deine INFO
