Bremsflüssigkeit wechseln, Kupplung entlüften nur von unten?
Benton
... in Arbeit...
sehe ich es richtig, dass ich ordentlich an die Entlüftungsschraube der Kupplung nur von unten komme? Ich wollte Bremsflüssigkeit wechseln und natürlich muss die Kupplung gespült bzw entlüftet werden, danach die Räder. Genauer natürlich die Kupplungshydraulik ;)
Von BMW kenn ich es auch mit Überdruck von ben durchdrücken und dann jeweils am Rad die Entlüftungsschrauben öffnen. Hab die Schraube zum Entlüften der Kupplung gefunden, so glaub ich, von oben ungefähr unter dem Bremskraftverteiler... aber von oben komme ich da doch niemals mit Schlüssel Schlauch und arm durch.... oder wie macht ihr das?
Benton
T
T5MV2005
Guest
Ich hab's von oben gemacht. Erst mit der kleinen Ratsche und zig Verlängerungen den Entlüfternippel gelockert und dann den Schlauch von der Auffangflasche stramm sitzend draufgesteckt und mittels drehen des Schlauches auch den Entlüfternippel auf und zu gedreht.
Themenstarter
Benton
... in Arbeit...
@T5MV2005 was hast du bitte für Spaghetti Arme? :D
T
T5MV2005
Guest
Kühlmittelbehälter auf Seite und dann geht das irgendwie.
Themenstarter
Benton
... in Arbeit...
Und auch während des Vorgangs die Bremse blockiert? Lustigerweise steht im Dokument von VW ( Wartung ) dass nach dem Vorgang der Bremspedalbelaster ausbauen. Von Bremspedalbelaster einbauen steht aber weit und breit nix...
T
T5MV2005
Guest
Wüßte nich, dass man so'n Ding braucht.
Entlüftergerät ran, 1 bar und ab geht's. Je Rad ca. 250ml raus oder bis es mindestens Blasenfrei is und dann halt die Kupplungshydraulik und fertig.
Themenstarter
Benton
... in Arbeit...
Laut VW erst Kupplungshydraulik, 100ml dann pumpen, dann nochmal 30ml, dann die Räder hinten re li, vorne re li je 250ml ;) Kupplung paar mal treten, nach Ende des Vorgangs.
Themenstarter
Benton
... in Arbeit...
Bin dran gekommen - naja da kam vielleicht ein brauner Pudding raus.... vermutlich hat nie jmd an der Kupplung gewechselt / gespült / entlüftet.... Wenn man nicht alles selber macht.
s0x1cK
Dresden
03/2009
RCD200 MP3
7HB
Kilometerstand: 390 000 km
Hey ihr, was kostet ungefär das Wechseln der Bremsflüssigkeit bei VW?
LG, Florian
Nendoro
Berlin
T5 California
2013
Nein
DSG®
California-Comfortline
RCD 310+DAB (+) MJ2013?
AHK, GRA, Climatronic,
WV2ZZZ7HZDH062XXX
7EC W37
Hallo Florian,
Bremsanlage entlüften: ca. 80€
Kupplung entlüften: ca. 42€
Ich denke, die Arbeit sollte eine freie Werkstatt günstiger hinbekommen.
s0x1cK
Dresden
03/2009
RCD200 MP3
7HB
Alles klar, ich danke dir. Habe jetzt meine Bremscheiben vorne und hinten inkl. Bremsbeläge gewechselt und würde ganz gern an die Bremsanlage einen haken machen (:
Wie oft wird die Bremsflüssigkeit sonnst gewechselt (Interval)?
Lieben Gruß und vielen Dank
Nendoro
Berlin
T5 California
2013
Nein
DSG®
WV2ZZZ7HZDH062XXX
7EC W37
Bei Neufahrzeugen nach 3 Jahren. Dann alle 2 Jahre ....
s0x1cK
Dresden
03/2009
RCD200 MP3
7HB
Alles klar, ich danke dir. Im Etzold stehts auch nochmal genau so.
s0x1cK
Dresden
03/2009
RCD200 MP3
7HB
Hey ihr, ich muss nochmal kurz etwas in Erfahrung bringen:
- kann ich als Bremsflüssigkeit eine DOT 4 Plus Flüssigkeit zum entlüften der Bremsanlage und Kupplung verwenden?
Im konkreten Fall handelt sich um eine von FEBI Bilstein mit VW 000 750 M1 (laut ETKA eigentlich in Ordnung)
Schönen Gruß und vielen Dank für eure Hilfe!
Nendoro
Berlin
T5 California
2013
Nein
DSG®
WV2ZZZ7HZDH062XXX
7EC W37
Ja, kannst Du nehmen.
s0x1cK
Dresden
03/2009
RCD200 MP3
7HB
Spitze! Lieben Gruß aus Dresden
earlybird
München
ich habe einen T5.2 Bj 12/2013 mit 6-Gang, aber ich finde den Nippel für die Kupplungsentlüftung nicht. Hat jemand evtl. ein Bild oder eine „bullet-proof“ Wegbeschreibung dahin?
grüße
christoph
red10
Noordholland
2007
TDI® 75 KW
nooit
Snoeks-Doppelkabine,AHK,nicht sichtbare Rückfahrkamera,Airlinerails
kein DPF und doch die grüne Plakette
Spritmonitor ID
WV1ZZZ7HZ7H144xxx
7Hk172
MB Vito 111 CDI
Frage zurueck, wie kommt da soviel Unrat rein, ist doch ein geschlossenes System ?
Gruss RED
MarcusMüller
Moderator
Team
München
01/2009
Diverses ...
(Ex Werksauto)
Die Flüssigkeit ist hygroskopisch, durch die Wasseranteile korrodieren dann Metallteile im System.
