Dentmen
- 29 Aug. 2004
- 25.845
- 7.430
- 75
- MV21 kurz
- 01-2025
- nö
- DSG® 7-Gang
- Editionsmodell (Life)
- 7HZ
- 7EJ
....ich vermute mal es sind derzeit wieder "Bremsen Wochen beim
", denn ein geschultes Adlerauge des schraubenden Meisters mit der Taschenlampe aus 1 Meter Entfernung sagte = die Bremsen müssen aber dringen neu !!!
Kosten
Beläge 17" vorne ......165,41€
Scheiben 17" vorne .....273,70
Beläge hinten ...........86,28€
Scheiben hinten ........171,84€
Ersatzteile 697,23€ Plus ca. 220€ Arbeit !!!!
Ich stand daneben und fragte gleich, wie er denn da drauf kommt.
"Die sind ganz knapp an der Verschleiß-Grenze ......also 1000km noch, dann geht die Lampe an !!!"
Was der Meister des Fachs nicht wusste, ich hatte die Beläge und Scheiben vorher vermessen.
Vorderrad 17" bei 76.000KM
Beläge gleichmäßig ( alle 4) = 6 mm von 11mm
Bremsscheiben = 31mm von 32,5
Hinterrad
Beläge gleichmäßig (alle4) = 7mm von 11,5mm
Bremsscheiben = 21 von 22mm
Die Verschleiß-Grenze der Beläge liegt bei 2mm.
Bremsbelag 17" vorne neu = 11mm (nur der Belag ohne Rückenplatte)
Bremsbelag 16" vorne neu = 12,5mm (nur der Belag ohne Rückenplatte)
Bremsbelag hinten ....neu = 11,5mm (nur der Belag ohne Rückenplatte)
Bremsscheiben 17" vorne = min. 29,5mm (neu 32,5mm)
Bremsscheibe 16" vorne = min. 27mm ( neu 29,5mm)
Rein rechnerisch würden die vorderen Beläge noch ca. 30.000KM halten und die hinteren sollten noch gut 50.000KM halten.
So waren aber auch die Werte bei meinem letzten T5.
Ich habe den Meister dann natürlich vor eine große Rechenaufgabe mit den Werten gestellt, nach kurzem Überlegen meinte er, man solle halt die Grenzwerte bei Bremsen nicht bis zum letzten ausspielen.
Schön gedacht ........aber leider nicht mit mit.
Zur Info nochmal die derzeit möglichen Preise für Bremsbeläge und Scheiben
Stand Juli 2010
16" Beläge vorne und hinten z.B. 64,80€
VW BUS T5 AB 2003 - BREMSBELÄGE VORNE + HINTEN 16 ZOLL bei eBay.de: Bremsenteile (endet 10.08.10 18:26:50 MESZ)
16" Beläge und Scheiben vorne und hinten ..z.B. 188,00€
VW T5 - 4 BREMSSCHEIBEN + 8 BREMSBELÄGE VORNE + HINTEN bei eBay.de: Bremsenteile (endet 08.08.10 21:34:10 MESZ)
17 Zoll vorne
Bremsbeläge / Bremsklötze VW T5 17 Zoll vorne BLUE PADs bei eBay.de: Bremsenteile (endet 16.08.10 18:01:10 MESZ)
2 Bremsscheiben VW T5 Multivan Transporter vorne 17" bei eBay.de: Bremsenteile (endet 16.08.10 18:02:04 MESZ)
Mein Tipp .......nur nicht über den Tisch ziehen lassen.
Wer nicht ganz sicher ist, wie die Scheiben und Beläge tatsächlich aussehen ......einfach mal die Räder runter machen .........für den kleinen Preis Unterschied von
500€ sollte man sich die Mühe evtl. doch machen.
", denn ein geschultes Adlerauge des schraubenden Meisters mit der Taschenlampe aus 1 Meter Entfernung sagte = die Bremsen müssen aber dringen neu !!!Kosten
Hinterrad
Stand Juli 2010
17 Zoll vorne
sagt, muß diese Woche noch zum Reifenwechsel.
