Bremsen erneuern wo?
In anderen Shop‘s wird auch die 62mm Variante für mein Fahrzeug vorgeschlagen. Merkwürdig ist nur, dass die Teilenummer auch die 906 854 03 ist.
Dann wird in diesen Shops sehr wahrscheinlich nicht die Gewindelänge der Schraube, sondern ihre Gesamtlänge mit Schraubenkopf angegeben sein.
Warum verlinkst du den Shop nicht einfach sondern machst da so ein Drama von?
Nein, laut meinem Ersatzteilkatalog wurde die N90685402 durch die N90685403 (M16x1,5x48 ) ersetzt, warum auch immer.
Die 48 mm ist aber bereits beim T5 ab 2003 gelistet.
Du darfst gern die längere Schraube einbauen, dich aber nicht wundern, wenn du dabei die Bremsscheibe verspannst und blockierst.
Für dein Auto ist lt. Originalteilekatalog 4x die N90685403 M16x1,5x48 richtig.
Was manche Zubehörhändler da bei vielen Ersatzteilen falsch angeben ist hier im Forum schon öfters bemängelt und aufgeklärt worden.
Peter
Vielen Dank für die Hilfe!
Markus
Geh zu VW und kauf die Schraube da.
UND GANZ GROSSES ACHTUNG
T6.1 180 Nm + 90°
T6 180 Nm + 45 °
Hat sich die Zange bei der 16“ Bremse auch geändert zum T5/T6 oder weshalb das geänderte Drehmoment? Bei der 17“ Anlage ist ja die Zange anders, die 16“ im T6.1 kenne ich noch nicht.
