ich hab ihn heute auch mal eingebaut. War eigentlich halb so wild, aber hat doch mehr Zeit in Anspruch genommen als erwartet!
Anbei eine kurze Anleitung!
Benötigtes Werkzeug:
Am besten ein 102mm Dosenbohrer für Stahl, Bohrer in Größe 5-10mm, Karroseriekleber, Torx 25 - 30, Stichsäge Metallblatt (Nibbler wer hat oder Dremel). Schraubenzieher Kreuz - Flach, Nuß 6-10mm,
1.) Am besten gleich Motorhaube auf, Schwarze Abdeckung die (von Vorne) aus links zu den Stoßdämpfer Schrauben geht wegschrauben (2x 25Torx)
2.) Die Plastik Verkleidung unter den Scheinwerfern lose machen.
3.) Den Luft-Kasten abmontieren (auch die 2 Kabel und den Schlauch) // am besten mit irgendwas abdecken damit keine Metallspäne vom Bohrern rein fallen!
hier möchte ich dazu sagen, dass es wohl viel leichter ist, wenn man den Scheinwerfer ausbaut, Anleitungen dafür gibt es eh schon einige, mir ist es allerdings mit etwas gefummel auch so gelungen.
4.) Sicherheitshalber Lackschutz bzw Windschutzscheibenschutz (mit Karton etc abkleben)
5.) Mitgelieferte Schablonen Anbringen a.) Am Kotflügel b.) An der abgeschraubten Schwarzen Abdeckung.
sollte eigentlich selbsterklärend sein!
6.) die Mitte der Löcher markieren - Körnen - Bohren! (Kotflügel: Großer Lochkreis war bei mir 102mm und die 2 Kleinen waren 9 und recht sauber bohren, da sonst die Haltehülsen für die Schrauben nicht halten, Bei der Abdeckung: Großes Loch mit der Stichsäge und die Kleinen mit 7mm)
7.) Nach dem Ersten Großen Loch im Kotflügel kommt dahinter noch ein Blech, dieses genau gleich mit dem Dosenbohrer aufbohren!
ACHTUNG: eventuell mit dem Schnorchel abgleichen ob das hintere Loch fluchtet! Ich musste etwas nachschleifen!
8.) Kontrollieren ob die Bohrungen Passen, am besten Schnorchel antesten! Haltehülsen für die 2 Schrauben von Hinten in das vordere Blech des Kotflügels einziehen (habe ich mit einer Nuss gemacht siehe Bild)
9.) Winkel für A-Säulen Halterung am Schnorchel montieren und anhalten - Löcher zum Bohren anzeichnen!
(habe hier auf die mitgelieferten Schrauben verzichtet und stattdessen 4,2mm Löcher und Alu Nieten + Karoseriekleber für die Montage auf der A-Säule genommen)
10.) Vor der Montage alles putzen + Grundieren! --> Danach Schnorchelkopf am besten direkt drauf Schrauben und montieren (um jedes Loch Karosseriekleber)
11.) Nun etwas komplizierter - Das Haltplastik Teil mit der Ovalen Form an die Schwarze Abdeckung des Motorraumes montieren (4 mitgelieferte Schrauben. (auch hier - zumindest Grundieren - ich habe noch schwarz Nachgebessert)
12.) und direkt auf der Innenseite der Abdeckung (also Innenraum-wärts) den vorgesehen Schlauch + Schellen anmontieren. Siehe Bild!
(hier fehlt noch die schwarze Abdeckung dazwischen)
denn ansonsten ist die Montage etwas schwierig!
13.)Einfädeln, Schellen nicht vergessen und festmachen (etwas Gefummel - aber mit einer 7-er Nuß geht es) Achtung nicht die falschen Schellen nehmen! (hier die kleineren)
14.) Danach habe ich zumindest von unten begonnen. Die alte Luftansaugung unten Am Luftkasten weggeklippst und mit etwas LIEBE die Stoßstangenseite ausgehängt!
15.) Mitgelieferten Gummireif auf die Öffnung (geht nur in einer Position) und darauf den vorgesehenen Schlauf mit einer Schelle (groß) montieren!
15. a.) ggf. gleich das mitgelieferte Zwischenrohr auf der anderen Seite montieren (aussen Schrauben geht immer leichter)
16.) Den letzten Schlauf auf das Zwischenrohr und auf der anderen Seite mit dem Plastik und 2 Schellen verbinden und fertig ist die Laube!
Werde die letzten 2-3 Bilder in den nächsten Kommentar posten hoffe das ist ok!
Falls noch fragen aufkommen, am besten PM!
