Brauche unbedingt eure Hilfe bei Konfigurieren BiTTE T6 Multivan-nachträglich Aufstelldach einbau
Kankusho
Süd-Schwarzwald
19.4.2018
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
Trendline
Hallo zusammen
ich werde die Abwrackprämie nutzen.
Nur brauche ich eure Hilfe. Für den T6 Beach gibt es ja kein Abwrackprämie.
Deshalb werde ich ein Multivan nehmen.
Der Preis Unterschied von Beach und Multivan beträgt 17000- 19000euro.
Die Idee oder der wunsch ist dann ein Aufstelldach nachträglich einbauen lassen eventuell.
Dann Höher verlegen, und Motiorradträger montieren.
Hab ich etwas nicht berücksichtigt oder muss ich etwas weglassen oder dazu nehmen eventuell von anderen Anbieter?
Im Voraus vielen Dank für eure Hilfe
Kankusho
Multivan Trendline 110 KW 4 Motion 7 – Gang DSG Radstand 3000mm Candy-Weiß
Mechanischie Hinterachs-Differenzialsperre
Anhängevorrichtung, starr (inkl. Gespannstabilisierung)
Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar
Gute-Nacht-Paket: Verdunkelungsblenden, Liegebezug, 3 Schubladen unter der 3er- Sitzbank, Minitaschenlampe
Multiflexboard mit Polster (falls vorhanden entfällt die Gepäckraumabdeckung)
Geschwindigkeitsregelanlage
17"-Fahrwerk mit 17"-Scheibenbremse vorne und 16"-Scheibenbremse hinten
Freilauf für Doppelkupplungsgetriebe
LED-Hauptscheinwerfer und LED-Rückleuchten
Scheinwerferreinigungsanlage mit beheizbaren Scheibenwaschdüsen vorn und Waschwasserstandanzeige
LED-Rückleuchten, rot
Car-Net Guide & Inform, Laufzeit 3 Jahre
Multifunktionsanzeige "Plus" mit Müdigkeitserkennung
Navigationssystem "Discover Media"
Drehsitze links und rechts, mit Lendenwirbelstützen, in der 1. Sitzreihe (nicht höhenverstellbar)
Luft-Standheizung, programmierbar, mit Funkfernbedienung und Zuheizer
• 2. Batterie mit Trennrelais, wartungsfrei
• Luft-Standheizung, programmierbar, mit Funkfernbedienung und zusätzlicher Zuheizer
Mechanische Hinterachs-Differenzialsperre 1Y4
• Multifunktionsanzeige "Plus"
• Müdigkeitserkennung •
Navigationssystem "Discover Media" 6 Lautsprecher: 2 Hochtöner, 2 Tieftöner, 2 Breitbandlautsprecher ^
• Navigationssystem "Discover Media" mit 6,33"-Touchscreen und WLAN-
Schnittstelle
• Radio-Navigationssystem
• USB-Schnittstelle (auch iPod-/ iPhone-/ iPad-fähig) und Multimediabuchse AUX-IN
SD-Karte (West-Europa)
Sondereinbauten durch "Customized Solution" (Fertigungsstandort H2)
Sondereinbauten durch "Customized Solution" (Fertigungsstandort H33)
Sonnenschutzfolie an den Fenstern, Tiefschwarze Tönung im Fahrgastraum
Außensteckdose für 230V Netzanschluß (CEE-Steckerdose),Innensteckdose mit
Schutzschalter(keine Batterieladefunkt.)
Das ist der Anbieter von der Motorradträger KEC Motors
Motorrad Heckträger Grundträger 80 cm x 140 cm
krueger68
Potsdam/Berlin
06/2016
Trendline
Navigation Discover MEDIA
Ausstattungslinie "special", Climatronic, MFL, PDC mit Kamera, Sitzheizung, ....
brauchst Du die Standhöhe im Auto? Ansonsten könnte vielleich ein Dachzelt die bessere Alternative sein.
krueger
Ronny1973
Bayern
April 2016
TDI® 150 KW EU6 CXEB
Radio Composition MEDIA
Hallo Kankusho,
wir haben auf unseren GenSix ein SCA194 nachträglich aufbauen lassen. Das Dach ist super und wenn man den richtigen Aufbauer nimmt, dann ist da auch eine 6cm dicke Schaumstoffmatratze drin. Allerdings wird das Auto dann höher als 200cm, unserer ist 204cm hoch. Unser Dachaufbauer hat auch den Klimahimmel umgebaut, das kann/macht auch nicht jeder.
Aus meiner Sicht kannst Du die CEE Steckdose weglassen. Ich fahre seit 20 Jahren Campingbus und hatte noch in keinem meiner Busse eine 230V Einspeisung. Hatte bisher immer ein 60 bis 100 Watt Solarmodul auf dem Dach, einen guten Laderegler und eine 2. Batterie. Das hat immer gereicht, allerdings hatten wir nie TV/Laptop/Tablett etc im Urlaub m it dabei.
Viele Grüße,
Ronny
Themenstarter
Kankusho
Süd-Schwarzwald
19.4.2018
Trendline
Hallo Krueger und Ronny
das mit dem Dachzelt wäre auch eine alternative.Das mit der Standhöhe wäre besser.
Das miit dem SCA194 eine gute Idee. Die Stechdose hat die Ladefunktion ?
Danke euch
Kankusho
hannes221
2013
RNS 315
Hallo zusammen
Kankusho
Schnittstelle
Boa - meld dich wenn du ihn in ein paar Jahren verkaufen willst ;-)
Migu
10/2016
Keines
Comfortline-LR
Hallo!
Aus der Erfahrung heraus ein paar Worte zu deiner Konfig.
Diff-Sperre - mMn macht nur Sinn wenn du ernsthaft vor hast ins Gelände zu gehen, dort kommt aber das DSG an seine Grenze. Würde ich eher mit kürzerem Getriebe und Seikel in Verbindung sehen.
Gute Nacht Paket + MultiBoard - guck dich mal bei Vanessa und Projekt Camper um. Die VW Sachen sind eher nur eingeschränkt nutzbar, die Alternativen sind universell.
Led und Navi - bei einem Trendline je nach Budget würde ich die beiden Sachen als erstes weglassen und Urlaub/Campingumbau stecken. Dann aber jedenfalls gucken dass du H7 bekommst.
Aussensteckdose 230V - lässt sich VW seeeehr teuer bezahlen. Kann man unsichtbar hinten unter dem Heck oder im Motorraum integrieren.
Multifunktionsanzeige Plus - habe ich nur bei ACC wegen der Optik genommen, anonsten sehe ich keinen Sinn darin
Zweite Schiebetüre ist glaub ich mit dem Trendline nicht zu bekommen in DE - diese finde ich als sehr sinnvoll. Jedoch spucken die Ausbauer wenn nachträglich ein Aufstelldach verbaut werden soll (Dachrahmen). Bei Polyroof zB kein Problem meines Wissens nach.
Wenn ich wieder bestellen sollte würde ich definitiv die Ausstattung auf das wesentliche zusammenstreichen. Sonst eskaliert die Bestellung immer wieder. Ich musste ein paar Extras leider nehmen aufgrund körperlicher Einschränkungen.
Lg Migu
@Ronny1973
Wo hast du denn das SCA Dach verbauen lassen? Bist du zufrieden mit der Arbeit, hat alles so geklappt wie vorgestellt. Wurden die Klimaleisten im Himmel sowie der Übergang Himmel zu Dach schön angepasst - ist ja ganz schön aufwendig. Gibts was zu den ungefähren Kosten zu sagen. Ist nun ein Lattenrost/Bett von SCA zu bekommen und iVm welcher Matratze ist das bequem. Sind Windgeräusche zu vernehmen. Ev kannst du ja ein paar Bilder einstellen insbesondere vom Himmel. Danke!
RalphCC2
T6 Interessierter
T4 Bj 96 470tsd.
TDI® 75 KW
nachgerüstet
California Coast
An der Bestellung Außensteckdose hängt für den Preis ja immer auch noch ein Ladegerät, FI, usw.
Da kommst du auf den CP und steckst den Stecker rein, sicher abgedeckt vor Regen mit der Klappe, das Display im Cali zeigt dir das Steckersymbol. Alles easy und integriert.
Ich kann ehrlich gesagt die nachträglichen Bastellösungen hier nicht verstehen, dazu gehören irgendwelche Konstruktionen für die ich an die Motorhaube oder das Fenster muss und vor allem Ladegeräte, die nicht für den Dauerbetrieb gebaut sind.
Ok, bei mir war halt noch alles Serie im Cali, der Außenstecker, die Außendusche, das Bugfenster usw.
Der reale Einstiegspreis wurde heute auf dem Papier gedrückt, indem man Ausstattung aus der Serie gestrichen hat.
Bei Aufstelldach würde ich vor der Bestellung mal mit dem Wunschanbieter sprechen, ob er bestimmte Anforderungen hat. Ein Aufstelldach ist sicher sehr sinnvoll. Das gebückte herumkriechen im Auto ist mühsam. Wenn man schon ein AD nachrüstet kann man auch über ein Modell mit langem Radstand nachdenken.
klingeahm
Hamburg
T6 California - Beach
2018 !!!! was lange währt, wird gut
lass stecken....
Beach
Radio Composition COLOUR
Edition, LSH, Akustikpaket, RFK, 2er Bank
oder VIN ???? ach nööö....
Einziges Problem eventuell bei 2,04m Höhe sind (Tief-)garagen, da dürften auch die ausfallen die 2m zulassen (sind nicht wenige) und eventuell Maut in anderen europäischen Ländern, in denen ab 2m eine deutliche höhere Maut fällig ist (Frankreich).
Viel Glück bei der Entscheidung
Alfred
Themenstarter
Kankusho
Süd-Schwarzwald
19.4.2018
Trendline
Alfred
Hallo Alfred
herzlichen Dank, das wusste ich nicht.
Kankusho
Themenstarter
Kankusho
Süd-Schwarzwald
19.4.2018
Trendline
Hallo Migu
mit jeder Sonderausstattung steigt der Preis, zum schluss muss ich mich Entscheiden, was ich unbedingt brauche.
Danke, weiterhin alles Gute.
kankusho
michibecker81
Wetzikon/Zürcher Oberland
05.12.2016
Dies ist ein Bus, kein RS ;)
Radio Composition MEDIA touch
Einiges
Folierung fertig, Räder fertig, Rest folgt......
WV2ZZZ7HZHH017450
1VF597
LED Licht ist mMn ein absoluter Sicherheitszugewinn und dieses würde ich in keinem Auto mehr weglassen, Navi schon, da das super mit dem iPhone oder Android funktioniert und Du zum Beispiel das CM Media mit dem Grossen Bildschirm nehmen und sparen könntest.
Die 17Zoll Bremsanlage könntest Du auch weglassen, gerade in Anbetracht der Höherlegung, da gibt es viel mehr Möglichkeiten der Rad/Reifenkombinationen.
Gruss aus den Bergen wo die grosse Bremse Sinn macht :p
  • Like
Reaktionen: B&B
Uli57
Mönchengladbach
N/A
Wir hatten nur einmal mit der Höhe des nachgerüsteten SCA 194 auf MV höhere Kosten. Das war die Normandie-Brücke bei Le Havre, wo wohl sehr genau gemessen wird. Ansonsten sind Parkhäuser mit 2m Einlasshöhe oder Mautstellen überhaupt kein Problem, dort zahlten wir bisher immer den Pkw-Tarif.
Uli
RalphCC2
T6 Interessierter
T4 Bj 96 470tsd.
TDI® 75 KW
nachgerüstet
California Coast
Jede Mautstelle in Frankreich misst per Lichtschranke die 2m Höhe. Wer darüber ist zahlt die LKW maut. Hatte ich einmal, als mein Schiebedach auf dem 198cm California offen war, das Ticket verschwand und kaum erreichbar kam in 2m Höhe ein Ticket aus dem Automaten. An der nächsten Bezahlstelle wusste ich dann warum...
Tiefgaragen finde ich nicht ganz so kritisch. Viele sind heute sowieso aus kostengründen nur 195 cm, z.B. an Flughäfen. Da passen auch die normalen California unter 2m nur gewagt im Schritttempo rein. Meist passt das Erdgeschoß noch gut. In 2m Parkhäuser kann man sich auch mit 204 cm noch rein tasten...
Es gibt aber auch Dächer mit denen man unter 2m bleibt.
Themenstarter
Kankusho
Süd-Schwarzwald
19.4.2018
Trendline
Danke dir.
Viele Grüsse
Kankusho
Themenstarter
Kankusho
Süd-Schwarzwald
19.4.2018
Trendline
Gottseidank bin ich nicht über 2.00 m gross , da müsste ich ja für mich selbst ja auch ein Maut zahlen.
So lerne ich von euch.
Ein Dankeschön
Hallo...
Ich bin ja eigentlich nie mit @RalphCC2 einer Meinung, hier muss ich ihm aber einfach Recht geben. Wenn ich den Stromanschluss bräuchte, wäre er bei mir original. Schon aus Garantiegründen, um VWN keine Angriffsfläche zu bieten.
Auch die Sicherheit ist für mich kein Bereich, in dem ich den Rotstift ansetzen würde
In dem Punkt stimme ich @michibecker81 voll und ganz zu, während ich ihm aber hier
wiederum auch aus dem Sicherheitsaspekt heraus widerspreche. Die große Bremse muss rein, zumal so ein Busleben sehr lang sein kann und Du damit vielleicht Gegenden erkundest, von deren Existenz Du heute noch gar nix ahnst. Spätestens dann, wenn es auf Tour immer wieder bergauf/bergab geht, freust Du Dich über die standfestere Bremse. Was nützen die schönsten Felgen und die aufwändigste Höherlegung, wenn Du die Fuhre im Gebirge nicht rechtzeitig zum Stehen bekommst.
Gruß leoleospapa
michibecker81
05.12.2016
Einiges
WV2ZZZ7HZHH017450
1VF597
Da hast Du aber auch wieder Recht !!!
Ich habe das "NUR" aus der "Höherlegungsperspektive" gesehen, da es dort immer wieder zu diesen Diskussionen um die Felgen und Reifengrösse kommt und der grösste Teil rät "nimm das 6 Gang Getriebe und die 16Zoll Bremsanlage" !!!
Vom Sicherheitsaspekt her 17ZOLL Bremse !!!
Gruss und a nice Weekend 8)
michls
Im Süden
08.2016
ein Paar
Bear Lock, Votronic Triple, DEFA, 230V Steckdosen, mobiles Solar, mosconi DSP, neue Lautsprecher
Die nachträglichen Lösungen haben aber nichts mit basteln zu tun, sondern mit einem praktischeren, kleinerem Defa Anschluss und mit einem wesentlich effizienterm laden beider Batterien inkl. Solar Option zum Beispiel mit einem votronic triple.
Dagegen ist das von VW verbaute 230v system lächerlich.
Die Camper Batterie wird nie richtig voll und die Start Batterie wird mit nur 1A erhalten.
Zusâtzlich hat der triple noch einen Booster der die leeren batterien in 2 Stunden Fahrt wieder Rand voll Pumpt.
Also wenn ich was weg lassen würde wäre es der von VW verbaute 230v Anschluss.
Michl
Hallo @michls ...
Es mag vielleicht wirklich so sein, dass Deine Lösung die effizientere ist. Das kann ich nicht beurteilen. Ich wäre aber - zumindest während der Werksgarantie - sehr vorsichtig in Bezug auf Arbeiten und Veränderungen an der Elektrik, die nicht von VWN oder dem Freundlichen gemacht werden.
Ich würde dann sogar wissentlich auf die bessere Lösung verzichten.
Gruß leoleospapa
michls
Im Süden
08.2016
ein Paar
Das stellt kein Problem dar. Die original Elektrik bleibt unverändert, deswegen gibt es auch keine Probleme mit der Garantie.
Sonst dürfte ja nicht mal das original Radio getauscht werden.
Der Lader wird nur "aufgesetzt"
Alles bleibt wie es ist.
Michl
