Tenzing-Moagei
- Röhrnbach
- T5 Caravelle
- 09.2013
- TDI® 132 KW
- Nein
- RNS 315
- Bett und Kühlschrank
Hallo T5 Gemeinde,
ich habe mir einen gebrauten T5.1 gekauft, hier hat der Vorbesitzer die Webasto Vorwahluhr 1533 nacherüstet. Soweit kein Problem wenn es nur das wäre...
Die Vorwahluhr wurde mit dem Y-Kabel von Webasto nachgerüstet, und jetzt kommts:
Am Y-Kabel, am flachem Stecker, ich denke, dass hier normalerweise die T90 FFB angeschlossen wird, wurde zwischen rotem und schwarzem Kabel ein Schalter eingebaut um die beiden Kabel kurz zu schließen!!!
Kann mir jemand sagen, was man hiermit erreichen will???
Angeblich sollte man hier zwischen "Nur Lüften" und "Heizen" umschalten können, also auswahl zwischen Sommerbetrieb und Winterbetrieb!? Aber ist das bei Heizungen mit W-Bus überhaupt noch möglich? Das deckt doch die 1533 Vorwahluhr ab!
Wenn ich auf Heitzbetrieb schalte, dann höre ich immer das surren einer Pumpe, ich denke diese leert mir die Batterie aus! Weiter wurde am Pin2 (schwarzes Kabel) der Vorwahluhr noch eine Diode verbaut, Richtung der Diode: Strom Raus aus Uhr möglich. Ich hab bei meinen bisherigen Recherchen herausgefunden, dass Pin2 an der Uhr eigentlich nicht benötigt wird...
Sollter sich der Zuheitzer nicht automatisch abschalten wenn man die Zündung einschaltet? Das tut meine "Standheizung" nämlich auch nicht...
Ich hoffe mir kann hier jemand weiter helfen, schon mal besten Dank im vorraus.
Tenzing-Moagei
Tenzing-Moagei
