Brauche Hilfe bei Lautsprecheranschluss
Hänschen
15 Aug. 2008
249
19
Region Hannover
05 / 2004
nachgerüstet
AZEV - TS - 8,5" x 18";
H&R SV (V:30mm, H:40mm);
Business Grill oben und unten;
schwarze Xenon Scheinwerfer
WV2ZZZ7HZ4H099xxx
Ich habe mich entschieden, neue Lautsprecher vorn zu verbauen.
Ich habe diese erworben:
Nun meine Frage:
in den Türen sind serienmäßig die Bässe verbaut, im Armaturenbrett die Hoch- und Mitteltöner. Zu sehen ist dort ein Elco. Dient sicherlich als Weiche.
Ist die Kabelführung jetzt so wie ich denke:
Vom Radio in die Tür zwei Adern an den BL, von dort zwei Adern in das Armaturenbrett zum Anschluss der MT/HT Kombination mit den integrierten Elco-Weichen? Gibt es da auf diesem Leitungsweg versteckte Elektronik?
Wenn ich da richtig liege, wollte ich den Bass tauschen und die MT/HT Kombination rauswerfen und durch den neuen HT ersetzen (Aufnahme dafür bastele ich mir schon).
Die zum neuen System gehörige Weiche (im Kabelstrang) wollte ich in der Tür verstauen.
Gibt es da irgendeinen Haken, muss ich neue Kabel in das Armaturenbrett ziehen?
Oder habt ihr einen anderen Lösungsvorschlag?
Danke für Infos, Henning
AW: Brauche Hilfe bei Lautsprecheranschluss
Hi
ich hab die original LS kabel in die tueren gelassen
einfach den stecker abzwicken und die neuen anschlieszen (stecker aufcrimpen)
ist alles bei den LS dabei
theoretisch koenntest du auch neue ziehen wenn es dir nicht zuviel aufwand ist :)
aber meiner meinung nach unnoetig
Kabel zu den hochtoenern einfach mit dem alten kabel durchziehen (mit klebeband befestigen)
Das gleiche ginge auch mit dem kabel zum radio wenn du es wirklich machen willst.
sonst ist nix zu machen.
Ach ja ich hab dir in meiner PN geschrieben das die frequenzweichen in der tuer sind bei mir.
Stimmt nicht sie sind doch noch unter dem armaturenbrett :)
Den gummischaluch zur tuer kannst du einfach aushaengen dann geht das durchziehen leichter
Grusz max
