Flocki71
- 7 Apr. 2013
- 92
- 24
- 30
- Kamen
- T6 Multivan
- 03.2019
- Nö!
- Navigation Discover MEDIA
- 7HC
Da es gerade etwas pressiert und um vielleicht mehr Leute zu erreichen, mache ich hier mal einen neuen Fred auf.
Ich hoffe, dass Ihr mir das nicht übel nehmt!
Kurz zur Situation:
Der Bus steht zerlegt auf der Garageneinfahrt und ich weiß nicht weiter!
Ich habe letzte Woche ein MFL verbaut und das LIN-Bus Kabel an der Kupplungsstation A-Säule T17/2 lila-weiß angeschlossen.
Leider gehen nun nur die Tasten für das Radio, die Tasten für die MFA nicht, werden aber von VCDS als MFA-Tasten (nicht als MFL-Tasten) erkannt und können auch getestet werden.
Ferner klingt die Hupe seitdem sehr seltsam (irgendwie "getaktet" oder "vibrierend").
Nun habe ich das BCM ausgebaut und möchte am Stecker T73b/17 kontrollieren, ob bei mir die Kabelfarbe wirklich wie bei den meisten hier lila/weiß ist.
Einige nämlich haben dort die Kabelfarbe grün/orange und deren MFL funktioniert einwandfrei.
Aber: Wo ist denn da Steckplatz 17???? Die Anschlüsse auf der einen Seite des Steckers sind durchnumeriert von 1-16 und auf der anderen Seite 55-73 (oder so ähnlich)
Die mittleren Reihen sind nicht beschriftet. Wenn ich logisch denke, gehe ich davon aus, daß der Steckplatz 17 dann ja quasi der erste Steckplatz in der zweiten Reihe ist.
Da ist aber nur ein dickes braunes Kabel drin. Die für mich relevanten Kabel mit den Farben (lila/weiß und grün/orange) sind beide vorhanden und sitzen irgendwo in der Mitte das Steckers.
Hat jemand schonmal ähnliche Probleme beim MFL-Umbau gehabt und kann mir vielleicht den entscheidenden Tip geben???
Weiß vielleicht noch jemand genau, welcher der Steckplatz 17 ist bzw kann mir sagen, wie ich den Steckplatz "auszählen" kann?
Sorry nochmal für diesen "Extra-Fred", aber ich Idiot habe mir mal wieder den kürzesten Tag des Jahres zum Basteln ausgesucht und sehe leider am Horizont schon wieder die Dunkelheit.
Da macht das Arbeiten auf der Garagen-Einfahrt wirklich keinen Spaß! ;-)
Vielen Dank!
der Flocki
Kurz zur Situation:
Vielen Dank!
der Flocki
...ich schaue mal eben nach!!!
um das KI zu tauschen. Mal sehen, was der dazu sagt!
