Roter
- NRW
- 02.2006
- Sport Edition
- RNS-2 DVD
- WV2ZZZ7HZ6H08xxxx
Hallo in die Runde.
Mein Bus steht jetzt mit kurzen Abständen seit vier Wochen in der Werkstatt der Freundlichen.
Folgende Symtomatik trat auf. Niedrigtourige Fahrweise und der Motor stotterte. Kupplung treten Vollgas und Wagen läuft. Niedrige Drehzahlen, Motor stottert und geht aus. Nach lägerem Orgeln springt er wieder an und läuft. Dies tritt aber unregelmäßig auf ohne sagen zu können, dass es an der Fahrweise, Neigung des Fahrzeuges oder ähnliches liegt.
Erste Mal in die Werkstatt. Defektes PDE. Getauscht. Fahrzeug abgeholt. Nach einem Tag gleiches Problem.
Keine Fehleranzeige im Display bzw. im Steuergerät abgelegt. Jetzt wurde bislang folgendes getauscht: Dieselpumpe im Tank, Tandempumpe, Kubelwellensensor, Steuerrelais, Dieselfilter. Alle PDE ausgebaut und gecheckt und neue Dichtungen verbaut.
Als Hinweis: Bus hat vor 40.000km einen komplett neuen Rumpfmotor bekommen.
Heute wieder das Problem. Ruhige Fahrweise. Motor fängt merklich an zu stottern. Kupplung getreten. Motor aus (keine Anzeige). Zwei Minuten orgeln und Motor springt an. Ansonsten läuft der Motor ohne Probleme und zieht super durch.
Hat einer vielleicht noch ne Idee??
Vielen Dank im voraus.
