Nordbug_1968
- bei Kiel
- 18.10.2005
- no !
- Highline
- nix extra, aber voll bis auf Xenon und Schiebedach
- 7HM
Hallo in die Runde,
im letzten Jahr habe ich die LiMa gewechselt und die hat auch brav geladen. Bis jetzt, daher mein Hilferuf
Jetzt lädt sie nicht mehr... meine Frau rief von unterwegs an und sagte Batterieleuchte und Warnung Generator im FIS.
Mal extern laden für 24 Stunden....natürlich kein Resultat.
Beim Fahren war noch so ein zwei Mal für ne Sekunde wieder Ladestrom da...aber sonst nix.
Da hab ich die Lima gestern ausgebaut, hab gedacht, vielleicht Gates hinüber, ist aber top !
Kabel und Stecker waren auch am Platz
Heute Lima getestet mit Versuchsaufbau Schraubstock/Batterie/Starthilfekabel/Multimeter/Prüflampe/Bohrmaschine....
Resultat: Lima lädt Prüflampe geht an /aus
Also weitergelesen und nun Bordnetzsteuergerät (€ 565,-- ) in Verdacht... die ausgelesenen Fehler könnten passen ?!?!?
Ich weiß es nicht ...
01598 002 Spannung Fahrbatterie unterer Grenzwert unterschritten (sporadisch)
01598 001 Spannung Fahrbatterie oberer Grenzwert überschritten (sporadisch)
0991 012 Innenbeleuchtung elektrischer Fehler im Stromkreis (sporadisch)
00538 014 Referenzspannung
0077 004 Endschalter Scheibenwischer (F229) kein Signal (sporadisch) --> Scheibenwischer blieb letztens zwei drei Mal auf 45 Grad stehen, mit mechanisch anschieben lief er wieder
00967 011 Blinkleuchten links Unterbrechung (sporadisch)
Außerdem entlädt meine Batterie sich stark bei mehreren Tagen Standzeit
Verdacht : China-RNS-Radio von A-Sure
Verdacht 2: Leuchtdioden Innenraumbeleuchtung
(außerdem kann ich keine Fernbedienung der Standheizung mehr anlernen... anderes Thema, denke ich)
Gebraucht ist in der Bucht gerade nix tolles zu finden, also bliebe nur das neue Steuergerät...
Wenn das dann die Lösung ist???
Ich bitte um eure Unterstützung
Grüße aus dem Norden
Nordbug_1968
Nordbug_1968
