Boden ausbauen - Sitzhalterung nachrüsten
Betze98
23 Okt. 2025
14
4
Ich besitze seit kurzen einen T5 Kombi, SonderKFZ Polizei.
Nun möchte ich diesen umbauen zu einem 9 Sitzer.
Aktuell befindet sich ein Alu Boden, welcher geklebt ist im Fahrzeug.
Vlt kann mir jemanden einen Tipp geben, wie ich diesen entfernen kann.
vielen Dank
Danny
Hallo Danny,
wenn die Platte mit PU Kleber da rein geklebt ist, wird sich die heftig gegen den Ausbau wehren. Ich würde versuchen die Platte von hinten hoch zu heben...evtl an einen Motorkran oder so hängen...und gleichzeitig mit einer scharfen Klinge/Stemmeisen den Kleber Stück für Stück durchschneiden.
So ein 9 Sitzer Umbau ist nicht ganz einfach. Du musst die Sitzanker von unten befestigen...vorher alle Löcher bohren, Gurte befestigen....Da würde ich lieber nach einem fertigen 9 Sitzer Ausschau halten.
Grüße, Rainer
Danke für deine Antwort.
Die Löcher für die Gurte sind alle vorhanden, es war ein Gefangentranporter der Justiz.
Die haben dort nur alles umgebaut.
Das Problem sind eher die Sitzanker. Die Stellen sind von unten teilweise nicht zugänglich...hinterm Tank, ect...
Oder sind die vorhanden?
Das prüfen wir noch. Vermutlich aber ja, nur erstmal den Boden raus.
Moment mal! Ich sehe doch da Schienen, wie beim Multivan!!! Wieviele Sitzplätze sind den eingetragen?
Die Multivans haben doch vier einzelne Schienen und nicht so eine Platte, oder?
Dann muss man halt den Tank absenken!?!
Ja sicher, lässt sich alles machen. Wo ein Wille ist.... 😎 Er will ja einen 9 Sitzer. Also Trapo / Caravelle Bestuhlung. Da werden die vorhanden Schienen nichts bringen.
Die Stühle bzw. Sitze habe ich für den Caravelle.
Die Arbeit lohnt sich auch, da ich den T5 sehr günstig bekommen habe.
Dann viel Erfolg beim Umbau. Hast du den Gefängnis Transporter ersteigert?
Jetzt sind da Schienen vom Sonderkfz verbaut.
Das dürften trotzdem die selben wie beim Multi sein! Nur eben zwei mehr, so ist man noch flexibler um zB. die Sitze/ Bänke/Tische bei der Bullizei Rückwerts einzubauen.
Hallo Yamaier,
das sind 100%ig keine MV-Schienen, die sind komplett anders aufgebaut.
Könnte das ein Schnierle-Sitzsystem sein? Dieses System ist sehr gut durchdacht - könnte sein, dass der TE das noch gut verkaufen kann!
Jochen
Hallo Yamaier,
Jochen
War nur eine Vermutung! Hab ja keine Vergleichs Möglichkeit!
Aber was passt in das Schnierle System?
Das Schnierle System nutzte auch die Bundeswehr im T5 „Widder“ bzw. hatte auch der Rockton verbaut
Schnierle ist ein Hersteller aus Gersthofen (Augsburg)
Dort bekommst du auch die passenden Einzelsitze und Sitzbänke für deine Schienen
Ich persönlich würde den Boden drin lassen und mir die passende Bestuhlung von Schnierle besorgen. Spart eine Menge Arbeit und lästige Fragen bzgl. der nachträglichen Sitzverankerung
Danke
Der Boden ist zu 20 Prozent raus.
