Boden ausbauen Multivan
ukueffer
17 Jan. 2007
28
8
La Baume de Transit
Website
www.leschampsdeprovence.com
2014
Nein
Business
RNS MFD DVD mit Soundsystem
Keine
Felgen, Fahrwerk
7H
Hallo zusammen
Ich möchte bei meinem MV den Fahrgastboden (schwarzer Teppich) gegen einen originalen Holzboden aus dem T6 einbauen.
Kann mir vielleicht jemand eine kleine Anleitung geben, wie ich am besten den Teppichboden ausbaue?
Wäre um jegliche Hilfe sehr dankbar!!
Lionel
Sitze und Sitzbank raus, untere Seitenverkleidung ab, Abdeckung der Schienen runter und schon kann der Boden raus. ;-)
ok, dachte schon es müssten noch irgendwo schrauben gelöst werden...
Wie bekommt man die Alu-Profile zerstörungsfrei ab? Da bewegt sich nichts 🤷‍♂️
Nein, am Boden ist nix verschraubt.
An den eigentlichen Sitzschienen unter den Aluabdeckungen sind so alle ca. 30cm außen Blechlaschen dran. In den Zwischenraum zwischen Schiene und Blechlasche sind die Abdeckungen eingeclipst. Man soll von außen zwischen Abdeckung und Boden mit nem Schraubenzieher die Laschen etwas wegbiegen und dann wird die Abdeckung an der Stelle frei gegeben. Das hat bei mir nicht überall (vorallem direkt neben den hinteren Radkästen) super geklappt, so dass ich hinterher leider ein paar Beschädigungen mehr an den Schienen hatte 🤮
Grüße,
Erik
Dank dir für die Antwort hab nen gutes Video dazu gefunden.
wie bekommt man denn die schwarzen Schienen / Führungen vom Boden ( also wo die Alublenden dran kommen ) noch raus?
sind diewechselbar?
Danke
… ja auch diese Schienen kannst du’s ausbauen. Dazu muss Du die unterbodenverkleidungen demontieren Vonund dort findest du die Muttern dazu. Von oben siehst du ja die „Schraubenköpfe “ in den Schienen. Das sind so „quadratische“ flache Köpfe.
Es gibt aber Muttern da musst du dazu den Tank etwas absenken etc… also ohne Hebebühne und viel Lust am Selberschrauben wird es sehr schwierig bis fast nicht machbar…
