BNZ Nockenwelle eingelaufen - WaPu leckt... Tipps: Was noch mitmachen?
c20let
Stuttgart
T5 Caravelle
2007
TDI® 96 KW
BNZ
bin seit wenigen Tagen nun auch T5 Besitzer und freue mich schon auf hoffentlich viele tolle Ausfahrten. Ich hab hier schon ne Weile neugierig mitgelesen und viele super Infos aufgeschnappt... in der Zukunft werde ich sicher auch noch mal Hilfe beim ColorMfa benötigen... aber darum solls heute nicht gehen.
Der heutige Thread mit dem Motto: vor dem Vergnügen kommt die Arbeit, soll sich erstmal ums flott machen meines T5 beschäftigen.
Sprich ich habe einen T5 mit vielen Mängeln gekauft und will ihn nun richten. (Später bisschen Camper light ausbauen.)
Es ist ein 2,5TDI 130PS BNZ (Bj.2007 langer Radstand) bei dem die Nockenwelle eingelaufen ist. Ansonsten ist die WaPu etwas am Wasser verlieren. Da jetzt der Motor erstmal draussen ist überlege ich was ich alles besser gleich neu mache, bevor man sich später ärgert. Da die WaPu zu wechseln ist (werde mir da Spezialwerkzeug ausleihen) und ich das Getriebe wegbaue, mache ich gleich die Kupplung auch neu.
Also was ich soweit neu gekauft habe:
- INA Nockenwelle (428 0111 10) + Hydros (420 0209 10)
- SKF WaPu (VKPC 81420)
- Nockenwellensensor Valeo (366134)
- Wellendichtring, Kurbelwelle ELRING (728.880)
- LUK Kupplungssatz inkl ZMS (600 0125 00)
was gleich auch neu kommt: Domlager (febi), Stoßdämpfer vorne (Bilstein) hinten (Monroe), Stabis MONROE (L29632), Kraftstofffilter, Luftfilter, Innenraumluftfilter
Beim MotorÖl hab ich mich für Castrol 5W30 LL entschieden. BNZ ist aber unproblematisch beim Öl, oder?
Ein Bekannter gab mir den Tipp gleich noch das Thermostat neu zu machen und AGR-Kühler (da ist bei meinem die Dose recht schwergängig).
Was gibts sonst noch zu sagen... Die Antriebswelle rechts ist bereits erneuert worden. Der Turbo ist vor kurzem überholt worden.
Und nun die Frage an euch, was würdet ihr noch empfehlen wenn jetzt eh schon die große Operation im Gange ist. Habe ich etwas wesentliches vergessen?
Hab hier im Forum mal was von Freilauf aufgeschnappt was ich nur sehr dunkel in Erinnerung habe... dazu evtl ein Tipp? Was ist da zu beachten? Oder erst machen wenn defekt?
Letzte Frage: Ich bin aufgrund der Mängel kaum mit dem T5 gefahren, mir ist aber einmal aufgefallen, dass er schlecht startet wenn der Motor warm ist, habe ich das richtig im Kopf, dass das typisch für "leicht defekte" T5 Anlasser ist?
Hallo c20let,
Wurde vor dem Motorausbau die Fehlerspeicher ausgelesen ? (PDF voll ?)
Gesamtfahrleistung Km ?
Motor Km ?
PDE dicht ? (ggf. zur Kontrolle Bosch), PDE Brücke
Nach 13 Jahren und 345tkm ist davon auszugehen, dass die PDE eingelaufen / undicht sind.
Zum Thema PDE's gleich revidierte inkl Brücke rein.
Ist ja beim Nockenwellen Tausch eh alles offen.
Der Krümmer bzw die Dichtung macht oft probleme.
Die solltest du auch gleich erneuten.
Der Temperaturfühler Zylinderkopf ist ein typischer Kandidat zum mitmachen.
Prof
Meinst Du den Ansaugkrümmer?
Dafür habe ich ein Elring Dichtungssatz, Ansaugkrümmer 584.990 bestellt.
Abgaskrümmerdichtung ist beim Turbo revidieren erneuert worden.
Das Thema PDE habe ich leider nicht gut vorbereitet... das rächt sich nun... aus Zeitmangel werde ich es jetzt wohl nicht so schnell organisiert bekommen 😓
Kann man die Brücke auch günstiger als 389,-€ kaufen? Leider sind 25 WerkTage Lieferzeit jetzt ein KO Kriterium.
Ist die Lösung mit den Keilen genauso gut wie die Brücke? (Ich habe eine Mail an pdekeile.com gesendet zwecks Lieferzeiten...)
jetzt wo der Motor schon draußen ist, kommt man ganz einfach an die Gates-Kupplungen (torsionselastische Kupplung) und Freiläufe.
Je nach dem, wie lange ein evtl. Tausch schon her ist, sollte man das in Angriff nehmen.
So einfach wird das später nie mehr.
Viele Grüße Ludger
Je nach dem, wie lange ein evtl. Tausch schon her ist, sollte man das in Angriff nehmen. So einfach wird das später nie mehr.
Danke für die Info (Bild) 👍
Sind die Freiläufe beim KlimaKompressor und bei der LiMa gleich?
Verständnisfrage: Wird der Freilauf (Generator-/Klimafreilauf) am Generatorrad/Klimakompressorrad festgeschraubt und ist dann über eine Flexible Kupplungsmuffe mit einem Zahnrad vom Stirnradgetriebe verbunden?
Dazu wird wohl ein Spezialwerkzeug benötigt, geht das auch "alternativ"?
torsionselastische Kupplung - Teile-Nr.:
Set: INA Flexible Kupplungsmuffe-Satz (Beide Teile drin, Freilauf + Muffe) 535 0186 10 (J25J55M5)
Einzeln: INA Generatorfreilauf 535 0118 10 & INA Flexible Kupplungsmuffe 535 0185 10
Bei den VW-Teile-Nummern blick ich nicht durch...
wollte gerade meinen letzten Beitrag editieren... geht leider nicht (mehr)...
Wielang kann man editieren? Bzw. nur einmal oder öfter?
Hab die VW-Teile-Nr./OE-Nummern:
(1) 070 903 201 E (Generatorenfreilauf)
(2) 070 903 327 C (ersetzt) 070 903 327 D (aktuell) (flex. Kupplungsmuffe)
Ausserdem kann ich meine Frage von gerade eben nun selbst beantworten:
Der Generatorenfreilauf 535 0118 10 (1) und die Kupplungsmuffe 535 0185 10* (2) werden in diesem Trieb sowohl für den Drehstromgenerator (ALT), als auch den Klimakompressor (AC) verwendet.
Info Link von INA (selbe Info wie im pdf unten)
Ja
  • Reparatursatz mit Generatorenfreilauf und flexibler Kupplungsmuffe INA_0051_de.pdf
Ich persönlich finde die Brücke viel viel besser als die Keile.
Die Brücke gibt es nur von einem Anbieter, somit ist auch der Preis immer der gleiche.
Die den Freilauf brauchst du ein spezial Werkzeug.
Die Freiläufe und die Muffe sind gleich.
Ich meinte die Dichtung vom Abgaskrümmer
Die Glühkerzen kannst du auch gleich mitmachen
