wingscraft
- Landkreis Stade
- 01.2006
- nachgerüstet
- nur das vom Vorbesitzer falsch befülltes 507.00 ÖL in meinem AXE
- Autom.
- Sport Edition
- RNS MFD DVD
- Leder Schwarz/Rot, Fensterrollos, elektr. Schiebetüren mit Zuziehhilfe, PDC vorn/hinten, Xenon, DWA,
- WV2ZZZ7HZ6H073XXX
- 7HM
Moin Gemeinde,
ich habe ein Problem mit meinem Heckscheibenwischermotor. Habe das selbe Problem wie der Thredersteller hier:
http://tx-board.de/threads/hecksche...ellglieddiagnose-moeglich.66476/#post-1063840
... bis auf die Tatsache dass der Wischermotor nicht kaputt ist.
dort habe ich mein Anliegen auch schon gepostet. Ich habe jetzt alle mir vorstellbaren Fehlerquellen (Motor, Sicherungen 10/32, Lenkstockschalter zerlegt) soweit ausgeschlossen und komme zu dem Schluss, dass das BNSG wahrscheinlich einen Defekt haben muss, da es den hinteren Motor ja auch steuert. Leider gibt es für den hinteren Motor weder eine Stellglieddiagnose noch erweiterte Messwerte mit VCDS, die Frontscheibenwischer laufen einwandfrei, und es ist auch kein Fehler im BNSG hinterlegt..
Jetzt gibt es leider kein BNSG 7H0 937 049 AE weder in der Bucht noch sonst irgendwo gebraucht im Net, ein Neuteil kostet schlappe 427€. Da ich das BNSG nicht auf blauen Dunst neu kaufen möchte (Rückgabe ist ja bekanntlich bei elektrischen Bauteilen schwierig) wollte ich mir ein älteres gebrauchtes holen, zumindest zum testen.
Da die Steuergeräte ja unterschiedlich belegt sind, wollte ich euch fragen ob jemand weiß, welches Vorgängermodell das aktuelle - AE ersetzt hat. Die Codierung kann ich per VCDS vornehmen, aber ich brauche ja zumindest eins, welches die gleichen Funktionen unterstützt, wie mein derzeitiges AE.
Ich hoffe mir kann jemand von euch weiterhelfen.
Hier ein Bild von meinem BNSG. Die Pins habe ich mit einem roten Punkt markiert da es auf dem Bild etwas schlecht zu erkennen ist.
