Hallo buschbulli,
vielleicht noch ein paar erklärende Worte zum Thema Zuheizer:
Die TDI-Motoren geben nur noch relativ wenig Wärme in den Kühlkreislauf ab, so dass der Motor bei kühlen Temperaturen und gemäßigter Belastung nicht richtig warm wird. Das wirkt sich natürlich auch auf die Heizleistung aus.
Diesem Umstand verursacht man durch einen Zuheizer - der je nach Ausstattung des Fahrzeuges serienmäßig verbaut wird oder als Extra geordert werden muss - abzustellen. Der Zuheizer ist im Grunde eine beschnittene Wasserstandheizung, die bei Temperaturen kleiner 10 Grad Celsius den Motor bei der Erwärmung des Kühlwassers unterstützt.
Ob dein T5 einen Zuheizer verbaut hat, kannst du an der Stirnseite der Fahrertür erkennen - hier sollte ein Webasto Aufkleber vorhanden sein. Alternativ legst du dich unter das Fahrzeug. Auf der linken Fahrzeugseite etwa hinter dem Fahrersitz ist der Anbringungsort des Zuheizers, hier müsste ein Abgasrohr aus den Verkleidungen hinausragen. Sind weder Aufkleber noch Abgasrohr vorhanden, hat man für die wärmeren spanischen Gefilde wohlauf den Zuheizer verzichtet.
Letztlich noch ein herzliches Willkommen hier on Board.
Johanson
