Bluetooth Audio in RNS 510 Fehler?
Teufel007
3 März 2010
208
3
NRW/Sauerland
01/10
Wohl endgültig, NEIN!
RNS 510
Ich habe mir bei Canshack das Volkswagen Bluetooth Premium Freisprecheinrichtung WLAN - 3C8 035 730 D - mit allen Kabeln geordert.
Beim probeweisen Einbau, d.h. nur Verkabelung wurde hergestellt aber das RNS noch nicht endgültig verbaut, hat die Audio Bedienung (Skip usw., Trackanzeige , Tonausgabe) via Apple iPhone 5s funktioniert.
Nachdem ich alles komplett verkabelt und eingebaut hatte, funktionierte die die Bedienung nicht mehr wie vorher am RNS, auch der Ton wird nur im erweiterten Menü ausgegeben!
Kann das sein? Was habe ich falsch gemacht?
So sollte es sein, hier kann ich vor- bzw zurück und pausieren und der aktuelle Titel wird angezeigt und es sollte der Ton ausgegeben werden, aber leider bleiben die Lautsprecher hier stumm!!
Ich muss oben rechts auf das Bluetooth icon klicken und komme dann auf den Bildschirm s.u.
hier findet eine Tonausgabe statt leider kann ich hier nicht steuern
Hat niemand eine Lösung für dieses Problem?
Gibt es dafür eine Lösung? Hab das selbe Problem, neuestes Bluetooth Modul nachgerüstet, aber Lautsprecher bleiben Stumm
Hallo welche FW habt ihr auf dem RNS ?
Hatte das selbe Problem
Hatte neueres FSE nachgerüstet und FW Update gemacht
Danach ging alles
Ah ok, kann meine FW nicht auslesen, komme nicht in das hidden Menü!
Bulli is von Anfang 2010
Ja meiner auch :D
Du hast wahrscheinlich noch die 2688 drauf !
Hast du FIS denn auch codiert ?
Fis codiert bedeutet?
SORRY MEINTE FSE NICHT FIS
Du must dein altes FSE mittels VCDS auslesen
Sieht dann so aus
Navi "
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: MFT\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 7E0 035 680 HW: 7E0 035 680
Bauteil: RNS-MID H06 2688
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7K9056159
Codierung: 06050002010000A000
Betriebsnr.: WSC 02756 790 00000
VCID: E2CF5367FD4BBE0E6D3-80B7
FSE "
Adresse 77: Telefon Labeldatei: MFT\7P6-035-730.clb
Teilenummer SW: 7E0 035 730 HW: 7E0 035 730
Bauteil: J412 8805
Revision: 00019000 Seriennummer: 0000B7A161403
Codierung: 0026145
VCID: DEB7679709339AEE49B-808B
Und die Codierung muss du dann in dem neuen FSE eintragen !
Und wenn du höheres Update des Navi als 3xxx machst musst du auch Navi neu codieren
Aber dann hast du auch Persönliche POI , Kontakte import , Persönliche Bilder , Navi import über SD Karte
Hier sind leute mit VCDS
http://tx-board.de/threads/vcds-hilfe-fuer-mitglieder-untereinander.45785/
Hm ok, das neue Bluetooth Modul sollte codiert sein. Laut dem Verkäufer!
Die Kontakte kann ich importieren und 32GB SD-Karten kann meins auch lesen.
Kann das auch eine freie Werkstatt mit VAG-Com machen?
Ja eine Freie Werkstatt kann das auch ;)
Aber da musst du bezahlen !
Wir helfen uns ja gegenseitig :D
Meine FSE hat folgende Codierung
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: DRV\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 730 C HW: 3C8 035 730 C
Bauteil: Telefon 012 0822
Revision: -------- Seriennummer: 35909603462836
Codierung: 020101010100000000000001
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A02705
ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
VCID: 234196632AD1773953D-8076
Neue Firmware aufgespielt und zack es geht ! :)
