Blinker klackert sehr schnell aber alle Lampen leuchten richtig
Moin, gab es dazu mittlerweile eine Lösung bzw. Ursache des Problems?
Nein leider immer noch nicht.
Wenn Du noch eine Idee hast... immer her damit.
Mehr als 1 Jahr ist vobei, habt ihr den Fehler gefunden? Ich habe das gleiche Fehlerbild…. Habe ich auch alles probiert, was bislang geschrieben wurde, kein Erfolg…
Wurden denn in den Blinkern LEDs verbaut?
Und im Steuergerät rumgespielt/getauscht wurde auch nicht?
Nicht das einer die Option Dachblinker aktiviert hat.
Guter Tipp, danke. Ich werde es morgen gleich checken. *fingers crossed*
:confused: Anhängerkupplung verbaut? Vielleicht erwartet er einen zusätzlichen Stromabnehmer:confused:
Ja, ist ab Werk verbaut. Ich habe mit Anhänger probiert, keine Änderung. Alle Blinker (inkl. Anhänger) blinkt aussen normal, innen schnell :/
Obwohl "keine Änderung", würde ich um sicher zu gehen den Microschalter in der Anhängersteckdose überprüfen.
Vielleicht wird das Steuergerät dadurch irgendwie irritiert.
Eine andere Möglichkeit wäre das Testen mit zusätzlicher ohmscher Last (Lastwiderstand) an der Blinker-Leitung.
Ja das ist der richtige Loesungsansatz, denn so ist das BNSTG aufgebaut.
Die Ausgangsleitung messen, ggf. abklemmen, Schiebewiederstand dazwischen und solange probieren bis das schnelle Blinken aufhoert.
@red10 @Nixcom Vielen Dank für eure Antworten! Wo liegt dann der Fehler, im BNSTG selbst?
Das weiss ich nicht.
Neuer Loesungsansatz:
Entferne alle orangen Blinkerleuchtmittel( mit Anhaenger), schalte die Blinker ein, platziere wieder( eine nach der anderen) die Leuchtmittel, bei dem Blinker wo der Fehler dann auftritt, musst du suchen(messen). Dreh-oder Schiebewiderstand benutzen.
Von der ueblen Quelle aus weiter suchen.
Danke, werde ich unbedingt ausprobieren! Seit gestern ist ein neuer Fehler aufgetreten. Kennzeichenbeleuchtung geht nicht. SB11 wurde ausgetauscht (Sicherung war raus), Beleuchtung weiterhin niO. ich habe SB11 mit Multimeter gemessen, 0,78V… Denke ich korrekt, dass die Kennzeichenbeleuchtung auch über BNSTG steuert wird?
Guten Tag,
ich habe bisher auch noch keine Lösung gefunden und fahre seitdem mit den klackerden Blinkern durch die Gegend.
Ich lese hier aber sehr interessiert mit und hoffe das jemand die zündende Idee hat und das Problem lösen kann.
