Blinker klackert sehr schnell aber alle Lampen leuchten richtig
Der HiT
9 Juni 2020
44
4
Delmenhorst
19.07.2004
nachgerüstet
Delta+DVE
WV2ZZZ7HZ4H100623
7HM
Guten Tag,
ich habe einen gebrauchten T5 Multivan gekauft bei dem das Blinkerrelais sehr schnell klickt. Als wenn eine Blinkerleuchte nicht funktioniert.
Wenn ich aber ums Auto laufe sieht man das alle Leuchten ganz normal funktionieren.
Nun habe ich gelesen das es an der Anhängersteckdose liegen kann. Allerdings konnte ich hier keinen Fehler sehen.
Auch die Nebelschlußleuchte funktioniert wie sie soll.
Wenn ich einen Anhänger anschließen klickt das Relais immer noch sehr schnell, obwohl auch am Anhänger alle Blinkerleuchten funktionieren.
Hat jemand noch einen Tipp was ich noch kontrollieren kann?
Hatte Dein MV hinten Dachblinker ?
Hast du auch die Seitenblinker am Kotflügel beachtet?
Die werden nämlich gern bei einer Kontrolle übersehen.
Peter
Oder Led verbaut ohne Widerstand?
Peter
Hab ich auch drauf geachtet, die Seitenblinker machen auch das was sie sollen.
Mit Angabe der FIN beim VW-Händler die Ausstattungsliste des Fahrzeugs erbitten.
Da könnten irgendwelche Sondereinbauten gelistet sein, sofern sie serienmäßig eingebaut wurden.
War der Erstbesitzer eine Behörde?
Korrodierte Birnchen, Lampenfassungen, Steckverbindungen ( vorallem Seitenblinker in Kotflügeln ).
Richtige Wattzahl der Blinkerbirnen.
Farblose Seitenblinker ( Birne Orange ) Falscher Typ ?
Du meinst sicher diese Liste hier oder? Laut der Liste keine zusätzlichen Blinker und kein Behördenfahrzeug.
Hast Du eine Ahnung wo ich das über VCDS überprüfen kann?
Sämtliche beschriebenen Sachen sehen augenscheinlich gut aus. Keine Korrosion zu sehen. Habe an allen Kabeln einmal leicht dran gezogen und scheinen auch in allen Richtungen fest zu sein.
Bei den Seitenblinkern habe ich die Birnen einmal getauscht. Brachte allerdings keinen Erfolg.
Bei den Frontblinkern ist mir aufgefallen das die gelbe Beschichtung schon abblättert. Auf der linken Seite habe ich die Birne jetzt getauscht. Werde das mal beobachten ob sich die Beschichtung dort auch löst.
Mir ist gerade noch aufgefallen, dass wenn ich den Warnblinker einschalte, alle Blinker normal blinken und das Relais auch in der normalen Geschwindigkeit klickt.
Zudem leuchtet die Kontrolllampe der Anhängersteckdose mit. Siehe Bild.
Ist das richtig?
Dann denkt dein Auto sicher das der Hänger dran ist und eine Lampe ist defekt.
Habe bezüglich VCDS etwas gefunden. Kann das jemand für mich auflösen? Steig da irgendwie nicht durch...
Was ist denn jetzt in dem Wert 359 alles aktiv?
Das würde ja wieder für einen defekt des Microschalters in der Anhängersteckdose sprechen.
Allerdings funktioniert meine Nebelschlussleuchte. Die sollte ja eigentlich nicht angehen wenn mein Auto der Meinung ist das ein Anhänger angehängt ist oder?
Kann ich denn den Microschalter in der Anhängersteckdose irgendwie auf Funktion überprüfen?
00001
00002
00004
00032
00064
00256
00359
Ahhhhh.... also einfach die Werte zusammen rechnen und gucken mit welchen Optionen man genau auf diesen Wert kommt.
OK da hätte ich mit ein bischen nachdenken auch selbst drauf kommen können.
Vielen Dank @Nixcom
Für meinen Fall heißt das also die Dachblinker fallen komplett raus. Von außen keine dran, von innen keine programmiert.
Also weiter suchen...
Ist der Microschalter der weiße Stecker mit den 3 Kabeln?
Blinkt das AnhängerSymbol auch beim normalen blinken wenn ein Hänger dran ist?
