Zwischendurch was Neues vom anderen Ende des Autos
Kurze Vorstellung meiner Variante, wie ich die umgeklappte Zweier-Bank zum normal langen und damit nutzbaren Bett mache und gleichzeitig möglichst viel Stauraum behalte.
Hierzu habe ich
– ein VanEssa-
Heckboard gebraucht erworben und dessen seitliche Stützwände so weit gekürzt, dass das Querbrett auf genau der Höhe der umeklappten
Zweierbank sich befindet und mit diesem abschließt. Normalerweise ist das VanEssa-Teil 12 cm höher, um mit der Dreierbank abzuschließen, die um eben diese 12 cm höher ist. Die beiden seitlichen Stützwände werden per Knebelschraube in den äußeren Laufschienen fixiert.
– meine selbst gebaute
Heckschublade nochmals modifiziert (Laufrollen mittig unter Wanne, Länge an Zweierbank in hinterster Stellung angepasst, Klappe gekürzt)
– passgenau unter und aufs Heckboard passende stabile
Stauboxen besorgt. Locker untergebracht in der auf den Fotos sichtbaren Größe bekomme ich jetzt bis zu acht Boxen (oben vier, unten vier); zusätzlich könnten noch kleinere verstaut werden. Ein Gepäcknetz deckt das Ganze später noch ab. Seitlich an der Zweierbank vorbei lassen sich weiche und längere Gegenstände und Utensilien verstauen.
Der früher oft "gequälte" Rücken freut sich jetzt, die teils doch recht schweren Boxen in Hüfthöhe zu entnehmen oder von hinten seitlich aus der ausgefahrenen Heckschublade. Die oberen Boxen lassen sich zudem leicht von hinten aus dem Fahrzeuginnern bedienen.
Bin recht zufrieden jetzt mit Stauraum und Ergonomie. Und bei Bedarf haben wir jetzt bis zu vier vollwertige Schlafplätze (zwei oben im Aufstelldach, zwei unten auf der verlängerten Bank).
Das VanEssa-Heckboard war etwas ramponiert, deshalb habe ich es mit grauer Folie beklebt, sieht jetzt aus wie neu und ist nicht in dem üblichen Hellgrau, das ich ohnehin nicht mag. Oben drauf befindet sich noch eine leicht dauerklebrige Anti-Rutsch-Matte.
Die beiden Kopfstützen der Zweierbank sind etwas höher als die Stauboxen, so dass ein ungehindertes Nach-vorne-Rutschen bei schärferem Bremsen oder Schlimmerem nicht möglich ist. Ich werde aber zusätzlich noch eine "irgendwie" herausnehmbare Schottwand bauen.
Die Klappe an der Schublade dient als Sichtschutz, aber auch als Schutz für die Stuhltasche bzw. Verkleidung in der Heckklappe. Sie lässt sich aber auch nach vorne umlegen, um z.B. leichter zu beladen oder sperrigere Dinge einladen zu können.
Dirk
