Bitte um Hilfe kuriose Fehlercodes
Dieses Thema im Forum "T5 - Mängel & Lösungen" wurde erstellt von rasport, 10 Juli 2019.
  1. rasport
    rasport Aktiv-Mitglied
    15 Okt. 2016
    144
    Zustimmungen:
    46
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    12/2008
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 DVD
    Extras:
    Sondermodell Concert, Dynaudio, Diff-Sperre, LSH, Elektrische Türen
    Ich habe in der letzten Woche eine etwas größere Operation an meinem Bus durchgeführt: Aggregateträger, Lenkgetriebe inklusive Lenkzwischenwelle, Gates-Kupplungen und Freiläufe, Scheiben und Bremsbeläge vorne, sowie etwas Kleinkram wie Traggelenke und Spurstangen. Hat alles soweit ganz gut geklappt. Leider wirft mein Bus eine ganze Menge kurioser Fehler aus, die er vorher nicht hatte (bis auf den Zuheizer zumindest...). Wegen der Servicestellung habe ich vorne einige Kabel gelöst (Beleuchtung, PDC, Temperatursensor...), war aber eigentlich nur Plug and Play. Der Bus war auch einige Tage von der Batterie abgeklemmt. Ansonsten ist eigentlich nichts innerhalb der Elektrik passiert. Auch den Generator habe ich nicht von seinen Anschlüssen gelöst. Der Rest war ja rein mechanischer Natur. Ich vermute trotzdem, dass mir irgendwo ein Fehler unterlaufen ist, der nun diese Fehler produziert. Spannung ist ein bisschen niedrig, aber sonst? Bin leider so gar kein Elektronik-Crack und kann mir da keinen Reim drauf machen. Vielleicht hat ja einer von euch eine Idee. Ich wäre sehr dankbar. G85 habe ich versucht anzulernen. Leider ohne Erfolg bisher.
    Euch allen noch eine gute Nacht
  2. MarcusMüller
    MarcusMüller Moderator Team
    5 Sep. 2009
    21,579
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    4,641
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Elektronikentwicklung (Selbstständig)
    München
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01/2009
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Diverses ...
    (Ex Werksauto)
    Ich sehe da zwei Probleme:
    1. Der Geber für den Lenkwinkel scheint defekt zu sein. Das kann beim Tausch des Lenkgetriebes passiert sein. Wenn das Lenkrad ohne Lenkgetriebe gedreht wurde, steht der Sensor nicht mehr in der Mitte. Dreht man danach das Lenkrad von Anschlag zu Anschlag, ist der Sensor überdreht und damit defekt. Deshalb lässt er sich auch nicht mehr kalibrieren.
    2. Der Temperaturfühler für die Aussentemperatur ist nicht mehr angeschlossen oder Kabel/Stecker ist defekt.
    Gruß, Marcus
  3. globerocker
    globerocker Moderator Team
    12 Aug. 2007
    10,196
    Zustimmungen:
    3,595
    Punkte für Erfolge:
    75
    82008 Unterhaching
    Homepage:
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    12/05
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    FIN:
    7HZ5H066xxx
    3. Du solltest den Zustand Deiner Starterbatterie überprüfen.
    Moin! :)
    smartcdi gefällt das.
  4. rasport
    Themen-Starter
    15 Okt. 2016
    144
    Zustimmungen:
    46
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    12/2008
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 DVD
    Extras:
    Vielen Dank für die Antworten,
    wie immer von dir Marcus schnell und kompetent geantwortet und damit wohl auch voll ins Schwarze getroffen. Hab den Lenkwinkelsensor heute bei VW bestellt. Da musste ich schon schlucken. Immerhin hab ich wieder was gelernt. Theoretisch wusste ich das zwar, aber aufgrund mangelnder Erfahrung beim Schrauben nicht drauf geachtet. Dumm gelaufen... Tja, Manches hat man im Kopf und das Andere eben in den Beinen und/oder der Geldbörse ;-).
    Bzgl. des G17: Es läuft kein Lüfter bei Zündung an und auch im Kombiinstrument wird die Temperatur korrekt angezeigt. Bin eigentlich mit den Kabeln sehr vorsichtig umgegangen. Werde das mal beobachten.
    Kurze Frage hätte ich dann noch: In der Anzeige heißt es: Fehler Bergabfahrhilfe Werkstatt. Gehe ich richtig in der Annahme, dass das mit dem ausgeschalteten ESP zu tun hat? Müsste doch das selbe Steuergerät sein.
  5. Slaughtercult
    Slaughtercult Top-Mitglied
    14 Juli 2013
    2,967
    Medien:
    3
    Alben:
    2
    Zustimmungen:
    1,131
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Software-Entwickler
    Eckental
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    04.01.2011
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RCD 210
    Extras:
    HEX-NET
    100W Solaranlage
    Climair
    C-Schienen
    Zweitbatterie
    Umbauten / Tuning:
    Bettgestell Edelstahl
    Indel TB18
    Mobicool FR 34
    FIN:
    WV2ZZZ7HZBH057826
    Ja, davon kannst du erstmal ausgehen. Sollte mit dem neuen Lenkwinkelsensor beseitigt sein...
    rasport gefällt das.
  6. rasport
    Themen-Starter
    15 Okt. 2016
    144
    Zustimmungen:
    46
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    12/2008
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 DVD
    Extras:
    Will geraden den LenkwinkelSensor anlernen. Im VCDS ist Codierung II ausgegraut. Warum? Irgendwer eine Idee?
  7. rasport
    Themen-Starter
    15 Okt. 2016
    144
    Zustimmungen:
    46
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    12/2008
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 DVD
    Extras:
    Hab die Lösung selber gefunden ;-). Code unter Zugriffsberechtig - 16 eingegeben und dann unter Grundeinstellung - 04 Block 060 ausgewählt, dann Start und endlich ist die Fehlermeldung verschwunden. Einbau vom Lenkwinkelsensor war übrigens kein Problem. Jetzt läuft wieder alles Bestens.
    globerocker und Meckalex gefällt das.
  8. globerocker
    12 Aug. 2007
    10,196
    Zustimmungen:
    3,595
    Punkte für Erfolge:
    75
    82008 Unterhaching
    Homepage:
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    12/05
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    FIN:
    7HZ5H066xxx
    Danke für die Rückmeldung!
    Weiterhin viel Spaß mit dem Bus!
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Hilfe !! was sind das für Fehlercode T5.2 - Mängel & Lösungen 7 März 2017
Kurioses Problem, fühlt sich an wie zuviel Kompression!!! Bitte um Hilfe T5 - Mängel & Lösungen 4 Juli 2014
Hilfe !!! Kurios: Ladespannung 18 Volt T5 - Elektrik 13 Apr. 2013
Hilfe Fehlercode 477??? T5 - Elektrik 5 Jan. 2010
2 Fehlercodes Bitte um Hilfe T5 - Elektrik 30 Okt. 2009
Eriehungshilfe - kuriose Situation - bitte um Hilfe Off-Topic 1 Mai 2007
    Information ausblenden
